Isolamento Térmico pelo Exterior - Implementadores ?
olá
gostaria de saber se alguém daqui tem contactos (pessoais ou profissionais) de implementadores do sistema de isolamento térmico pelo exterior, vulgo etics...
o meu projecto conta com este tipo de solução para isolamento.
basicamente, tem na parede exterior um tijolo22, seguido do eps de 60 mm e reboco.
contudo, apenas tenho dois contactos de empresas que efectuam este tipo de serviços. e pretendia ter mais preços e opções... a obra é na zona de sintra.
Re: Isolamento Térmico pelo Exterior - Implementadores ?
deixo aqui os contactos de uma empresa italiana que tem uma fábrica em são mamede, concelho da batalha. eles dedicam-se a produção de alvenarias, rebocos, tintas etc. também comercializam esse isolamento pelo exterior, e dispõe de pessoal para fazer demonstração em obra.
tel: 244 709 200 (recepção)
tel: 244 704 600 (expedição)
fax: 244 704 020
o site da empresa www.fassabortolo.it
fax: 244 704 020
«Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma»
obrigado pelo contacto
também agradeço pois também estou interessado para a zona de setúbal e, já estava a desesperar por não conseguir quem faça o trabalho. uns não podem, outros não sabem, e outros um dia destes contactam! e estamos em crise!...
saudações
saudações
olá
da minha procura por quem implemente destes sistemas, tenho até agora dois contactos:
http://www.revi96.com
(oliveira dos frades)
http://www.esferovite.com/
(ral - sintra)
aguardo por mais...
(ral - sintra)
aguardo por mais...
tecniface - ovar
917633856
234880519
remodelaram uma casa na minha rua e foi cá um trabalho 5*. especialmente o revestimento exterior de todas as paredes com placas de isolamento e reboco. muito bom mesmo.
penso que fazem em qualquer ponto do país.
917633856
234880519
- Novo membro
boa tarde
represento empresa aplicadora de isolamento térmico pelo exterior.
muito se tem falado nos ultimos anos relativamente a este tema, por um lado compreendo as dúvidas pertinentes que alguns tem! no entanto garanto-lhes que muitas das dúvidas são geradas por falta de preparação dos aplicadores, que muitas vezes omitem factos para ganharem obras com grandes margens de lucro.
posso dizer-lhes que já perdi obras pelo simples facto de apresentar um orçamento detalhado e com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento e longevidade do sistema, por outro lado, encontran-se obras mal executadas e sem os acessórios!mas! como é obvio mas baratas.
poderei responder-lhes a qualquer questão.
cmpts
cmpts
bem vindo,
o seu conhecimento é bem vindo a causa, atenção é as regras quanto a publicidade!
participe, obrigado.
o isolamento exterior em portugal ainda não é prática comum, coisa que me deixa a pensar na mentalidade e qualidade de construção. quando começar a construir o meu "barraco" prefiro dormir no chão do que não meter isolamento exterior (esferovite até 18 cm de espessura) !! é preciso encontrar empresas de confiança e que tenham o know-how necessário. há algumas com experiência e com "alguns anos de suíça" (sim porque na suiça não ter bom isolamento é o mesmo que dormir ao relento. é tão bom andar em calções e ver a nevar lá fora...
é um bom investimento de longo prazo...
um post no meu entender com informação de valor! muito bom!
a grossura do isolamento é calculada de acordo com as amplitudes do local. em portugal não é necessário tanta grossura, mas se os €€€ não faltam mais vale a mais que a menos!
realmente isolamento é bom mas há que encontrar um ponto de equilibrio...tiago_eco Escreveu:quando começar a construir o meu "barraco" prefiro dormir no chão do que não meter isolamento exterior (esferovite até 18 cm de espessura) !!
por isso é que eu disse até 18 cm...como é raro nevar em portugal não será necessário essa grossura. mas os esferovite também é bom para a época do verão pois tornas as casas mais frescas. é um dois em umferra Escreveu:um post no meu entender com informação de valor! muito bom!
há que ver que tb na suíça opta-se muito (já há mais de 50 anos, tal como o esferovite) pelo isolamento interior com lã de vidro, com uns 5 cm... depois é tapado com algo que aqui chamam de farmacel (uma placa muito dura de papel reciclado, ultra-prensado)
vai das opções e orçamentos de cada um...
tiago_eco Escreveu:boas,
18cm?? também não precisa exagerar... esta semana tive a ver umas fotografias de umas construções na finlândia e utilizavam isolamento com 15cm de espessura +/-... na finlândia.
o isolamento/acabamento que estão a falar penso que seja o "capoto" e actualmente já é bastante utilizado em portugal porque realmente é uma boa solução não so como isolamento mas também como impermeabilizante, principalmente em construções já existentes onde o isolamento foi esquecido ou é ineficaz.
aqui na empresa temos já 2 edifício novos com capotto e o comportamento térmico é bastante bom. nunca temos temperaturas particularmente frias inverno e quentes no verão.
- Novo membro
art. 4º.
Última edição por Volt em quarta dez 15, 2010 4:26 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Moderado.
Razão: Moderado.
não estou a exagerar, temos feito isolamento com 24cm de espessura em portugal ainda nao é assim tao utilizado como quer fazer pensar é um serviço que precisa ser muito bem feito porque senão esteticamente fica uma borrada...(altos e baixos, papos, rachadelas... contratem smpre uma empresa com muito anos de experiência...joelm Escreveu:tiago_eco Escreveu:boas,
- Novo membro
Olá a todos,
Sei que vá venho tarde, mas recentemente(o ano passado) foi aplicado sistema ETICS (isolamento térmico pelo exterior) na minha moradia.
Notei este inverno imensa diferença a nível de eficiência energética na factura da luz!!!!
Os senhores que me vieram colocar o sistema fizeram muito bom trabalho, foram extremamente profissionais e acabaram por me impermeabilizar também uma varanda!
Deixo aqui a dica para quem esteja à procura de bons aplicadores!!!!
https://isotherm.pt/
- Colaborador
Obrigado pela dica Leonor. Eu até espero poder precisar em breve. Apesar de a sua experiência ser jovem em termos de durabilidade, é bom saber que ficou satisfeita com o trabalho e o resultado. Mas, sem querer desrespeitar, um primeiro e único post, só assim, 7 anos depois do anterior, parece publicidade, o que não quer também dizer que a empresa não seja idónea.
Quintas2
Quintas2
para se ter uma noção,
quanto fica o metro quadrado?
em que zona do país é a sua casa?
qual foi a espessura de placas aplicada?
- Novo membro
Muito interessante como ficou a nivel de acabamentos?
Parabéns e obrigado pela partilha!
