Quanto Produz um SISTEMA SOLAR Fotovoltaico de 1,5 KWH ?
Re: Quanto Produz um SISTEMA SOLAR Fotovoltaico de 1,5 KWH ?
Uma maneira de criar rentabilidade no investimento é reduzir custos.
Desde a eliminação das barreiras ao comércio de painéis solares no ano passado, há painéis solares para comprar por 22 centavos de dólar por watt. Embora o transporte e os costumes devam ser adicionados, o custo está abaixo do nível anterior.
Neste fórum, encontramos informações sobre barreiras informais ao comércio pela DGEG que mantêm o custo, apesar do fato de que a adesão à UE deve ser suficiente com um certificado CE. Existe uma lista da DGEG de investidores listados que restringe a concorrência àqueles não listados. Estou convencido de que existem muitos inversores de boa qualidade com certificados CE que não estão na lista.
E os painéis?
Existem obstáculos semelhantes aqui? Noutros países da UE, um certificado CE é suficiente. A DGEG não parece ser a organização supereficiente para nos ajudar a encontrar o melhor e mais lucrativo equipamento para monetizar o investimento.
E os painéis?
Carago! A esse preço nunca apanhei, caso contrário instalava uma central de 1MW e passava a viver disso
O preço do mercado mundial refere-se apenas aos painéis. Mas você pode ficar calmo. A DGEG protege você com segurança e garante que o preço seja mantido de forma que ninguém invista.
Desculpe, mensagens anteriores relacionadas ao preço de mercado em vigor no Eurocent, não em centavo de dólar.
Eu encontrei a lista DGEG de inversores listados, previamente publicados no fórum.
Mas alguém encontrou uma lista de painéis aprovados?
Ou é certificado CE aprovado que se aplica?
A eletricidade é levada para casa dos clientes através de cabos e PTs pagos tambem pelo clientejmlflorencio Escreveu: ↑segunda mai 20, 2019 4:01 pm Quem é que leva a electricidade a casa dos clientes, a seguir?
- Numa baixada de eletricidade, quem paga? o cliente
- numa urbanização nova quem paga a distribuição de cablagem? o cliente promotor
- num grande prédio quem paga o PT de serviço ao predio? o cliente, paga e monta o PT, e depois dá à pt para exploração
A edp so na grande distrubuição de energia, substações e nos arruamentos existentes.. e mais umas coisinhas
Não devo estar a falar muito erradamente, mas tudo ficará a ser da posse da EDP, e depois pagamos taxas, e taxas de utilização. até umas taxas de utilizar o subsolo, como se houvesse grande despesas por os cabos estarem por lá....
O que interessa para eles é que o povo aceite as taxas pois significa mais €€ para a empresa e estado.
Boas, volto a este tópico pois o que tentei abrir foi barrado pelos moderadores dizendo que já existia algo duplicado, perguntei onde não obtive resposta ?!?!?!?!?
Basicamente e porque pouco responderam gostaria de saber que sistemas tem e qual a potência máxima habitualmente produzida, por exemplo tenho um sistema de 1.0KW constituído por 4 painéis de 265W ligados em série a um inversor Solax. Só tenho à um mês desde o fim de agosto. O máximo que produziu consistentemente foi cerca de 800W o mais habitual é manter-se nos 760 em hora de pico, isto é normal? DE referir que sou de Coimbra e decidi ter os painéis virados para poente pois produzem até mais tarde (em Agosto até às 20.00 ainda produzia cerca de 90W).
Já tive picos de 1200W no inversor na altura dos nublados para abertas. mas o normal são os 700 a 800W, e vocês?
Olá Sousa, eu não tenho experiência com inversores pois no meu caso como deves ter oportunidade de ver em outros videos que partilhei, desde instalação, poupança etc, uso micro inversores. No meu caso tendo um sistema de 1.5 o pico é de cerca 1300. No meu caso apesar dos paineis de 280 os meus micro inversores limitam a saida a 500w a cada par, no entanto o teu inversor deveria em teoria dar um pouco mais 265x4 = 1060 , talvez uns 900w não sei, já estou a atirar para o ar. Depois existe a situação da tua localização e como dizes os teus estão virados a poente.LSousa Escreveu: ↑sexta set 20, 2019 11:48 pm Boas, volto a este tópico pois o que tentei abrir foi barrado pelos moderadores dizendo que já existia algo duplicado, perguntei onde não obtive resposta ?!?!?!?!?
Mas olhando para o meu exemplo tenho uma quebra de 13,5% em relação ao valor máximo, no teu caso obtendo os mesmos 13,5% de quebra obterias 916w no pico estável.
Existem é variantes que podem estar a condicionar. Pode ser que alguem com inversor e dessa zona consiga dar mais input
Abraço
RJ
Passa pelo canal de Youtube https://bit.ly/2JhCfUI
Roberto instalei só no fim de Agosto e sim cheguei aos 800W constantes durante as melhores horas mas não sei se irá muito acima disso. Penso que os melhores dias de luz já não os apanhei. Mas isto é chato pois na realidade deveria sempre dizer-se qual a potência real do sistema e não a "ficticia".... Um grande abraço.
A potência não é fictícia.
A potência anunciada nos painéis solares só é atingida em condições muito especiais (laboratório) e serve como referência.
A potência dos painéis também pode ser facilmente ultrapassada no Outono ou Primavera em certas condições de abertas. Daí ser nessessario dimensionar bem o sistema com alguma folga para que os valores máximos admissíveis dos equipamentos não sejam ultrapassados.
No teu caso a eficiência será de cerca de 77% e não 86%, já que na realidade tens 1680W de potência instalada. Os inversores podem e limitam a potência máxima a 1500W, e como tu referes não chegas a esses valores em dias ditos normais.robertojorge Escreveu: ↑sexta out 18, 2019 4:48 pmOlá Sousa, eu não tenho experiência com inversores pois no meu caso como deves ter oportunidade de ver em outros videos que partilhei, desde instalação, poupança etc, uso micro inversores. No meu caso tendo um sistema de 1.5 o pico é de cerca 1300. No meu caso apesar dos paineis de 280 os meus micro inversores limitam a saida a 500w a cada par, no entanto o teu inversor deveria em teoria dar um pouco mais 265x4 = 1060 , talvez uns 900w não sei, já estou a atirar para o ar. Depois existe a situação da tua localização e como dizes os teus estão virados a poente.LSousa Escreveu: ↑sexta set 20, 2019 11:48 pm Boas, volto a este tópico pois o que tentei abrir foi barrado pelos moderadores dizendo que já existia algo duplicado, perguntei onde não obtive resposta ?!?!?!?!?
Existem é variantes que podem estar a condicionar. Pode ser que alguem com inversor e dessa zona consiga dar mais input![]()
Abraço
RJ
No caso do LSousa se aplicarmos a mesma razão de 77% que me parece perfeitamente normal mas que é influenciado pela temperatura, orientação, etc.... os valores que apresenta encontram-se dentro do esperado, cerca de 75%.
Este valor como referi é extremamente sensível à localização, orientação, inclinação e temperatura.
Tens razão na leiturawarrior.1977 Escreveu: ↑domingo out 20, 2019 6:58 pmNo teu caso a eficiência será de cerca de 77% e não 86%, já que na realidade tens 1680W de potência instalada. Os inversores podem e limitam a potência máxima a 1500W, e como tu referes não chegas a esses valores em dias ditos normais.robertojorge Escreveu: ↑sexta out 18, 2019 4:48 pmOlá Sousa, eu não tenho experiência com inversores pois no meu caso como deves ter oportunidade de ver em outros videos que partilhei, desde instalação, poupança etc, uso micro inversores. No meu caso tendo um sistema de 1.5 o pico é de cerca 1300. No meu caso apesar dos paineis de 280 os meus micro inversores limitam a saida a 500w a cada par, no entanto o teu inversor deveria em teoria dar um pouco mais 265x4 = 1060 , talvez uns 900w não sei, já estou a atirar para o ar. Depois existe a situação da tua localização e como dizes os teus estão virados a poente.LSousa Escreveu: ↑sexta set 20, 2019 11:48 pm Boas, volto a este tópico pois o que tentei abrir foi barrado pelos moderadores dizendo que já existia algo duplicado, perguntei onde não obtive resposta ?!?!?!?!?
Abraço
RJ
O meu pico efetivamente é de 86% do máximo possível de atingir com estes micro inversores, se eu colocasse aqui um inversor de maior capacidade tudo indica que em vez dos 1300 conseguiria mais uns w/h e teoricamente iria atingir os 86% dos 1680W.
No caso do Leonardo se os 75% são normais, poderão ser como referido anteriormente por outros fatores e não apenas o conjunto de painéis / inversor.
robertojorge Escreveu: ↑terça out 22, 2019 10:10 pmTens razão na leiturawarrior.1977 Escreveu: ↑domingo out 20, 2019 6:58 pmNo teu caso a eficiência será de cerca de 77% e não 86%, já que na realidade tens 1680W de potência instalada. Os inversores podem e limitam a potência máxima a 1500W, e como tu referes não chegas a esses valores em dias ditos normais.robertojorge Escreveu: ↑sexta out 18, 2019 4:48 pm
Abraço
RJ
Este valor como referi é extremamente sensível à localização, orientação, inclinação e temperatura.no entanto não concordo com os 1680W, apesar dos painéis perfazerem esse total o limite máximo é sempre os 1500W, nunca posso fazer contas a 1680W principalmente aqui que estamos a discutir o pico máximo estável. No meu caso sendo o máximo de 1500W úteis dos quais 1300 são os reais. O Sousa tem um inversor que consegue atingir os 1060W totais instalados logo não estamos a falar do mesmo nível de quebra. (Se fossemos analisar a média diária eu concordava contigo, no pico não consigo)
A tua potência instalada são 1680W, no entanto a potência de ligação é que é 1500W (limitada pelos inversores)
A eficiência calcula-se entre a produção e a potência instalada.
Até porque se se tiveres um inversor de 2000W mas usares apenas os teus paineis, a eficiência calculada será sempre 1300/1680 e não 1300/2000. É sempre em relação à potencia de painéis instalada.
Esta conversa daria panos para mangas...
Isto é tudo muito bonito mas os meus 1060W anunciados não deveriam aparecer assim pois como foi aqui dito só acontecerão em situações muito especiais e sim este meu sistema deveria ser vendido como de 800W pois é o que realmente eu poderei obter de forma constante (o pico máximo deveria ser apenas informativo), por exemplo os 1300W do Roberto serão o que ele realmente irá aproveitar do sol o resto são pequenas flutuações em condições especiais. na realidade eu coloco 4 painéis para de certa forma trabalhar apenas com 3....
No datasheet dos teus painéis, há efectivamente referência a esses valores.LSousa Escreveu: ↑sábado out 26, 2019 12:52 am Esta conversa daria panos para mangas...
Os valores anunciados são de pico em condições ideais, 1000W de radiação solar por m2, temperatura 25ºC, etc.
Depois temos a informação da potência em condições que eles consideram normais, 800W /m2, etc. Estes são os valores que nos interessam e que no dia a dia vão ser aproximados à nossa realidade.
Por exemplo um painel QCells de 345w em condições "normais" podemos esperar uma produção de 257w. É com estes valores que deveremos contar e não com os de pico.
No teu caso os teus paineis em condições normais deverão produzir algo perto dos 200w .
Pois e a isso somamos a perda na transformação de DC to AC e dá o que dá agora penso é que deveriamos é falar na compra em valores reais e não nos valores ideais. Por exemplo se soubesse que só iria produzir 800W provavelmente na altura teria colocado mais um ou dois painéis.warrior.1977 Escreveu: ↑sábado out 26, 2019 9:49 amNo datasheet dos teus painéis, há efectivamente referência a esses valores.LSousa Escreveu: ↑sábado out 26, 2019 12:52 am Esta conversa daria panos para mangas...
SimLSousa Escreveu: ↑sábado out 26, 2019 12:52 am Esta conversa daria panos para mangas...
Sousa - Solução ? Mais 1 painel hehe!!
Esquece tens a tua leitura que eu não consigo perceber e ficamos assim está tudo bem!!warrior.1977 Escreveu: ↑sexta out 25, 2019 6:05 pmrobertojorge Escreveu: ↑terça out 22, 2019 10:10 pmTens razão na leiturawarrior.1977 Escreveu: ↑domingo out 20, 2019 6:58 pm
Até porque se se tiveres um inversor de 2000W mas usares apenas os teus painéis, a eficiência calculada será sempre 1300/1680 e não 1300/2000. É sempre em relação à potencia de painéis instalada.
Para mim é completamente diferente um calculo de 1680 limitado a 1500 do que como dizes 1680 limitado a 2000 (no 1º assumo sempre o máximo limitado que é na realidade 1500 e no segundo como o limite aumenta para 2000 então máximo de 1680)
Estas são as contas reais, não são difíceis de ver penso eu. Limite máximo é limite máximo quer este seja imposto pelos painéis quer seja por inversores.
Potencia máxima instalada é uma coisa diferente, aí sim estamos a falar de 1680w - Mas essa parte apenas interessa à DGEG, para contas efetivas apenas interessa potência máxima obtida de qualquer sistema.
Warrior, está tudo bem.
Fazes as tuas contas eu as minhas e no final do dia bate sempre certo para os 2 lados.
Abraço
RJ
Roberto sabendo o que sei hoje tinha posto os 6! o problema é que agora para colocar mais um painel (ou dois) terei que fazer nova instalação no telhado e trocar de inversor (apesar de este na teoria aguentar os 1.1KW e geralmente até ao momento de forma constante apenas atingi os 0.8KW.... Também desconheço o que acontece caso o limite do inversor seja ultrapassado.... No teu caso tenso que irias ganhar mais com um inversor central em vez dos 3 microinversores pois a qualquer momento poderias mudar é de mais fácil acesso e apenas um enquanto que assim tens que fazer o investimento X3.....robertojorge Escreveu: ↑domingo out 27, 2019 10:17 amSimLSousa Escreveu: ↑sábado out 26, 2019 12:52 am Esta conversa daria panos para mangas...
Isto é tudo muito bonito mas os meus 1060W anunciados não deveriam aparecer assim pois como foi aqui dito só acontecerão em situações muito especiais e sim este meu sistema deveria ser vendido como de 800W pois é o que realmente eu poderei obter de forma constante (o pico máximo deveria ser apenas informativo), por exemplo os 1300W do Roberto serão o que ele realmente irá aproveitar do sol o resto são pequenas flutuações em condições especiais. na realidade eu coloco 4 painéis para de certa forma trabalhar apenas com 3....há coisas que não vale a pena o nosso tempo perdido. Acho que a parte de informação ao cliente terá de ser por parte dos instaladores / vendedores finais, pois o fabricante vai sempre anunciar os valores máximos obtidos em condições a 100% como em tudo o que nós consumimos. Vivendo e aprendendo e claro sempre que possivel partilhar com a malta para todos beneficiarmos.
Sousa - Solução ? Mais 1 painel hehe!!![]()
Roberto,robertojorge Escreveu: ↑domingo out 27, 2019 10:27 am
Warrior, está tudo bem.Se achas que a tua forma de ler é a correta, então 5 estrelas, não sou ninguém para te dizer o contrário. No entanto o reverso da medalha é exatamente igual.
Abraço
RJ
Compreendo a tua leitura, mas não sou eu que digo que é assim que se calcula, mas sim os manuais, a eficiência calcula-se entre a potência dos geradores (neste caso, paineis) e a potência real medida.
E aliás, a nós interessa, saber qual a eficiência dos painéis.
Eu tenho um sistema com inversores SMA, e utilizo o Sunny Portal que tem a informação da potência dos geradores, assim como dos inversores. O sistema calcula directamente a eficiência, e mesmo com um inversor de potência inferior ao dos geradores instalados, tal como tu, mas no entanto a eficiência calculada surge sempre relacionada com a potência de pico instalada.
E na realidade este é o valor que interessa para se poder comparar com outras montagens.
Depois como tu dizes, no final do dia, conta o que foi produzido...
warrior.1977 Escreveu: ↑domingo out 27, 2019 7:06 pmRoberto,robertojorge Escreveu: ↑domingo out 27, 2019 10:27 am
Abraço
RJ
Depois como tu dizes, no final do dia, conta o que foi produzido...![]()
