O meu Rex - BMW i3 REx (Range Extender)
Re: O meu Rex - BMW i3 REx (Range Extender)
Sem dúvida que já estava na hora de atualizar este DB... :)
nossaaaaaaaaaaa que biolência :shock: :shock: :shock: 300 paus cada pneu?!?!? :o :o livraaaaaa que quase mais vale vender o carro quando for para trocar de calçado :lol: :lol:
jasmim
Mensagem por jasmim »
Podes indicar as medidas da caixa de arrumação à frente debaixo da capô (largura x altura)?
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
Volt Escreveu: ↑terça jun 13, 2017 1:51 pm É o mesmo que estava na página anterior. O Drive Train ou Grupo Propulsor diz que tem um problema qualquer e precisa de ir à oficina verificar.
Li relatos de utilizadores franceses com o mesmo problema. Segundo eles estará ligado ao uso do rex a velocidades acima dos 120-130 km-h de forma prolongada. Segundo eles, utilizando o rex, a velocidade recomendada é de 110 km-h.
Já alguma vez te surgiu a mensagem a velocidades moderadas?
As dimensões posso ver mais logo (se não me esquecer), mas é +/- do tamanho de uma mala de desporto. Quanto ao aviso em velocidades moderadas, não sei. Eu raramente uso o REx, e quando uso, é mesmo quando tenho pressa em viagens de centenas de quilómetros sem PCR pelo caminho. Só para teres noção, em 2015 e 2016 coloquei 271 litros de gasolina e fiz cerca de 45 mil quilómetros com o i3. Este ano, já fiz mais de 15 mil quilómetros com ele e coloquei apenas 42 litros, os últimos dos quais estão há três meses a fazer peso ao carro. :-D.
PS: O i3 este ano já foi a Évora (e apanhou o PCR avariado!), ao Minho, ao Douro, ao Arade (Portimão), Figueira da Foz, Coimbra, Anadia. E só amanhã vou começar as férias...
jasmim
Costumas colocar gasolina 95 ou 98?
Até agora foi sempre 95.
A mala da frente tem 52 cm de comprimento por 27 de largura. A altura é de 23 cm na frente e 31 na parte mais alta (junto ao vidro).
Bom dia a todos.
O meu i3 já passou dos 80 mil quilómetros. Continua a ter uma autonomia muito aceitável (tem 16.3 kWh reportados no Batt Kapp). É um carro excepcional. Acredito mesmo que seja uma das melhores (ou mesmo a melhor) opção de veículo 4 rodas para um dia-a-dia como o meu, conjugado com a necessidade de alguns passeios mais longos de quando em vez.
Um desses passeios que todos os anos faço, uma ida e volta às beiras de forma a visitar familiares da minha mulher, este ano ficou para o início de Outubro. Foram 1009.3 quilómetros feitos todos em modo eléctrico, com distâncias entre carregamentos até um máximo de 101 quilómetros (entre Guarda e Lamego). No total dos mil quilómetros, 682 foram feitos com carregamentos nos postos rápidos (PCR), que totalizaram menos de 2 horas e meia de tempo de carga, numa média de 14 minutos por paragem e 145 kWh medidos nos PCR.
Duas semanas antes, num fim-de-semana em meados de Setembro, fiz a viagem de ida e volta a Guimarães. Puramente em modo eléctrico, foram 830 quilómetros distribuídos na totalidade por PCR. Foram 3 horas e 22 minutos de carga, numa média de 13 minutos por paragem. Com viagens em ritmo de auto-estrada... No total, foram 128 kWh de energia gasta.
No fim-de-semana anterior, ainda em meados de Setembro, fiz ida e volta a Mira. Foram 563 quilómetros feitos com 93 kWh de energia eléctrica e 5 litros de gasolina do gerador. Carga feita sempre em PCR, excepto nos destinos (em Mira e em casa no regresso). Foram 2 horas de carga nos PCR, média de 16 minutos por paragem.
Dois meses antes, num fim-de-semana de início de Julho, fiz ida e volta ao Porto. 739 quilómetros, 107 kWh de carga totalmente distribuídos por PCR a uma média de 10 minutos por paragem (2 horas e meia de carga).
Em meados de Junho, fiz ida e volta à Figueira da Foz. Foram 519 quilómetros feitos com 93 kWh de energia eléctrica totalmente provindos de PCR, excepto nos destinos. 1 hora e 48 minutos de carga com média de 18 minutos por paragem.
Duas semanas antes, no início de Junho, fiz ida e volta a Anadia. Foram 531 quilómetros, 109 kWh de energia eléctrica provinda de PCR excepto nos destinos, 2 horas de carga com média de 14 minutos por paragem.
Em meados de Maio, fiz ida e volta a Portimão. Foram 597 quilómetros feitos com 84 kWh de energia eléctrica e 15 litros de gasolina. 1 hora e 45 minutos de paragem em PCR (média de 26 minutos por paragem).
Numa sexta-feira de início de Maio, fiz ida e volta a Évora (passando por Lisboa). Não pude parar nos PCR devido à urgência de ter de chegar cedo ao destino, pelo que, fiz 340 quilómetros com 46 kWh de energia eléctrica e 9 litros de gasolina.
Em meados de Março, fiz ida e volta a Pombal. Foram 296 quilómetros feitos com 54 kWh de energia eléctrica e 5 litros de gasolina gastos até Leiria (onde se inaugurava o corredor norte de PCR). 1 hora e um quarto de carga nos PCR com média de 24 minutos por paragem.
Num fim-de-semana de início de Maio, fiz ida e volta a Évora. Foram 243 quilómetros feitos com 34 kWh de energia eléctrica e 4 litros de gasolina. Nenhuma carga em PCR.
O total deste ano, vai em 18791 quilómetros, feitos com 3031 kWh de energia eléctrica e 49 litros de gasolina.
Mensagem por jmlflorencio »
Que grande relato, obrigado pela partilha!
Bom dia a todos. :-).
Tive ontem o meu primeiro gasto com o i3. A peça que tranca a ficha de carga avariou e deixei de conseguir carregar na tomada. Ainda por cima, detesto não usar aquela magnifica funcionalidade que me permite escolher a sustentabilidade da energia que alimenta o veículo que me transporta. Tive de arranjá-lo o mais depressa possível. Gastei 253€ numa peça nova e num dia o assunto ficou resolvido.
250€ são cerca de 2500 quilómetros a gasolina. Eu num mês facilmente faço mais do que isso em modo 100% eléctrico. Economicamente (além de ambientalmente) não fazia sentido mascarar o meu i3 de híbrido. Gosto dele como é, um "99% eléctrico".
Depois de três anos e mais de 80 mil quilómetros sem qualquer gasto a não ser os 15€ de arranjo de um furo e o custo da electricidade que o alimenta (muito inferior ao custo de qualquer alternativa viável), aqui está ela, a primeira factura.
PS: Obrigado aos senhores da Santogal que arranjaram um "furinho" no seu tempo de oficina para me "safar".
staticx
Mensagem por staticx »
Boas, já tiveste algum problema com os apoios de motor ?
O meu anda apresentar uns sintomas estranhos e penso que poderá ser os suportes de motor com problemas.
com o carro parado carregando no pedal ele tem ali um delay e dá um mini coice como que fosse um carro de combustão a por uma mudança.
meu é de 2013 e só agora fez 44 mil km.
Vou com ele ao concessionário de Santarém, mas como não tem muita experiência sou mais eu a ensinar do que eles.
staticx Escreveu: ↑quinta dez 07, 2017 12:40 pm Boas, já tiveste algum problema com os apoios de motor ?
Desculpa lá, mas não reparei nesta mensagem. :-o.
Um dos Recall que o meu carro teve foi para substituição dos apoios do motor. Acho que traziam todos defeito. Já resolveste esse problema? Como é que isso ficou?
staticx
Em relação ao recall disseram que não tinha nada a fazer. E disseram que estava tudo OK.
Ontem cheguei dps de um dia normal... final da tarde fui para pegar no carro e pimba famoso erro de avaria no grupo propulsor.
Carro não mexe... segunda tenho de chamar o reboque, e começar a rezar.
BMW i3 deixa muito a desejar no que toca a fiabilidade.
Tudo bsm que o meu é importado, com 35 mil km, mas nestes meses que o tenho já foi 5x para o mecânico. Total que já gastei incluindo revisão está em mais de 1000 euros.
Agora vamos lá ver quanto vou pagar.
Bem... azares acontecem mas 5x caramba...
Vai com calma e vai reportando as coisas mais que não seja pressao ao grupo por não repararem de vez as coisas e obrigam a vai e volta!
mrafpinho
Mensagem por mrafpinho »
staticx Escreveu: ↑sábado mai 19, 2018 10:32 am Em relação ao recall disseram que não tinha nada a fazer. E disseram que estava tudo OK.
Boa noite
Já me apareceu duas vezes esse erro. Das duas vezes foi após uns bons kms com o rex ligado (manter o estado da bateria) e depois desliga-lo.
Primeira vez foram 210€ para actualizar o sw
Segunda vez foram 260€ para mudar o cabo, mas já me disseram que pode não ficar por aqui. Bendita garantia...
staticx
Boas o erro que me deu, Avaria de Grupo Propulsor, obriga o carro a parar e ele não mexe mais.
Aparentemente no meu caso o problema foi a bateria de 12v morreu por completo, já nem carregava...
Final de contas foram 177€ para levar bateria nova.
Fico contente e triste ao mesmo tempo, pois a bateria morrer sem qq aviso é um pouco grave e deixa-nos completamente apeados, ao mesmo tempo fico feliz de ter sido uma coisa simples de resolver e relativamente barata...
Bom dia a todos.
O meu i3, até agora, a única coisa que tive de pagar das várias vezes em que foi à oficina, foi uma peça que agarra a ficha mennekes quando o carro está trancado, que avariou e custou 253€ de arranjo. Este carro, especialmente o modelo REx, tem muita tecnologia inovadora, o que traz sempre um risco extra de avarias que não se eseram ou se desconhecem mesmo que podiam acontecer. Ainda assim, é um passo evolutivo que, acho eu, no final acaba por compensar mesmo em termos económicos, visto que um CI equivalente tem muito mais "incertezas" e o mesmo "custo da marca". Claro que há carros mais económicos, mas o i3 REx é único e pouco semelhante aos outros VE ou PHEV.
O meu REx leva agora 85 mil (e picos) quilómetros, e a sua capacidade reportada varia entre os 14.4 kWh e os 15.5 kWh. 14.4 kWh é um valor ligeiramente acima dos 70% de capacidade original (19.9 kWh). Pode ser que até aos 100 mil quilómetros ainda tenha de pedir para me reverem a capacidade do pack.
O i3 agora anda pouco. É a minha mulher que anda com ele e na maior parte dos dias os trajectos são curtos, entre viagens a levar as crianças à escola ou aos avós, e idas às compras, as cargas são repostas cerca de uma ou duas vezes por semana.
Eu andei com o Leaf enquanto não o vendia e agora com outro carro que comprei e com que tenho andado mais estas últimas semanas. Vou ver se abro um novo DB aqui ao lado. :-).
uiiii.... assim não é bom nao :/
mas vá vais ver que nada de muito grave, espero que se resolva rápidamente e barato ;)
Boa tarde a todos.
O meu Rex continua a fazer a sua vida descansada, maioritariamente nas mãos da minha mulher. A excepção foi a ida ao ENVE (Leiria 2018).
Está agora com pouco mais de 86 mil quilómetros, sendo que apenas 3500 são deste ano.
[email protected] (77.9 KiB) Visto 17583 vezes
No gráfico resumo que consulto, e que se lê da direita (meses mais antigos) para a esquerda (mais recentes), tenho a azul os KM mensais e a verde o número de dias em que carrega. Nota-se bem como a frequência de uso se alterou com a maior utilização dos outros VE cá de casa.
A ida (e volta) ao ENVE foi marcada pelo ritmo do i3. Eu levei o TMX (que não precisava carregar pelo caminho), e a minha mulher levou o i3.
Quer na ida, quer no regresso, escolhemos parar em duas áreas de serviço Aveiras de Cima (caso estivesse disponível - estava) e Santarém. Penso que foi a melhor estratégia, pois permitiu gerir os tempos de paragem das crianças, ficando as necessidades de carga sobredimensionadas, com o carro a usar a bateria entre os 30% e os 90 e tal. Foram quase 400 KM de viagem. Foi e veio sem gastar uma gota de gasolina, excepto no fim, em que decidi levar o carro à inspecção dos 4 anos de idade.
Para quem não sabe, é preciso obrigar o gerador a trabalhar na sua rotação máxima (creio), para que a inspecção seja feita. O modo de o fazer é:
- Abrir a bagageira (e mantê-la aberta);
- Ligar o carro (carregar no start) sem colocar o pé no travão;
- Carregar 3 vezes no travão com o acelerador a fundo;
- No fim, já com a frase a vermelho do "modo de inspecção activo", carregar no travão e ligar o carro normalmente (carregar no start).
Há vídeos no youtube a explicar como isto se faz. E tive 5 ou 6 trabalhadores do centro de inspecções à volta do carro a tentar descobrir como é que isto se fazia. :-).
Bom: 86289 quilómetros; 4 anos de idade; 695€ de electricidade; 475€ de gasolina; 400€ de IUC; 253€ numa avaria da porta de carregamento; 0€ de pneus e pastilhas e qualquer outra manutenção até ao momento; 10652 kWh carregados, 328 litros de gasolina (último abastecimento de 8 litros a 14 de Janeiro aquando da comemoração de inauguração do SuC, numa bomba de Montemor-o-Novo como forma de agradecer a carga no DC do dono da Bomba ;-)). E é tudo, para já.
lmmr74
Mensagem por lmmr74 »
Volt Escreveu: ↑segunda mai 28, 2018 9:58 am
30% de degradação parece-me muito...digo isto porque sempre ouvi dizer que o Leaf era o "campeão" da degradação, mas esta performance parece semelhante, o que me surpreende pois o i3 tem refrigeração líquida do pack (salvo erro).
Voltar para “Automóveis”
