Ligar 1 sistema de autoconsumo a 2 apartamentos
gvrv
Mensagem por gvrv »
Boa tarde
Eu e o meu irmão temos 2 pequenos apartamentos um ao lado do outro e estamos a pensar instalar 2 painéis para autoconsumo.
No entanto gostaríamos de ligar UM circuito de dois painéis aos dois apartamentos em vez de DOIS circuitos cada um com um painel.
A ideia é a seguinte: os apartamentos não estão sempre a gastar 300-400w, sendo que certamente gasta esse valor se algum dos cilindros de água dos apartamentos estiver ligado, e como está ligado aos dois apartamentos vai haver menos alturas que a electricidade não esteja a ser consumido e assim “dada” à edp.
Se for 2 circuitos com um painel cada vai haver na mesma períodos de não consumo (maiores do que se for os dois apartamentos em conjunto) e quando houver consumo nunca será aproveitado mais que cerca 200w.
A ideia acima descrita tem lógica ou não funciona porque haveria partilha constante entre os dois apartamentos (exemplo: 200w para a caldeira dum apartamento, 200w injectados na rede no outro apartamento)?
O problema que aparece com esta ideia é o seguinte:
- se não houver um sistema de impeça que a corrente corra para fora do apartamento, eu com o meu apartamento estarei a alimentar o do meu irmão e vice versa. Sistema esse que poderia ser pela colocação de um díodo ou algo semelhante.
O que vos parece?
Cumprimentos
Miguel Duarte
apmendes
Re: Ligar 1 sistema de autoconsumo a 2 apartamentos
Mensagem por apmendes »
Isso só resulta se os dois apartamentos tiverem um só circuito ou seja, um contador para os dois, tendo 2 contadores, um para cada apartamento não consegues injetar a produção dos painéis nos dois circuitos ao mesmo tempo.
Voltar para “Autoconsumo”
