Nissan Leaf do Wisconsin
pemifer
Re: Nissan Leaf do Wisconsin
Mensagem por pemifer »
Na fase final da viagem preocupei-me um pouco com baterias...
É que o telemóvel do carro estava quase sem bateria e o meu pessoal também, não sabia a qual dos dois havia de ligar o cabo de carregamento (nota para mim mesmo: acrescentar mais um cabo USB ao carro).
E foi assim que cheguei:
Mensagem por jmlflorencio »
Já tem novo dono?
pemifer
Sim, será entregue no próximo fim de semana.
pemifer
O carro está vendido mas eu (que sou cromo) não o podia entregar sem OBD...
Comprei este https://www.olx.pt/anuncio/konnwei-903- ... A8GOD.html
O vendedor, Carlos Fernandes, muito simpático, tem um Leaf de 2011 que comprou novo.
Experimentei na presença dele, funciona lindamente e até funciona melhor que um outro konnwei 903 bluetooth que eu tinha.
Está quase pronto para entrega... :( (o carro)
pemifer
O meu carro quando chegou não tinha triângulo nem colete...
Enquanto decorria a legalização nunca senti pressa de comprar...
Um dia ia com a minha mulher na A8, num carro alugado, quando vimos um triângulo muito bem posto a uns 200 ou 300m duma curva.
Claro que pensamos que o triângulo estava a assinalar um acidente ou avaria mais à frente.
Passámos o triângulo, passámos a curva, passámos uma reta... e carros... nada!
Entretanto íamos a passar por uma saída e digo eu: achas que o triângulo ainda lá está? Havia uma entrada na A8 pouco antes, dá para dar a volta...
As mulheres são sempre sensatas, responde-me ela: Não sejas maluco!
"Vamos buscar o triângulo!"
Saio da A8, entro no sentido oposto, (se calhar devia ter feito marcha-atrás, ou andar em sentido contrário...)
"Onde é que ele está? onde é que ele está? Lá está ele!"
Saio novamente da A8 e volto a entrar... lá sigo a toda a velocidade com receio que o triângulo desaparecesse...
A minha mulher nesta altura já estava perfeitamente convencida: "nem penses que vou sair do carro para apanhar o triângulo!"
Eu: "Ninguém vai sair do carro!"
Lá estava a ele à espera de ser o novo acessório do Leaf do Wisconsin...
Passo rentinho a ele, pelo lado direito, paro um bocadinho à frente, abro a porta, recuo um bocadinho, apanho-o sem sair do carro e siga!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Em relação ao colete...
Também tem a sua história.
Um dia entrei numa loja dos chineses e comprei-o!
zeuz
Mensagem por zeuz »
:lol:
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Isso é que é um triangulo em condições :P
Eu por acaso tenho 2 num dos carros pois quando um outro carro foi para abate (naquela altura que estado dava 2000€) retirei-o... para abater não precisava de triangulo...
"Freddy K"
pemifer
O meu carrinho nunca me deu trabalho nenhum (tirando a legalização inicial)... :(
Na véspera de entregar o carro... o AC não faz frio... :o
Pensei: Ok, procuro uma oficina e repara-se... 8-)
Vocês sabiam que mesmo no inverno as filas de espera em oficinas de AC é cerca de 2 semanas? :o Eu não! :o
Não quis estar tanto tempo à espera, até porque o comprador está também à espera, então marquei a reparação para a Entreposto Lisboa para segunda feira passada... :?
Entretanto, no domingo, véspera da reparação, ligo o carro e ele nada... :o :(
Fui ver, a bateria de 12V estava com 6V...
Lá a deixei a carregar um bocadinho, o carro lá ligou normalmente...
Depois de ligar normalmente o carro vejo no Leaf Spy 30 e tal amperes na bateria 12v, nunca tinha visto! :o
Na segunda lá fui deixar o carro para reparar o AC, e, entretanto, é melhor fazer um check à bateria de 12v... :shock:
Segundo o Entreposto, a bateria de 12v morreu (se não fosse para vender o carro ainda duraria mais uns tempos), foi substituída, tem um tubo do AC roto que eles não têm disponível mas que vão mandar vir e demora um dia ou dois... :roll:
Hoje é sexta feira e um dia ou dois, nas minhas contas, já foi à um dia ou dois atrás... :( :?
Ainda lá vai ficar para segunda... mais um dia ou dois... :shock:
Daqui pouco o comprador desiste do carro... :cry:
Ao tempo que venho a avisar para ter cuidado com a bateria de 12V....
Freddy_krueger
Pois...ideal é ligar leafspy só mesmo quando necessário e não uma opção "permanente"... my 2 cents...
Meu Leaf40 quando veio também vinha sem AC... era tb uma ligação rota (de origem), mas foi bem pior... para aceder a todo o sistema e verificar a fuga, foi necessário tirar a frente do carro onde tem secção carregadores... resultado não pode ser em SMF pois não tinham acreditação Nissan alta voltagem... teve de ir para Aveiro...enfim, o teu até foi rápido no diagnóstico!!
Mais EV specialists needed...URGENTLY!!
"Freddy K"
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
é muito azar...
É sinal que não quer outro dono...
Enviado do meu SM-J510FN através do Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
pemifer
MRider Escreveu: ↑sexta fev 22, 2019 3:56 pm Ao tempo que venho a avisar para ter cuidado com a bateria de 12V....
Já passaram mais de 2 anos desde a ultima vez que descarregou, na altura o carro esteve parado uns meses...
pemifer
Freddy_krueger Escreveu: ↑sexta fev 22, 2019 4:35 pm Pois...ideal é ligar leafspy só mesmo quando necessário e não uma opção "permanente"... my 2 cents...
O meu OBD está sempre ligado e agora até tenho um telemóvel exclusivo para o Leaf Spy.
O meu Leaf Spy tem 5 entradas no log por dia... ;)
Freddy_krueger
Mas o OBD, mesmo que não receba solicitação do leafspy, deve ter algum consumo.... que se for permanente em alguns meses poderá ser relevante para a degradação de bateria auxiliar 12V... em especial de inverno.
"Freddy K"
civic
Mensagem por civic »
Não acredito nisso, o OBD terá um consumo irrisório comparado com toda a electrónica de um carro atual, seja num elétrico ou num CI, um OBD2 não faz nada em termos de desgaste a uma bateria.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
pemifer
A minha ideia é que o OBD tem um gasto mínimo, inicialmente desligava-o mas algumas vezes esqueci-me até que deixei de me importar com isso.
Como o carro sai todos os dias o pequeno gasto que faça é rapidamente compensado.
Haverá sempre um gasto residual no carro, mesmo desligado, e o OBD não aumentará significativamente esse gasto.
Só o desliguei 5 dias em Agosto que o carro ficou parado.
pemifer
O meu grau de frustração com o Entreposto é GRANDE.
Primeiro dirijo-me ao Entreposto de Loures e sou tratado como um ET a tentar arranjar o OVNI.
Depois dirijo-me ao Entreposto dos Olivais, faço uma marcação, avisam-me que só o diagnóstico do AC são 60€.
No dia que vou entregar o carro que estava marcado para as 10:15 mas que só me receberam o carro às 11:30, avisam-me que, afinal, só o diagnóstico do AC são 120€ (deve ter sido do fim de semana...).
Aparentemente para detetarem fugas, que noutros sítios usam ar comprimido, usam o gás do ar condicionado.
Entretanto rapidamente detetam que um tubo está danificado.
"Arranjo fácil" penso eu... ERRADO!
O tubo estragado deve estar ainda a ser fabricado no Japão pois nunca mais chega...
Uma semana à espera de um tubo...
Só espero que depois de montado este tubo não haja outro problema para ser resolvido em 1 semana ou 2...
E eu que fui diretamente ao Entreposto a pensar que assim demoraria menos tempo...
A minha ideia é NUNCA mais por os pés no Entreposto... a não ser que os outros concessionários sejam ainda piores!
Bem nem comento...
Freddy_krueger
Eu ainda só fui a entreposto (Aveiro, SMFeira), e de facto em peças e assim, coisas demoram. Eu do Leaf 2.zero já esperei por
-radar frontal - 1 semanita
- tubo a/c - 1 semanita
-radar frontal (o 3º do carro e único a funcionar em condições) - 2 semanitas
Não sei se problema será do Entreposto, Nissan Ibérica ou Europe...mas de alguém é... reclamação na Nissan Ibérica reportando tudo e mencinando prejuízos (ainda não vendeste carro só por essa causa)... Pelo menos uma manutenção borlix deves conseguir (hopefully que dÊ para novo leaf que há-de chegar).
"Freddy K"
pemifer
O carro entrou no Entreposto na segunda-feira dia 18, terça-feira dia 19 encomendaram a peça.
O meu interlocutor diz que as entregas normalmente demoram de 24 a 48 horas.
A peça foi entregue no dia 28. Demorou 3 x 48 horas...
Enfim...
Já tenho o carro, amanhã segue para o novo dono, domingo sigo eu para ir buscar a nova aquisição...
Voltar para “Automóveis”
