EVSE ou wallbox Inteligente
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Tive que fazer uns melhoramentos na casa (atualmente 6,9kva - acho que ca30amp mas não percebo muito disso), que vão me consumir ca. 16/18amp.
Tentei pedir EDP comercial para me subir para 10 KVA mas dizem que não existe aprovação para uma instalação tão alta, que já estou no máximo aprovado para aquele local (nunca foi solicitada revisão da instalação de origem, apesar de atualmente ser uma nstalação nova com ca. 5 anos) e que devo contactar EDP Distribuição se quiser mesmo esta alteração KVA. Alguém sabe se este processo é moroso e ou custoso? Já estou a tentar saber mas também ajudava se alguém soubesse por aqui.
- Minha questão é a seguinte... tendo em conta que já tenho gasto de 16/18amp de aquecimento, mais fogão, forno, cilidro tudo eletrico, luzes e tv, como conseguir carregar o leaf à noite (evse standard 10amp)? Vou ter de desligar aquecimento? É uma bomba de calor e devido especificidades da casa a ideia no inverno será em principio estar ligada 24h/dia..
- Existe algum EVSE/wallbox inteligente que meça continuamente amperagem gasta em casa e carrregue o carro apenas com energia disponível naquele instante para evitar disparar de quadro?! Podia ser uma solução se não conseguir resolver com EDP... passaria era a carregar a passo de tartaruga extra lento :(
"Freddy Krueger"
Re: EVSE ou wallbox Inteligente
Boas...
Bem creio que quase todas as instalações estão preparadas para 6.9Kva, agora mais que isso lá vai nota...
Eu tenho tudo electrico em casa e tenho 5.75kva por "luxo" pois a cara metade nem se lembra das coisas que tem ligadas e por isso lá ia abaixo o quadro, portanto tenho placa de indução, termoacumulador com horario para ligar e o ampera que carrega a 3400W, termoacumulador na ordem dos 2500w... o resto bem é saber medir as coisas eu não ultrapasso os 5000w de potencia com o que quero ligado e uma certa educação a malta vai aprendendo a coisa por isso inicialmente vai ser esta a potencia depois logo vejo...
Existem soluções que gestão inteligente e até a EDP terá uma dessas soluções usando o sistema re.dy e uma wallbox da Efacec, mas com 5.75 a 6.9 kVA podes confiar que consegues uma vida normal a usar equipamentos em casa e a carregar o VE.
A única gestão extra é controlar automaticamente (de preferência) o horário de carregamento do VE.
Freddy_krueger
Pois mas meu problema (como falei no post inicial) é que vou ter de inverno 24/7 uma bomba de calor 16kw+10 ventiloconvectores a funcionar... (casa muito antiga sem outra solução para aquecimento global) - segundo instalador isto dá uns 16/18amp só aquecimento... + 10amp do carro dá 28amp, no limite dos 30 amp que penso ser o equivalente aos 6,9kva, certo? já não posso fazer nada em casa que 2 amp é pouquissimo, certo? (440w?)
Até agora tinha tudo com os 6,9kva sem qualquer problema.. mas os 16/18 amp de aquecimento... upa upa.. :(
Se o ready associado ao efacec conseguissem reduzir potencia da box efacec para que quadro não disparasse, era mesmo o que preciso só para precaver que o tal aumento fique uma batelada de dinheiro :(
"Freddy Krueger"
Epa aquecimento na ordem dos 16kwh eu tenho salamandar a pellets com ventilação e caramba gasta isso tudo no inverno todo...
Freddy_krueger
Pois... é um bicho grande a bomba de calor...
A solução a pellets era uma caldeira gigante com ##### convectores que iam ocupar montes de espaço nas divisões... casa é grande (+200m2) tem um pé direito imponente... 2 pisos com cada um 3,8/4,0m pé direito, é muita área para aquecer :(
Era um pouco mais barata a solução a pellets, mas acredito que valor pellets aumente mais que energia (posso me enganar) e dentro de 5 anos penso que bomba calor mais acessível... tenho gente em casa (friorenta) durante todo o dia pelo que aquecimento necessário em permanência.
Conveniência da bomba de calor (Só ligar/desligar, sem grande manutenção) tb ajudou à decisão.
"Freddy Krueger"
Pois tem essa parte, cada caso é um caso na minha com os mesmos 200M2 uma salamandra de 9Kwh serve perfeitamente e faço uma media de 15 sacas de 15kg até ao momento...
Este é o primeiro ano e sim tem uma manutenção semanal, limpar o cinzeiro... as outras não conheço e claro o local faz todo o sentido o teu caso...
Freddy_krueger
serges Escreveu: terça fev 26, 2019 3:47 pm Este é o primeiro ano e sim tem uma manutenção semanal, limpar o cinzeiro... as outras não conheço e claro o local faz todo o sentido o teu caso...
Sem ser cinzeiro semanal, penso que tem a manutenção anual (no verão), ideal para o bom funcionamento/eficiência (andei a ler um pouco sobre isso pois era uma das alternativas à bomba calor).
Mas custou ver custo da Bomba de calor + ventiloconvectores...chiça penico! a ver se consigo por tudo junto a funcionar só com os 6,9kva sem chatices.. em último caso desligo bomba de calor (ou baixo temperatura para consumir menos?) durante a noite enquanto carro carrega (tb não é todos os dias e estamos a falar só em alguns meses de inverno).
"Freddy Krueger"
Mensagem por jmlflorencio »
A bomba de calor não tem um depósito de inércia? Com um depósito grande o suficiente, dá para a desligar por algumas horas, e deixar a temperatura no depósito descer sem comprometer o aquecimento... Nessas horas poderia carregar o VE à vontade...
Ou então uma instalação trifásica? Uma fase para a bomba de calor, as outras duas para o resto. Até daria para baixar a potência contratada, talvez (não sei se contratualmente é possível)?
Freddy_krueger Escreveu: terça fev 26, 2019 2:15 pm Se o ready associado ao efacec conseguissem reduzir potencia da box efacec para que quadro não disparasse, era mesmo o que preciso só para precaver que o tal aumento fique uma batelada de dinheiro :(
Essa oferta já está em pré-venda, onde o re.dy faz o balanceamento da wallbox: https://www.edp.pt/particulares/servico ... r-em-casa/
Freddy_krueger
Sem ser essa solução da EDP não haverá outra?
Dar 640eur por uma box e ainda ter um serviço associado mensal (rea:dy) não me parece boa ideia...preferia algo que pagasse de uma só vez...
"Freddy Krueger"
pemifer
Mensagem por pemifer »
Penso que este EVSE responde aos teus problemas: https://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=52&t=7538
Não quero desfazer no que disseste mas, tens a certeza que durante a noite quando carregas o carro e a bomba de calor tens um consumo, em intensidade, de 28A?
Quantas horas a bomba de calor puxa os tais 18A? Ela está a puxar 18A a noite toda?
A bomba de calor não poderá carregar com uma intensidade mais baixa?
Acho que se deve apostar no isolamento e não no aumento de consumo. Se não qualquer dia é preciso uma central só para si....
Já existem algumas soluções de evse regulável inteligente aqui pelo fórum.
Freddy_krueger
A casa é antiga (final século XIX), e estamos a tentar preservar o máximo:
- Piso é o original hardwood sobre terra, só o envernizámos que ainda estava em bruto (de origem); Não sei como poderá ser envernizado;
- Fachadas: O que dava foi isolado com capoto exterior, restante nalguns locais vai levar alguma cortiça para ajudar;
- Telhado: Ainda em estudo pois são telhas sobre estrutura de madeira com chão de sótão irregular (vigas madeira e sem "piso") - em principio irei colocar roofmate no chão..DYI;
Quanto aos consumos, pois ainda não sei mas alertaram-me (instalador) para esta amperagem - pode ser só picos. A partir do fim de semana já devo poder testar melhor (como ainda não tenho medidores de corrente/energia vai ser a ver quando quadro dispara :P)... eventualmente pode ser que não seja necessário :)
Obrigado Pemifer... não tenho conta no leafpt (tanto forum e contas..), mas se precisar irei contactar...parece porreiro e modular! Sabes de onde é o user APR sabes de onde é (geograficamente falando)?
"Freddy Krueger"
Para o telhado, não seria uma boa opção a espuma ou projectada? (Lá estou eu a complicar as opções, hehehe)
Freddy_krueger
No telhado não queria "impossibilitar" o acesso ao mesmo (inclinação do mesmo é muita)... preferia fazer o isolamento fazendo um chão no sótão e isolando-o... assim ficaria na mesma com acesso ao telhado para eventual manutenção, verificação de telhas...
"Freddy Krueger"
pemifer
Freddy_krueger Escreveu: quinta fev 28, 2019 1:25 pm A casa é antiga (final século XIX), e estamos a tentar preservar o máximo:
O APR é de Coimbra, eu já lhe comprei um EVSE regulável que agora vou mandar para trás para ele transformar num destes.
Eu tenho o contato dele se quiseres.
Freddy_krueger
Boa...este fdsemana vou tentar avaliar o que gasta a máquina (deve ficar a funcionar hoje), e já vejo melhor...digo-te alguma coisa na Segunda.
Coimbra é uma boa localização... tenho muitos poucos conhecimentos de eletricidade (apesar de ter tido um 5 a eletrotecnia no 7º ano ;) mas já lá vai o tempo ).
Abraço e bom weekend.
PS OFFTOPIC: Há notícias do leaf wisconsin e do leaf 40? ou vais esperar 3 meses pelo model3 shortrange (eu agora até esperava)?
"Freddy Krueger"
pemifer
Freddy_krueger Escreveu: sexta mar 01, 2019 9:19 am PS OFFTOPIC: Há notícias do leaf wisconsin e do leaf 40? ou vais esperar 3 meses pelo model3 shortrange (eu agora até esperava)?
Em principio resolve-se tudo este fim de semana ;)
Freddy_krueger
Bem, 1º fdsemana com bomba de calor... pus a carregar em período nocturno com bomba de calor e ventiloconvectores (em modo noturno que fazem menos barulho), e nada a apontar... quadro aguentou bem...
Penso que só devo ter problemas se puxar bem pela EDP :P
Também já testei outros eletrodomésticos:
- bomba de calor + bimby kenwood + forno e placa indução OK
- bomba de calor + máquina lavar roupa OK
Isto com ainda alguns outros gastos de luz corrente (luzes, tv, frigo, cilindro...).
Quando tiver medidor de consumos vou aprofundar mais a coisa.
Para já EVSE fica em standby para quando houver um dinheirito extra... não sendo obrigatoriamente necessário tenciono comprar na mesma para o caso do evse nissan ter algum problema...
"Freddy Krueger"
