DB Opel Ampera +1
Re: DB Opel Ampera +1
Em tudo.
O suposto conselheiro de serviço de mecânica se realmente percebe alguma coisa deste carro, não o demonstrou.
Peço um check-up e uma revisão ao carro.
Diz-me que a revisão inclui check-up.
Questiono como controlam todos os pontos do carro?"ah isso é um check-up mais ao promenor"
É isso que eu quero, quero ter a certeza de que o carro ta tudo ok.
Só dizia que iria ser uma grande revisão do 6 ano que incluia a troca da correia do alternador que teriam de suspender o motor, etc, etc....
Bem, o carro ficou la o dia todo
No final do dia tava pronto.
Total da factura, onde esta o desconto do my opel?
Diz-me que ficou mais barato do que era inicialmente previsto(-8.27€).......
No livro de revisões tem a ultima em 2016, no sistema deles diz que não consta lá, então a troca do líquido de refrigeração da bateria de alta tensão "não sabemos se foi feita ou nao" mas confirmou que no 5 ano e pra trocar.
"Ta tudo ok"
Como podemos ver no documento anexado eles não tem um plano de serviço/e revisões pro ampera.
Nem reset ao oleo no cic fizeram, não carregaram a bateria.......
"Ta tudo ok"
Última edição por accoelho em domingo mai 27, 2018 10:34 pm, editado 1 vez no total.
Bolas, que pobreza :-O
Zafira ?!
Mais uma prova do bom trabalho feito.
Acabo eu de fazer mais um control,
Filtro de ar do motor de combustão, mesmo que nao fize-se parte da revisao tinha de fazer parte do check-up que eu pedi e da qualidade de trabalho.
O filtro ainda está bom mas estava cheio do habitual, folhas e insectos e o receptáculo com areias.
Uma sopradela e ficava perfeito.......
Mudaram o filtro ar do habitáculo,
Eu demorei menos de 5 minutos a verifica-lo......
- Contacto:
É voltar lá, pedir para falar com o chefe de oficina e apresentar essas situações
epa isso não se perdoa...
Caramba...
Caramba...
Após expor 2 vezes o desagrado com o sucedido.....
Só há pedidos de desculpas.....
Na última vez que sou contactado pela AI, dizem-me que vão actualizar o meu perfil de cliente com grau de exigência.....
Enfim... .
Enfim... .
Se já assumem o erro não é mau...
Eu já conto a minha odisseia de pneus e revisão! Felizmente assumiram erro e tudo mais...
Ai é que está outro problema.
Eles não assumem os erros...
Simplesmente pedem desculpas por não ter sido feito o que eu desejava que tivesse sido feito.
Não dizem na situação x o sr. pediu isto e não fomos capazes de o fazer, ou erramos na execução, e o sr. está no seu direito de estar insatisfeito.
Desculpam-se generalizando....
Mais um ano e tal passado.
Mais uns 20 e qualquer coisa mil feitos.
Mais ums revisão feita, desta vez feita na ai do rato, nada a apontar , supostamente foi verificações.
Actualmente estou com problemas em carregar em casa, tensão demasiada baixa.
Já não conseguiste em Alfragide???
Eu ando para marcar desde agosto loool...
Fiz o pedido de marcação online a ai e responderam do rato.
Eles devem fazer a gestão...
Pois o rato já é mais difícil para mim quase que tenho de tirar um dia para lá ir loool
Pior ainda quando é para ir buscar ao fim do dia!
Até o meu ampera está a estranhar estes tempos de coronavirus.
Desde o 15 de março que nem o carro nem o dono sai de casa.
Um dia destes la convenci a maria de o levar pro trabalho e ele saiu-se com o aviso.
Normal, precisa de fazer uma manutenção e agitar o liquido fóssil...
Desta vez calhou ao meu ampera o erro do serviço de alta voltagem.
Nunca deixei descarregar completamente a bateria, inclusive com uns truques de regeneração chegou a ter o max de autonomia em bateria, os 80km.
Andou assim umas semanas até eu próprio conseguir fazer a reprogramação.
Ficou ok, ja foi a opel rato fazer a grande revisão, andou 2 anos sem la ir.
E mais uma situação caricata na opel, pedi para resolverem um barulho que andava a fazer e a revisão .
Pago a conta, quando me entregam o carro suspeito da revisão.
Chegamos a conclusão(eu e o eng.) que não tinha sido feita.
Depois lá foi feita apressa e o barulho voltou nesse mesmo dia na viagem volta a casa.
Damn.... uma pessoa com estes carros (o ampera ou mesmo os leaf's) quase nem precisa dos concessionários e quando verdadeiramente precisa nota cada coisa.... só apetece fugir....
Lembra-me há uns anos ir a uma worten e pessoa lá querer ajudar numas dúvidas minhas mas saber bem menos do assunto que eu....
"Freddy Krueger"
Mais uns anos passaram.......
Troquei o botão do travão-mao/ eléctrico pir 1 usado, andava a dar erros diariamente.
E o ampera acendeu a luz da bateria, como trabalho na área auto, fiz teste a bateria 12v que ainda era a de origem ( com 10anos) e não estava ok.
Troquei bateria, mas a luz mantém-se e começou a dar erro, após ligar o carro, erro no sistema de carregamento da bateria.
E ultimamente aparecia um segundo erro, poupança de bateria activa.
Até desligava a ventilação e outros erros apareciam.
Quando vi que iria ficar a pé, arranjei um sistema auxiliar 12v, para desenrascar.
Nas minhas viagens diárias, cheguei a ficar a pé quando punha a marcha-atrás pra entrar na garagem.....empura pra dentro.
Nas viagens mais longas, também ficava a pé, uns minutos...desligava a bateria....voltava a ligar...activava o sistema auxiliar e siga.
Cheguei a conclusão que foi o "alternador" que foi a vida, ou seja o modulo dc/dc que está na bagageira.
Pois com os 220v, carregava ambas, a de 12v e a de alta voltagem.
Na opel iria custar uns 2 mil e tal €. Ui ui
Ainda fui a opel coimbra, que disseram que faziam reparações ampera.
O tanas , mudam o óleo , o que qualquer mecânico faz. Até eu que não sou o faço, o resto Lisboa ou Porto.
Até que consegui um usado, fiz a troca e está a funcionar correctamente.
Que alívio......
Quem precisar de peças usadas e ajuda na zona centro......peca.....
Que alívio......
A Opel podia ter dado mais amor à manutenção do sistema Voltec... só duas oficinas para país todo é tramado.... pelo menos 1 em coimbra (ou Viseu) e uma no Algarve... imagino pessoal com Amperas que more tipo na Guarda ou assim...estão tramados
"Freddy Krueger"
Normalmente Espanha quando é assim e mesmo assim...
resposta com 1 ano de atraso!
