kit de autoconsumo com 4 painéis solares fotovoltaicos
PauloDias
Mensagem por PauloDias »
Bom dia , chamo-me Paulo Dias, estou a fazer uma aquisição de uma moradia com boa exposição solar, e tenho umas duvidas sobre que tipo de equipamento usar para rentabilizar o sol :)
A moradia alem dos normais equipamentos em standby , placa de vidroceramica e forno electrico, tem sistema de videovigilancia e projectores de Leds pelo terreno, a casa não tem qualquer dispositivo a gas.
Estive a verificar esta opção - kit de autoconsumo com 4 painéis solares fotovoltaicos [url]http://www.sunenergy.pt/particulares/au ... nto-aguas/[\url]
Gostaria de ter a vossa opinião se seria o aconcelhavel para uma casa com 4 pessoas, tanto para aquecimento da agua para os banhos como para o autoconsumo energetico normal da mesma durante o dia.
Muito Obrigado
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: kit de autoconsumo com 4 painéis solares fotovoltaicos
Mensagem por Quintas2 »
Não percebo de bombas de calor, mas parece-me publicidade enganosa.
Dizer que toda a produção fotovoltaica anual pode ser consumida pela bomba de calor, é um engano. Basta pensares que num dia muito nublado os painéis podem produzir muito pouco, logo a bomba vai ter que gastar da rede. O mesmo se tiver que trabalhar à noite, sem baterias.
Teres LEDs acesos à noite só interessa se armazenaste energia em baterias durante o dia. Por outro lado, nada dizes sobre que consumos vais ter durante o dia, quando os painéis estão a produzir. Isso é que deves equacionar, com ou sem bomba de calor.
Lê os tópicos fixos do início desta secção.
Quintas2
PauloDias
Boa noite a casa esta vazia durante o dia, menos ao fim de semana , os consumos durante o dia sistema de CCTV frigorífico box router , estaria a pensar neste equipamento poix os banhos são tomados antes dr jantar e nessa altura a bomba de calor teria td o dia para receber energia dos FV e como o seu consumo e pouco comparativo a outros equipamentos aproveitas para por as maquinas de lavar programadas para iniciar a lavagem durante o pico do sol. Gostaria de saber se esta opção seria válida e correcta para este efeito. Obrigado
Mensagem por jmlflorencio »
Se é para banhos, mais vale um kit solar térmico (e eu não sou adepto do solar térmico)...
Tomando banho antes do jantar a bomba de calor vai funcionar durante a noite (a não ser que se programe em sentido contrário), onde temos o período barato do bi-horário...
Sent from my Vodafone 985N using Tapatalk
Sugiro as soluções que tenho instaladas: AQS TS 300L + PV 500W
Quintas2
Colaborador
Colaborador
PauloDias Escreveu: terça jun 12, 2018 11:44 pm Boa noite a casa esta vazia durante o dia, menos ao fim de semana , os consumos durante o dia sistema de CCTV frigorífico box router , estaria a pensar neste equipamento poix os banhos são tomados antes dr jantar e nessa altura a bomba de calor teria td o dia para receber energia dos FV e como o seu consumo e pouco comparativo a outros equipamentos aproveitas para por as maquinas de lavar programadas para iniciar a lavagem durante o pico do sol. Gostaria de saber se esta opção seria válida e correcta para este efeito. Obrigado
Apesar de teres a casa vazia durante o dia, o sistema CCTV deve acrescentar um consumo razoável, se estiver 24/7. Por aqui, provavelmente já compensa instalares nem que seja um painel para esses consumos básicos. Quanto à bomba de calor, deverás ver de fonte credível - de preferência não de vendedores pouco sérios - os seus consumos e integrar isso com o resto da casa. Mas deves tentar contabilizar os consumos efetivos ao longo das horas de sol.
Quintas2
Confirma bem estes pedidos pois tem alguma razão de ser em ultimo caso fala com o Hynek pois é o utilizador que mais conhece as bombas de calor...
Voltar para “Autoconsumo”
