Mobi-e Ficha
TosteX
Mobi-e Ficha
Já tentei por duas vezes carregar o meu carro num posto mobi-e, embora sem sucesso de ambas as vezes.
Da primeira vez o posto 3 e 4 estavam 'temporariamente indisponíveis'. Há algum sítio para onde possa alertar acerca deste problema?
Da segunda só estava o posto 1 livre que tinha um terminal 'Mennekes' de 3 buracos. Ora o meu cabo tem muitos mais que esse, portanto a minha pergunta é se há algum adaptador e, em caso afirmativo, se é algo seguro.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Re: Mobi-e Ficha
Ui, bem vindo a mobilidade electrica, existem mais postos avariados que a funcionar no páis, atrevo me a dizer...
rnlcarlov
Re: Mobi-e Ficha
O terminal 1 de três buracos não é Mennekes, é normalmente desginado por ficha CEE monofásica. Existem adaptadores sim, mas são para ligar ao cabo de carregamento doméstico, não ao cabo Mennekes com que se liga às outras tomadas de 7 buracos.
O lado bom é que isso é barato e arranja-se até em lojas como o AKI.
Quanto aos postos indisponíveis, infelizmente acontece bastante. Qual era o posto em questão? No site do electromaps consegue consultar os vários postos da rede pública e quais as tomadas que funcionam, com base nos comentários de utilizadores que usaram os postos.
TosteX
Re: Mobi-e Ficha
Pois, já percebi que li o que estava escrito no outro terminal.
E não há adaptador CEE -> Mennekes? Não queria trazer o cabo que tenho na garagem junto com o carro, para isso tenho o outro cabo.
rnlcarlov
Re: Mobi-e Ficha
Não conheço nenhum adaptador desse tipo. Ando sempre com os dois cabos, para o que der e vier. Se por acaso precisar de carregar numa tomada doméstica, só o cabo de casa serve.
TosteX
Re: Mobi-e Ficha
Eu queria era deixar o cabo de casa sempre ligado à tomada.
Onde é que se compram cabos a bom preço?
mafgod
Re: Mobi-e Ficha
Mandei-te MP.
PetrolEd
- Contacto:
Re: Mobi-e Ficha
Só encontrei ainda Mennekes > CEE. Os pontos de carga que estão a ser remodelados apenas têm Mennekes disponível, o trifásico está a ser descontinuado parece-me.
No Electromaps pode-se encontrar o estado dos pontos de carga, no mapa é um mar vermelho e amarelo, muitos postos sem funcionar ou a funcionar parcialmente.
https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa
rnlcarlov
Re: Mobi-e Ficha
Já esteve muito pior acredite. Antes os amarelos que os vermelhos.PetrolEd Escreveu: ↑terça fev 20, 2018 10:39 am No Electromaps pode-se encontrar o estado dos pontos de carga, no mapa é um mar vermelho e amarelo, muitos postos sem funcionar ou a funcionar parcialmente.
zeuz
Re: Mobi-e Ficha
Como já foi dito, não existe disponível no mercado esse adaptador, mas sim o inverso.TosteX Escreveu: E não há adaptador CEE -> Mennekes? Não queria trazer o cabo que tenho na garagem junto com o carro, para isso tenho o outro cabo.
Mas também não é necessário, porque nos postos públicos as tomadas CEE, também conhecidas por CETAC ou tomada de campismo, vão ser descontinuadas.
O que dá jeito trazer no carro, principalmente para os 100% eléctricos, são adaptadores para ligar o EVSE, vulgo "carregador", a qualquer tipo de tomada mais comum, i.e., tomadas Schucko (parede), tomadas CEE monofásicas de 16A (azul) e tomadas trifásicas de 16A (vermelho).
