Black Brammo
MVS
Re: Black Brammo
Correcto. Mas as partículas de água estão dissolvidas no óleo daí ele ser higroscópico (absorve humidade). A humidade entre por todo o lado tal como vedantes da bomba, respiro e vedante da tampa do depósito, vedantes das pinças, ligações hidráulicas, difusão nos tubos de borracha, etc.
Por esta razão é boa ideia escolher um dia seco para efectuar esta operação de manutenção.
Sabes se usas óleo de qualidade DOT 4 ou DOT 5.1?
Re: Black Brammo
Muito bom saber estas noticias...
Assim se nota o quanto ela gosta de rolar...
Parabéns pelos kms e fiabilidade!
hp78
Re: Black Brammo
Obrigado.
O óleo usado é o dot 4. O recomendado é desde o 3 ao 5.
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Predator 63215km
Erbium
Black Brammo
Atenção que o dot5 é diferente!
Só juntar dot 3 com 4 e 5.1!
zeuz
Re: Black Brammo
@hp78, já faz um ano que não há novidades da Brammo mais rodada de PT...
Re: Black Brammo
Realmente esta grande mota já faz sentir saudades...
hp78
Re: Black Brammo
Olá a todos,
Só agora vi as mensagens, peço desculpa pelo meu atraso no DB.
A Brammo já vai com quase 45000km.
No mês passado de Março coloquei o kit de transmissão e os pneus novos, e ontem foi o dia de fazer o reconhecimento dos postos de Viana e Braga, e como o dia estava magnifico foi um passeio fantastico. Acabei o dia com 256km andados.
- Braga.jpg (62.39 KiB) Visto 14222 vezes
- km.jpg (55.27 KiB) Visto 14222 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
Re: Black Brammo
Muito bem adoro essa mota kms com fartura e a substituição da transmissão é programada, parece ser algo fácil do que vi...
Parabéns e vai nos prresenteando com estas noticias...
psi20
Re: Black Brammo
boas.
so por curiosidade podes fazer um resumo das autonomias conseguidas
AE velocidade média 100Kmh
AE velocidade média 90Kmh
hp78
Re: Black Brammo
Ora quem tem uma moto CI com transmissão, é a mesma coisa.
O kit de transmissão (pinhão+cremalheira+corrente), são substituídas quando a corrente mostra prisão entre elos, que na moto eléctrica, sente se muito facilmente por ausência de ruído.
Relativo a autonomias, na minha utilização é normalmente cidade, e numa condução normal de cidade, consigo fazer 160km.
em velocidades entre 90 e 100, deve fazer 120km, com estrada sem elevações criticas.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
psi20
Re: Black Brammo
Obg pela partilha de informação.
Gosto muito do visual de da mota em si, mas infelizmente a minha zona possui muitas elevações criticas
e isso aliado à falta de €€€ para investir obrigam-me a manter-me pelas 125
Re: Black Brammo
boas noticias.. a rolar essa menina
é bom ver que anda sem problemas... em preto essa mota é assim qq coisa
cuttysark76
Re: Black Brammo
Que tal estes pneus vs os ContiSportAttack 2?hp78 Escreveu:Ao fim de 22400km, tive de trocar os dois pneus da Continental ContiSportAttack2, foram colocados os Bridgestone BT16R Pro.
Também levou as pastilhas de travão traseiro FA266 Sintec.
Toca a rolar pronta para mais uns km
32500 Kms 100% Eléctricos
hp78
Re: Black Brammo
A Brammo já conta com 49600km,
Os Bridgestone BT16R Pro, já coloquei 2 vezes, características muito idênticas aos continental que trazia de origem, mas os BT16R pro são mais baratos.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
cuttysark76
Re: Black Brammo
Acabei de colocar um igual, atrás. Em Janeiro coloco à frente.
Alguma coisa a assinalar nesses quase 50000? Alguma degradação da bateria?
Re: Black Brammo
uma boa meta!!! que continue assim sempre a somar Km's sem problemas de maior
hp78
Re: Black Brammo
Não conheço nenhuma ferramenta, onde possa perceber isso, com exatidão.
A unica maneira é andar com ela até parar, mas não tenho muita vontade de fazer isso.
A minha ultima viagem até a Anadia foram quase 105 km, na ida e fiquei com 35%, na vinda gasta mais (deve ser do vento), cheguei com 20%.
Não tenho relatos nos ultimos tempos de gastar a bateria, abaixo disto.
Mas certamente devo ter alguma degradação.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
cuttysark76
Re: Black Brammo
20% e 35% representam um consumo de 5 a 7kw/100km ou seja, devem ter sido feitos a uma boa velocidade!
Fico extremamente contente por saber que as irmãs da minha mota seguem fiáveis e roladoras!
Re: Black Brammo
Muito bem...
Pena não termos conseguido mais destas meninas por cá...
Enfim, grande mota!
Enfim, grande mota!
hp78
Re: Black Brammo
Mais uma actualização, aos 3 anos e 11 meses, cheguei aos 50000km.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
