Introdução ao OVD - parte 1 - "Óleo de fritar o quê???&
Re: Introdução ao OVD - parte 1 - "Óleo de fritar o quê???&
Mensagem por mauri »
lteixeira Escreveu:Boas, sou novo nestas andanças do ov,
Enquanto aguardas pela resposta de quem poderá saber, passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
Flamingo
Mensagem por Flamingo »
Para usar mistura até 80% implica aquecimento dos tubos dos injectores. Em primeiro lugar penso que deves considerar se consegues OV para manter essa percentagem, caso contrário poderás fazer uma instalação um pouco mais modesta e menos dispendiosa.
Obrigado pela ajuda Flamingo...
Essas "ajudas" são importantes para evitar se asneira...
jvmkite
Contacto:
Mensagem por jvmkite »
Eu utilizo oleo de fritar, filtrado, directamente num Suzuki Samurai 1.9TD (motor PSA)
Já utilizo isto à algum temp na proporção de +- 5 litros de oleo para 20 de diesel no maximo, ou seja sempre apaixo dos 20%.
Nunca tive problemas...
A alguma contradição para usar isto?
José Martins
JoeDope
Mensagem por JoeDope »
jvmkite Escreveu: ↑terça fev 25, 2014 7:47 pm Boas,
José Martins
Penso que nesse caso sejam 25% e não 20,uma vez que 5 em 20 é 0.25 ou seja 25%
Bem a matematica não é o meu forte, mas tenha em conta que são 25 litros dos quais são diesel e oleo o que perfaz realmente 20% de oleo na mistura...
accoelho
Mensagem por accoelho »
A % é um bocado antes de a máquina começar a falhar quando se mete o acelerador a red line.
Quando se pede meio acelerador é uma coisa quando de pede o max a maquina e não chega la o necessário, a mistura não engana.
