AQS tubos vácuo
Ze Pedro
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por Ze Pedro »
Herpton Escreveu:
Ze Pedro Escreveu: sábado jun 09, 2018 9:51 pm Eu recomendo um sistema com pressão.
De resto podes avançar pois é um boa opção!
A casa tem os dois wcs no r/c, os quartos no primeiro andar e o painel vai ser montado no açoteia(2ºandar) fica com +/- 6 metros de coluna de água.
acham que pode ser problemático?
Penso que não haverá problema, com o sistema com pressão, pois será constante na tubagem, logicamente que quando abrir a torneira vai perder pressão na outra!
Enviado do meu Z Pro através do Tapatalk
Ze Pedro
Re: AQS tubos vácuo
Herpton Escreveu:
dis lá "Sistemas Solares NOVOS Termossifão de 200 Litros Pressurizados com 20 Tubos de Vácuo."
Isto garante que a minha misturadora termo estática do chuveiro vai funcionar?! :D
Não sei dizer, deve ter a haver com a pressão de trabalho da misturadora!
pedrosilva
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por pedrosilva »
Estes painéis são de tubos onde circula a própria água ou completamente selados com líquido interno, normalmente glicol (heat pipe) ?
Neste site descreve os dois tipos:
https://www.solartubs.com/how-do-solar- ... -work.html
"open" vacuum tubes
"The advantage of this type of heat system is that there is no costly copper piping involved therefor these open tubes are the most cost effective. The disadvantage is that they can only be used in an open loop system that is controlled by the atmospheric pressure. Applications such as heating swimming pools are ideal with this type of solar water heater because water flows directly into the tubes. These type of solar collectors should only be used in applications above freezing. They can withstand small amounts of pressure but should not be used in pressure system found in most closed loop applications such as domestic hot water and space heating."
heat pipe vacuum tubes
"The condenser bulbs are designed to reach temperatures of 200 Degrees Celsius or more. High temperature translate to higher efficiencies Using multiple tubes, the condenser bulbs are inserted into a copper heat transfer manifold. These manifolds can withstand up to116 PSI of pressure.The water in a heat pipe system never actually enters the vacuum tube. This means it can be used in systems involving colder climates. If a vacuum tube ever broke, the system would continue to function. The Heat Pipe Solar Tubes can be used for multiple applications such as hot water tanks, radiators and in floor heating. The copper collector only holds a small amount of liquid and can be used with any heat exchange using glycol mixture to prevent freezing."
