Cada vez tenho tido mais necessidade de testar motores, ou mesmo carregar baterias que exijam mais potência.
E a fonte "cuja o projeto também foi apresentado aqui no fórum" apesar de muito boa, com muitas características, a saída mais potente é de apenas 3amp, o que dá perfeitamente para a eletrónica em geral, mas para coisas mais pesadas não dá.
E é nesse sentido, de necessidade, que vou dar início ao desenvolvimento de uma fonte de alimentação de bancada variável de 25amp. Vai ser um projeto a realizar de raiz, fazer o transformador, o gabinete, os drivers de controlo, protecções, arrefecimento, etc...
Sempre disse que um transformador de microondas (pelo menos no formato original) não dá para implementar numa fonte, ou mesmo num carregador de baterias, pois este tipo de transformadores foram projetados para estarem em funcionamento por períodos curtos.
Logo seriam altamente ineficientes para, por exemplo, um carregador, que dependendo da carga, iria mais energia para as perdas do trafo do que para a bateria...
Infelizmente ainda há malta que continua a utilizar este tipo de transformadores para estes fins...
Agora, se o transformador for bem modificado, será capaz de fornecer energia durante horas sem qualquer aquecimento, nem ruído, e o melhor de tudo, bastante potência.
Já modifiquei alguns transformadores desses, mas dessa vez quero usar técnicas novas, vamos ver como irá correr (a ideia é ir sempre melhorando).
Inclusive, no módulo controlador irei usar técnicas diferentes nos transistores de controlo.
O arrefecimento também vai ser totalmente automático, para maior poupança de energia.
Será a fonte mais potente que já projetei.
Tem muita coisa para fazer...
