Nissan Leaf do Wisconsin
cuttysark76
Re: Nissan Leaf do Wisconsin
Arghh!
Fico feliz que esteja a correr tudo bem com o Leaf, mas sempre com um amargo de boca, porque podia também ter um EV e as poupanças que fizeste!
Abraço!
Abraço!
32500 Kms 100% Eléctricos
Qual o objectivo de colocar o evse assim.
Nos leaf que não tranquem a ficha da para colocar um cadeado.
pemifer
Eu acho que desta maneira é mais seguro.
A tranca do Leaf destranca-se com um objeto pontiagudo.
Há uma particularidade do meu EVSE. O botão permite mudar a potencia mesmo estando a carregar.
Ao proteger o EVSE impeço que a potência seja mudada mesmo que seja sem querer.
pemifer
Recentemente, de alguns meses para cá, principalmente desde que tenho o SOH mais baixo, tenho optado por carregar todos os dias.
Nem sei quando comecei a fazer isso, simplesmente comecei...
Como sabem eu ligo o Leaf Spy quase todos os dias...
Estranhamente o meu SOH tem-se mantido entre 72% e 71% desde Setembro.
Não sei se estará relacionado com esta nova atitude de carregar todos os dias em vez de carregar de 2 em 2 dias.
Na véspera de Natal fui a Setúbal, descarreguei a bateria, fiz carregamentos rápidos, mas o SOH permaneceu, aliás até subiu ligeiramente.
Agora estou naquela...
Será que a mudança de atitude originou esta estabilização?
Ou será fictícia e espera-me uma queda abrupta um dia destes?
Este é o gráfico desde Setembro.
Este é o gráfico global.
Já tenho leituras suficientes para fazer um gráfico considerando uma leitura por mês.
Última edição por pemifer em segunda jan 07, 2019 10:56 am, editado 1 vez no total.
Toda a gente sabe que as baterias não gostam de estar muito descarregadas, dentro dos limites normais.
Não sei porque as pessoas insistem em não carregar todos os dias mesmo que isso implique carregar só 20 % por exemplo.
Freddy_krueger
Desculpem lá "roubar" aqui o tópico, mas em relação a isto qual o ideal de manter bateria
No meu caso (leaf 40) e nestes tempo de de Inverno (em principio até Abril), farei poucos kms diários comparando com restante altura do ano (10 em vez de 50kms) Segunda a Sexta, seja descarrego apenas cerca de 5-7% SOC diáriamente...
Assim, e tendo também em atenção que mantenho carro em garagem (abrigado do frio), quais os intervalos de soc ideiais para manter carro e se devo carregar (1/1,5 horas) todos os dias ou de 2 em 2, 3 em 3 dias ou até apenas 1xsemana..
Até agora situação não se colocava pois fazia mais ou menos 70/80-30% de 2/3 em 3 dias (50 kms dia)... mas agora com tão poucos kms diários não sei mesmo qual a melhor forma de proceder com carregamentos.
"Freddy K"
pemifer
Eu carrego todos os dias descansado porque o meu tem opção de carregar até 80%.
O intervalo ideal para muitas horas parado é de 20% a 80%.
Eu diria para tentar programar a carga só até 80% e não deixar ela baixar muito, por exemplo, carregar sempre que chegue aos 60%.
Pode deixar baixar mais mas não ganha nada com isso.
Há um artigo técnico que fala que quanto mais pequenas cargas se der mais dura a bateria. https://batteryuniversity.com/learn/art ... _batteries
Gosto especialmente deste gráfico: (maior saúde da bateria em ciclos 65% a 75%; menor saúde de bateria em ciclos 25% a 100%)
Freddy_krueger
Sim, acho que já tinha passado por esse estudo algures...
Mesmo sem opção de limitação a 80%, no caso do leaf 40 com carregador de série Nissan (10amp), é fácil programar no carro as horas... o carro carrega aprox. 5% por hora - (obrigado pela informação do Civic)... eu antes de ter este número fazia montes de contas para chegar à mesma coisa... assim é MUITO MAIS fácil... Quero carregar de 50-70%, sei que preciso de 20% de SOC/5% hora dá 4 horas de carregamento... basta pôr no computador do Leaf para carregar entre 03-07h da manhã (bihorário).
"Freddy K"
pemifer
O Nissan Leaf do Wisconsin está de partida para outras paragens...
Opa, e vem aí outro eléctrico?
Boa venda.
Boa venda.
pemifer
Sim, está tudo encaminhado para vir um Leaf 40.
Freddy_krueger
Parabéns (adiantados não costuma dar muita sorte mas esperemos que tudo corra pelo melhor!
o 40kw é novo ou semi-novo?
Eu se fosse hoje ao invés do leaf 40 (2.zero de Maio 2018) tinha ido à terra das tulipas buscar um Tesla CPO com superchargers free por 40-45keur ... e fazia uma roadtrip a carregar desde lá até PT...
O investimento era maior, por um carro com alguma idade, mas ainda com garantia Tesla... eu teria arriscado, apesar de que carro algo grande...o que por vezes nalgumas situações urbanas pode não ser fácil. mas em termos de tecnologia (como sabes melhor do que eu), está muito à frente da Nissan.
Anyway, just my 2 cents...
O que vai acontecer ao wisconsin? Vai ser vendido ou solução de baterias para casa?
"Freddy K"
pemifer
Tenho poupado muito mas ainda não o suficiente para um novo nem para um Tesla.
Está bem que o Tesla tem mais autonomia mas o Nissan Leaf tem uma fiabilidade mais adequada à minha carteira.
O Nissan Leaf do Wisconsin, vou vender, 11,5k, conheces alguém interessado?
civic
Eu nunca equacionei o Model S porque o carro é enorme para o nosso país, e sendo usado, poderia ter problemas com manutenções, toques ou coisas dessas além de não ser um carro muito económico, o Model 3 estará um dia em cima da mesa das possibilidades.
Hoje, voltava a escolher o mesmo, LEAF 40, pois tem sido irrepreensível, até mesmo no consumo tem-se mostrado bem melhor do que o pessoal dizia, tem a seu favor o facto de todos os testes terem sido feitos com roda 17" e o meu tem 16".
Por isso aguardamos o db da nova máquina, os parabéns, só quando ela vier.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Pois...eu tb falo falo... mas tá quieto (ainda devo um pouco do Leaf a familiares
Já agora, quanto se arranja um leaf 40 dos primeiros (só curiosidade)?! Fica mais barato que um ioniq? Entre os dois o leaf tem mais capacidade util mas gasta mais... tem mais habitabilidade mas é menos eficiente em AE...Baterias do leaf a longo prazo já se sabe (mais ou menos) como se têm comportado, ioniq ainda não existe muita info (acho)...
E ainda em garantia, em qualquer concessionário nissan (mesmo que o tenham de levar a outro como já aconteceu levarem de smfeira para aveiro), na tesla service center só em LX acho...Está bem que o Tesla tem mais autonomia mas o Nissan Leaf tem uma fiabilidade mais adequada à minha carteira.
Não conheço, mas estou sempre a falar bem do meu...se houver algum conhecido com coisa em mente não custa falar...O Nissan Leaf do Wisconsin, vou vender, 11,5k, conheces alguém interessado?
"Freddy K"
Freddy_krueger
Pois... é um bocado grande mas em acabamentos (como pus no tópico do honda), parece-me uns furos acima do model 3...ok, já sei que nem todos concordam
Tamanho da roda tem sua razão de ser...devia dar para escolher...eu escolhia até uma de 13/14" se gastasse menosHoje, voltava a escolher o mesmo, LEAF 40, pois tem sido irrepreensível, até mesmo no consumo tem-se mostrado bem melhor do que o pessoal dizia, tem a seu favor o facto de todos os testes terem sido feitos com roda 17" e o meu tem 16".
Conforto e prestações, estou satisfeito... mas acho que consumo em AE devia ser melhorado... Eu de Espinho a ES Leiria a 110kmh (velocimetro) sem A/C ou aquecimento, gastei não reais 86% soc (não do leafspy mas do computador de bordo por isso digo não reais).. seja comecei com 95% e cheguei com 9%... ainda ia para LX e só queria fazer uma paragem...era Sexta feira noite, não queria parar 2x a carregar. não estamos a falar de uma velocidade alta (+/- 104/105kmh reais do que sei), nem de muitos kms (165kms)... acho que se fizesse uns 200kms com 85% era TOP...dava mais confiança, mas o ser humano também quer sempre mais...
O raio do sensor de radar à 2ª substituição parece que ficou bom "de vez"...
"Freddy K"
civic
O melhor para viagens grandes é não deixares baixar muito a carga, tenta carregar ao fim de 100 kms +\-, será uma paragem rápida, cerca de 15 minutos, e segues viagem, deixa o maior troço para o fim, verás que será mais fácil para ti e para o pack de baterias.
Ainda ontem fui a Aveiro (Viseu-Aveiro_Viseu) com andamentos na ordem dos 100 km/h e fiz media de 12,5 kWh e 88 kw/h de velocidade media, temperatura exterior nos 12ºC, acho muito bom.
O histórico que existe do Ioniq ainda é pouco, mas o pack é muito parecido ao Soul, a longevidade das baterias não tem sido grande coisa, principalmente em zonas de muito calor. A questão tem a ver com o facto de ser ventilado e se abusar dele, o sistema não consegue ver realmente a temperatura do pack, pois o ventilador tira essa possibilidade, está lá mais para enganar os sensores do que propriamente arrefecer a bateria.
Pemifer, desculpa lá o off-topic, mas como este db é para fechar...
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Sim, mas desta vez como levava companhia não habituada a VE (e já a dizer mal da vida de parar 1x 25/30minutos), não quis fazer 2 paragens de 15/20min (que podia também incorrer em #rapidgate na 2ª (como aconteceu na volta)) e tb eventualmente apanhar alguém e ter de esperar... foi uma decisão que na altura e face a todos os pontos acima me pareceu a mais acertada...
Tinha ideia que as células do ioniq eram específicas deste modelo e não partilhadas com qualquer outro veiculo(assim especialmente concebidas para este carro) e daí haver tanta limitação de entregas do carro...mas devo estar enganado...procurei agora e não vi nada
Mas vi que sempre vem aí um ioniq de 39kw... mas só para Set 2019 seja 2020 aqui no cantinho...
"Freddy K"
civic
Sim, o Ioniq é um carro muito especial, a mudança de celulas muda tudo no carro, não tem a bateria a ocupar todo o fundo do carro por isso tão pouca capacidade, só assim consegue ser tão baixo, estou muito curioso acerca do novo, pois não será fácil aumentar a bateria ou meter o arrefecimento liquido mantendo a altura. As suas células estão na horizontal como as do LEAF isto torna impossível o arrefecimento liquido.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Exactamente vamos aguardar pois vem aí muitas novidades e esse carro parece tão bem desenhado para a Europa...
Muito semelhante ao design do Ampera!
