Problemas com Efergy engage Hub
RuiM37
Boa tarde, comprei um engage efergy Hub com 2 pinças, já a acautelar o futuro que será instalar painéis para autoconsumo... venho aqui pedir ajuda porque não consigo por o efergy a funcionar, instalei tudo como dizem os passos, o Hub conecta com a internet de casa e aparece no site da efergy, mas o transmissor da pinça não emparelha com o Hub, já tentei de tudo mas o Hub não conecta com o transmissor.. (já tentei no quadro, já tentei ao lado um do outro mas nunca se emparelha)
Preciso de ajuda dos mais entendidos nesta matéria.
Desde já obrigado
Desde já obrigado
pirex
Re: Problemas com Efergy engage Hub
Bem afinal não sou o único...
Já estava a perder a cabeça.
Ando há dias de volta disto, comprei pilhas, mudei cabos e nada...
Tentei contactar o suporte pelo site, por email por telefone (estavam fechados) e ainda não obtive resposta.
Quando tento registar...
Alguma ideia?
Se o site estiver offline é um problema porque não há forma de configurar (confesso que só reparei nisso quando li as instruções de instalação)
Alguma ideia?
pirex
Liguei para a linha de apoio de Espanha e disseram que é um problema na rede que está a ser resolvido.
Dentro de poucos dias ficará resolvido.
RuiM37
Boas amigo, também liguei para Espanha e foi dito o mesmo, que estão com um problema de software e vão lançar uma actualização... mas nisto já lá vão 2 semanas e continuo sem conseguir usar, vamos a ver porque estou a perder a paciência lol
Compraste onde??
Compraste onde??
pirex
Comprei este: https://www.efimarket.pt/efergy-engage-hub-pack
Foi o mais barato e a loja que me mostrou mais confiança, chegou dia 7.
Mas estou tentado a devolver, mas o trabalho que tive a meter as pinças ao menos que desse para ver isto a funcionar.
pirex
Entretanto recebi a resposta do email que enviei há 6 dias para o suporte:
Dear pirex
Thank you for your patience.
We are aware that some issues are affecting certain accounts/MAC addresses and yours might be one of those impacted. We are working hard to put this right and within 48 working hours we should understand better the situation; and won't hesitate to sort it out for you.
PLEASE DO NOT DISCONNECT YOUR UNIT AS WE ARE DOING REMOTE TESTING.
Please accept our apologies for any trouble or complications this might cause. Will keep in touch and give you an update as soon as possible,
For any further information you may require, we will be happy to assist.
Kind regards,
xxxxxxxxxxx
Support Efergy Team
RuiM37
Foi mesmo esse que comprei também, e também me chegou por volta dessas datas...já falou com a loja?? Tanto da loja como da Efergy disseram que estavam a tentar resolver o problema, ainda hoje recebi um email de resposta da efergy a dizer que esperam ter tudo resolvido nas próximas 48h e para deixar tudo conectado e ligado a net para actualizar o software...
Se fosse só a loja a relatar isso já tinha pedido o dinheiro de volta, mas como a própria efergy está a relatar o problema vou esperar para ver se resolve.
pirex
Entretanto a luz amarela da conectividade começou a piscar e no site já consegui configurar tudo.
O site já recebe o valor do meu consumo energético !
RuiM37
Mas ao menos fico mais “descansado” por saber que não sou o único e estava a ser aldrabado com esta história... mais novidades vamos comunicando
RuiM37
Eu estou fora em trabalho e só 5a feira vou conseguir fazer o teste... vamos a ver se o meu problema também fica resolvido
RuiM37
Consegui com que alguém lá em casa liga-se o hub a net e o transmissor mas continuo sem conseguir conectar... vamos ver se fica assim ou se resolve
pirex
RuiM37
Sim claro, mas derivado ao tempo que já tenho o Hub sem funcionar já o tinha desligado... liguei ontem a noite, vou aguardar agora a ver se fica resolvido se não tenho de contactar outra vez o apoio ao cliente para tentar resolver... o seu começou do nada a funcionar e a conectar com os transmissores??
pirex
Sim, passei por ele e achei estranho ver a luz do meio a piscar...RuiM37 Escreveu: ↑quarta mar 27, 2019 2:44 pm Sim claro, mas derivado ao tempo que já tenho o Hub sem funcionar já o tinha desligado... liguei ontem a noite, vou aguardar agora a ver se fica resolvido se não tenho de contactar outra vez o apoio ao cliente para tentar resolver... o seu começou do nada a funcionar e a conectar com os transmissores??
Fui ao site e já deu para configurar tudo.
Entretanto descobri que a minha conta também abre no energyhive.com
O site parece mais actual e tem mais funcionalidades.
Fica aqui o meu consumo:
http://www.energyhive.com/dashboard/pirex
RuiM37
O meu continua sem funcionar...
d.pereira
Para quem adquiriu este equipamento: é possivel extrair os dados de consumo/produção num ficheiro .xls ou .csv, por exemplo?
Sim, CSV mensal, com granularidade por minuto, hora ou dia.
- sdfghj.JPG (41.44 KiB) Visto 5373 vezes
