Painel 260W edp solar
Eu fui um dos que aderiu à campanha da EDP Solar ( sei que há quem fornece-se mais barato) mas optei pela EDP, andei 4 meses a estudar os meus consumos e pelas contas constatei que o painel se pagava nos 10 anos seguintes ( duração da garantia ).
Decidi avançar e em junho foi colocado o painel e mudança de contador ( a mudança de contador está a sair-me tão rentável quanto o painel) é que sem mudar hábitos estou a ter uma redução de 30kw de consumo mês sem contar com a produção solar, ou o outro contador contava demais ou este conta menos.
Painel montado virado a Sul com 30º de inclinação
Apesar no mês de junho a produção ficar em 1.37kw média diária produzindo 32.97kws em 24 dias de produção deu para perceber que algo podia ser melhorado e enquanto decorria o mês de julho no qual já me daria um valor mais completo para ver a potencialidade máxima do painel no melhor mês do ano deu para perceber pelos gráficos que depois das 17h o painel perdia muito rendimento por não acompanhar o Sol o que é uma pena.
Durante julho em quanto analisava as produções iniciei a construção de uma estrutura rotativa para aplicar o painel na qual foi sofrendo melhorias e alterações, algum material foi aproveitado de "sucata" que havia cá por casa, outro foi comprado de novo.
Em julho o painel fixo produziu 48.6kw tendo eu consumido 44.09kw
Em Agosto mudei o painel para a estrutura Rotativa
Apesar de actualmente só rodar com a minha presença ( comando à distância) consegui que em Agosto consegui-se produzir 58kw apesar de muitos dias ele não rodou e ficou simplesmente virado a sul por eu não estar presente.
Durante Setembro irei montar o atuador ao motor para o projecto ficar finalizado.
https://www.youtube.com/watch?v=HGOjLu5eSNQ
Última edição por -AJMS- em sexta set 15, 2017 2:04 am, editado 3 vezes no total.
Re: Painel 260W edp solar
Bom trabalho!
Bom trabalho mesmo, parabéns pela iniciativa.
No entanto, a estrutura não será 'magra demais', para situações com vento forte, por exemplo?
Muito bem vindo, partilho as preocupações com o JmlFlorencio, quanto ao projecto é sempre bom essa informação com os projectos e investimentos com a EDP pois como foi dito não é tão vantajoso mas existe este "descanso".
Obrigado e continua por cá a dar nos noticias sobre o mesmo!
Parabéns pelo projeto...
Sim estava um pouco instavel a estrutura, mas eu preferi esperar por uns dias de bom vento para poder analisar bem e apesar de aguentar, o painel oscilava um pouco e por isso resolvi escorar o mesmo e a partir daí quase que nem abana em dias de muito vento.
Ficam as minhas leituras
Bom projeto.
Qual é o diâmetro do tubo de suporte?
Embora sendo só um painel,em dias de muito vento estando em cima de telhado, tens de ter muita atenção ao comportamento.
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
O tubo é galvanizado e tem 4,5cm de diâmetro e 1,30mt de altura, está fixo em baixo e tem uma fixação a meio, se vier furação o tubo será a única peça a ficar no sitio , nem torce nem oscila, já levou com ventos fortes e não se passava nada, só falta mesmo ver com um forte temporal de inverno.
As fotos dá a ilusão que o tubo é fraco, mas é mesmo ilusão.
Caro amigo,
Com que tipo de motor roda o seu painel? Como acompanha o sol?
O motor é um Linear de 12v com braço de 12"
Actualmente roda por actuação de comando à distancia ( 4€ custou a placa + comando) mas estou à espera da placa do actuador para ficar tudo automatizado e assim não necessitar da minha presença para roda-lo.
http://www.ebay.com/itm/Complete-Electr ... 2749.l2649
Estes conjuntos podem-se comprar tudo junto ou separadamente, ao preço apresentado à sempre o risco de ficar na alfandega, eu tive sorte com o motor escapou à alfandega.
por 100€ escapando à alfandega faz-se a festa com o conjunto completo, motor + placa e sensor solar
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-Sol ... 2749.l2649
Finalmente tenho o sistema totalmente automatizado, com a colocação da placa e de um fim de curso. Daqui para a frente o unico trabalho é registar as produções
Fica a produção de Setembro que foi toda ainda realizada através de rotação por comando à distância quando presente.
Muito bom...
Fica a produção de Outubro
Aproveitei e quando mudou a hora ajustei o painel para os 48º e assim vai ficar até Março de 2018, depois volta para os 30º de inclinação
Tens alguma estimativa da diferença de produção entre painel fixo e rotativo?
