Brammo Empulse 2015
cuttysark76
Re: Brammo Empulse 2015
Mensagem por cuttysark76 »
hp78 Escreveu:Já anda novamente?
Infelizmente, ainda não. Tinha, pelo menos, um dos rolamentos totalmente destruído...
Aproveitei para substituir todos e para colocar um kit de transmissão novo.
O Dr. vai também substituir uns sensores de humidade dos módulos das baterias, porque estão a provocar um erro de sistema (B9).
Vou também montar as malas laterais que comprei!
32500 Kms 100% Eléctricos
hp78
Mensagem por hp78 »
Já há novidades??
Já está a rolar??
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
cuttysark76
Ainda não ... O Dr. não tem disponibilidade. Na verdade, só deve regressar no fim do mês. Se somar o tempo de espera das peças e os trabalhos de manutenção...
Só em Agosto é que volto a andar de mota.
Oh caramba mas que seja verificado e reparado...
cuttysark76
Black is back!
Rolamentos trocados e óleos mudados!
Suportes e malas laterais colocados!
Kit de transmissão e outras reparações estéticas viram depois!
Já pode rolar novamente e agora, com o triplo da capacidade de carga!
Epa cinco estrelas...
Gosto muito fica com uma capacidade de carga muito boa!
hp78
Mensagem por hp78 »
Ainda bem que já rola. cuidado se metes muita carga, vais de roda no ar....
o que disseste na mensagem anterior
"O Dr. vai também substituir uns sensores de humidade dos módulos das baterias, porque estão a provocar um erro de sistema (B9)."
estavas a referir a que tipo de reparação?? o que foi feito aos modulos?
Bons KW.
Predator 63215km
cuttysark76
Sim, mas ainda não foi feito, terá de ser lá para Setembro/Outubro, na próxima revisão.
Foi a única forma de ter a mota a andar... Foram 2 meses de comboio, motas alugadas, etc....
Só foram substituídos todos os rolamentos da roda traseira e o óleo da Caixa. (18100 Kms para memória futura!)
Hoje testei a capacidade de carga, 24 garrafas de vinho e alguma tralha! sentia-se o peso, mas conduzi com o corpo mais para a frente. Nas manobras, o guiador estava bem mais leve...
Pois ainda é um peso consideravel não recomendo...
Força nos kms... assim sim...
hp78
Mensagem por hp78 »
Podes colocar uma foto do suporte da mala traseira, apenas para perceber onde está agarrado a mota.
Bons KW.
Predator 63215km
cuttysark76
Brammo Empulse 2015
hp78 Escreveu:Podes colocar uma foto do suporte da mala traseira, apenas para perceber onde está agarrado a mota.
Não sei se consegues ver...
A mota já vinha com Topcase quando a comprei.
Tem 6 parafusos a prender a Topcase. Antes tinha 2 barras apoiadas nos pisa pés do pendura, que foram retiradas.
Naturalmente, a top Case agora, tem muito menos capacidade de carga e não arrisco muito mais do que 1kg nela... Leva a Via Verde e o EVSE ou o cabo para os Mobie...
Uma top case só para levar 1 kg....
Não existe outra forma de reforçar?
cuttysark76
Só com algum trabalho de metalurgia...
O Topcase, por ser mais moderno o sistema de fecho, é bastante pratico para guardar coisas, capacete, luvas, etc, quando está parada.
Para carregar peso, é que não vai dar, para isso, tenho as malas laterais, que dão para tudo!
bom ver que já rola novamente :)
epa dever ficar interessante a estética da menina assim, tenta lá tirar umas fotos mais afastado e tal pra malta se babar eheheheheh
sim cuidado é com o peso que ela depois fica-te mais leve á frente e é perigoso :/
hp78
Mensagem por hp78 »
Na imagem não consigo ver muito bem, mas o suporte da top case, apenas deve estar segura aos parafusos dos pega mãos, a Zeev chegou a fazer suportes que se agarravam aos parafusos que seguram o suporte das luzes e matricula, que é errado. Percebi que colocaram uma barra que vai ao apoio do pé traseiro, isso dá mais reforço, mas esteticamente não fica muito bem.
As top cases não devem exceder os 5 kg, em andamento.
Bons KW.
Predator 63215km
cuttysark76
Sempre a rolar e agora que mais manutenções tens pela frente ou pendentes?
cuttysark76
20000kms!
carambas andas a combinar os kms certinhos lool
eheheheh sempre a bombar ;) tou aqui tou a ser apanhado num instante.... lá tenho de ir fazer km's ali pra marginal :lol: :lol:
