Aquecimento central
filipegomes33
Aquecimento central
Mensagem por filipegomes33 »
Boa tarde a todos os que possam ajudar, é o seguinte tenho uma habitação com cerca de 300m2 e é aquecida a caldeira a pellets, sendo o aquecimento em piso radiante.
O que acho que estou a gastar imenso em pellets e estava a pensar em trocar por uma caldeira a lenha será mais rentável a lenha ou será igual?
accoelho
Re: Aquecimento central
Mensagem por accoelho »
Estaras a gastar cerca de 2 ton/ ano?
filipegomes33
Gasto cerca uma ton por mês, serve para aquecimento das aguas sanitárias e banhos mais piso radiante, deposito de 600lt mais um de 200lts. É normal gastar assim tanto?!
marcopns
Mensagem por marcopns »
filipegomes33 Escreveu:Gasto cerca uma ton por mês, serve para aquecimento das aguas sanitárias e banhos mais piso radiante, deposito de 600lt mais um de 200lts. É normal gastar assim tanto?!
1 tonelada por mês são cerca de 33kg por dia, 2 sacos. Não acho muito para 300m2
Há opções mistas, lenha e pellets, por exemplo a Centrometal Centroplus, mas, se tiver de comprar lenha, não irá poupar grande coisa face as pellets.
filipegomes33
A questão é que tenho um monte com lenha, tem eucalipatos com 3 anos começam a ficar grandes e como tenho de cortar aproveito para mim, assim sempre se poupa alguma coisa! A caldeira a lenha iria gastar o mesmo?! Uma ton por mês tambem?,
Hum é uma questão interessante Pellets vs Lenha creio que a ultima é menor a eficiencia mas é um parecer meu...
marcopns
filipegomes33 Escreveu: ↑sexta mar 16, 2018 11:08 am A questão é que tenho um monte com lenha, tem eucalipatos com 3 anos começam a ficar grandes e como tenho de cortar aproveito para mim, assim sempre se poupa alguma coisa! A caldeira a lenha iria gastar o mesmo?! Uma ton por mês tambem?,
Então pode ser uma opção interessante. Vai sempre gastar mais kg de lenha, mas como é gratuita, é irrelevante. Veja a possibilidade de ligar a caldeira a lenha ao sistema existente, mantendo a caldeira a pellets. Penso ser a opção mais em conta, com a enorme vantagem de ter 2 fontes de energia. Nao esqueça que a lenha nao permite ligar automaticamente. Escolha uma que possa levar grandes troncos, pelo menos 70cm, dá menos trabalho a cortar e rachar.
As caldeiras a pellets têm eficiência próxima dos 90%, as caldeiras a lenha cerca de 70%-80%, as de chama invertida 80%-90%.
accoelho
Se poder €€€ venda essa e compre uma policombustivel (lenha e pellets) e fica bem servido pro resto da vida.
Comodidade total, acendimento auto,entre outras.
Preveja que pode ficar momentaneamente incapacitado fisicamente,
Meter um saco de pellets la pra dentro qualquer pessoa mete....ate acrescentar lenha...
Se tiver uma caldeira so a lenha, ninguém quer ir acender e repor lenha de x em x horas....
Mensagem por jmlflorencio »
De certeza que isso vai compensar?
Essas mudanças todas 'só' para aproveitar a lenha de um terreno? E quem a vai cortar, e preparar para a caldeira? É que isso também custa dinheiro...
Não faço ideia dos números, mas a gastar apenas esse dinheiro (dois sacos de pellets por dia) para aquecer 300m2, eu nem pensava em mudar nada... ;-)
filipegomes33
Encontrei alguém que faça um "adaptador" e junta numa caldeira a pellets com lenha acham possível?!
accoelho
Poderá ser possível, comodidade funcional é que....
zemarinheiro
Mensagem por zemarinheiro »
Bom dia
Tenho uma moradia com 370 m2 com 4 quartos, 2 salas e cozinha, alem de lavandaria, halls e anexos.
Tenho a pré instalação feita para aquecimento através de radiadores, além das águas sanitárias.
Pensei aplicar uma bomba de calor que desse para AQC E AQS. Será melhor opção ? ou em vez disso colocar uma caldeira condensação a gás natural? Penso ficaria mais económica esta solução. A diferença de preço compensaria ?
Qual a potencia da BC ? e da Caldeira ?
Obrigado pela ajuda
Voltar para “Geral”
