Mecânica dos Magnetos
Energia Magnética / Perpétua
carlos mendonça
Re: Mecânica dos Magnetos
Mensagem por carlos mendonça »
Esqueça o " Fator de Potencia " ; Faça a contagem do número de giros do medidor da concessionária por determinado tempo, por exemplo :
10 minutos , com o motor girando sem a geringonça e depois faça a medição com o motor mais a geringonça e verás que com a geringonça, gasta mais energia elétrica ; Em 10 minutos, o medidor vai dar mais giros quando o motor está com a geringonça; Este tese comprova se houve levitação do rotor.
vinato
Contacto:
Mensagem por vinato »
carlos mendonça Escreveu: ↑quarta jul 26, 2017 4:50 am Esqueça o " Fator de Potencia " ; Faça a contagem do número de giros do medidor da concessionária por determinado tempo, por exemplo :
Não pode ser. Se a amperagem do motor em vazio é 6,3, a 120 V e !770 RPM, e, com o motor acoplado ao motor magnético, 5 A com as mesmas voltagem e rotação, não está gastando mais energia!
Última edição por vinato em quarta ago 02, 2017 1:23 am, editado 2 vezes no total.
carlos mendonça
Alguma coisa esta errada ; Faça o mesmo teste com motor de alta qualidade ; No passado eu já tive um problema semelhante com motor fajuto , quando coloca carga ,o fator de potência se desloca para outro patamar ; Porém, vou fazer o teste com um dispositivo idêntico para comprovar isso ;
vinato
Contacto:
carlos mendonça Escreveu: ↑quarta jul 26, 2017 10:50 pm Alguma coisa esta errada ;
Si si
Há mais de um século... https://photos.google.com/search/_tra_/ ... fFvUnA1FyK
Obrigado Brasil
Taubaté/SP IDH - Alto índice de desenvolvimento humano
Queremos mais!
carlos mendonça Escreveu: ↑quarta jul 26, 2017 10:50 pm Porém, vou fazer o teste com um dispositivo idêntico para comprovar isso
Obrigado pela participação
Vamos aguardar o resultado do teste
Última edição por vinato em segunda jul 31, 2017 7:40 pm, editado 1 vez no total.
carlos mendonça
OK, vou montar o dispositivo com 10 ímãs tubulares de neodímio, 4 fixos e 6 móveis ,montados em base de teflon 130 mm de diâmetro ; Vou fazer testes com motor de 3.600 RPM X 1/4 HP e usar instrumentos de alta precisão para medir: corrente, tensão, potencia, rotação , temperatura, fator de potencia e consumo ; Se houver diferenças, vão aparecer .
vinato
Contacto:
A característica principal deste circuito, é a de gerar energia mecânica. Para gerar a elétrica.
Portanto pode ser fundamental a incorporação de volante pesado ao rotor.
Lembrando que, neste circuito, a peculiaridade é, em ângulos opostos, num, atração,
e noutro repulsão. Ocorrendo a neutralização entre eles.
Quatro, seis, oito, dez, doze ou mais fixos; com suas respectivas bobinas elétricas. Talvez o ideal fosse, os móveis em mesmo número que os fixos, aproveitando a potência magnética de todos os pólos.
Poderia ser, rotor e estator eletromagnético...
Aproveitamento da potência magnética de todos os pólos
Rotor 36x36.PNG (56.41 KiB) Visto 14525 vezes
Dois exemplos com estatores diferentes
Rotor 06x04.PNG (70.64 KiB) Visto 14550 vezes
Última edição por vinato em quarta ago 02, 2017 1:34 am, editado 9 vezes no total.
carlos mendonça
Primeiramente faço mais simples , com 6 móveis e 4 fixos ; sempre 2 em atrito e 2 em aceleração , alternando-se ;
Se a teoria estiver certa , com 4 fixos e 6 móveis já teremos dados para verificar nos instrumentos qualquer variação a mais ou a menos ;
Somente faço o estator bobinado para a geração se houver queda de corrente no motor ao introduzir o conjunto magnético , .
vinato
Contacto:
carlos mendonça Escreveu: ↑domingo jul 30, 2017 4:13 am OK, vou montar o dispositivo com 10 ímãs tubulares de neodímio, 4 fixos e 6 móveis...
Se montar o inverso, ou seja, 4 móveis e 6 fixos, a potência entre eles será melhor aproveitada? Não... O efeito é o mesmo.
O peso do eixo é maior com os seis imãs, e há uma pequena diferença, a mais, de energia por isto.
A cada 60°, mudança de estado nos quatro pólos estáticos
06x04-5°-50ms-YnYang-Webp.net-gifmaker (3).gif (977.31 KiB) Visto 14417 vezes
Última edição por vinato em terça ago 08, 2017 10:07 pm, editado 5 vezes no total.
carlos mendonça
OK , entendido !!
carlos mendonça
Corrigindo , a base será feita com o material polipropileno
carlos mendonça
Sr. Vicente, OK ; 6,3 Amps em vazio, e 4,9 Amps girando com o campo magnético !
Por favor faça o mesmo teste sem os ímãs ; Mede a corrente em vazio e depois só com o disco sem os ímãs !!! Só p/ teste retira os ímãs de fora !
TKS, Carlos
vinato
Contacto:
carlos mendonça Escreveu: ↑terça ago 08, 2017 11:37 pm Sr. Vicente, OK ; 6,3 Amps em vazio, e 4,9 Amps girando com o campo magnético !
TKS, Carlos
Ola, ola
Carlos,
Quando disse em vazio, no vídeo, (?) na primeira parte,até aonde eu mostro o amperímetro em 6,3 A, o motor não está conectado aos discos com os campos magnéticos permanentes.
4,9 A, quando o motor acoplado aos discos magnéticos.
Quanto mais pesado possível o eixo, e quanto mais potente os campos magnéticos, quanto maior a rotação, maior a energia gerada.
Quero sim, é aumentar, o números de imãs nos campos. Aumentar o peso da massa do eixo. Tanto quanto suporte o motor elétrico. Esta é o módulo gerador de energia mecânica. A retirada dos imãs, descaracteriza este módulo.
06x04-5°-50ms-YnYang-Webp.net-gifmaker (3).gif (977.31 KiB) Visto 14409 vezes
Vou testar sem os imãs...
A energia eletromagnética é uma e a mesma coisa que as energias gravitacionai e escura (propulsora)
Última edição por vinato em quarta ago 23, 2017 10:34 pm, editado 3 vezes no total.
carlos mendonça
Ok, Sr. Vicente; A minha pergunta é para verificar se diminui a corrente com a introdução do disco sem os ímãs externos ;
A ideia é retirar os ímãs externos para verificar o que acontece com a corrente em vazio e depois só com o peso do disco ;
Em andamento o projeto com ímãs de neodímio N50 ( 4 fixos e 6 móveis ); O dispositivo vai fazer os 4 ímãs externos se aproximar
ou se afastar dos 6 ímãs rotativos , para verificar instantaneamente se há aumento ou diminuição da corrente de consumo do motor.
vinato
Contacto:
carlos mendonça Escreveu: ↑quarta ago 09, 2017 3:26 am
O afastamento entre o rotor e o estator, ou a retirada do estator, possibilita a verificação da diferença de corrente.
Cortei toda a solda do conjunto com a base. Base que será refeita, observando o balanceamento para maior aceleração.
O CALOR DAS ESTRÊLAS, É A ENERGIA DA MATÉRIA
A energia gravitacional e energia escura são propriedades fundamentais da matéria. A energia escura é o componente da matéria que permite a auto-propulsão da matéria. A energia gravitacional é o componente da matéria que permite a força da gravidade.
A energia eletromagnética é uma e a mesma coisa que as energias gravitacional e escura
carlos mendonça
Para suportar o conjunto, optei por base simples de madeira porque os eixos serão balanceados para rotação até 8.000 RPM ;
vinato
Contacto:
Muito obrigado, Carlos
É inestimável esta participação tão recente.
Espero que conclua com exito.
Nós vamos montar o Motor Eletromagnético, Autopropulsor.
O motor elétrico associado a esta arquitetura magnética, pode suprir o Mundo, de energia limpa
Gostaria que fosse replicada, esta experiência, ampliada a potencia do conjunto de pares de campos magnéticos, aumentado o peso da massa do rotor, e a rotação. Para que o efeito da combinação destes fatores, ficasse evidenciado.
Saúde
Última edição por vinato em terça set 05, 2017 5:39 pm, editado 10 vezes no total.
carlos mendonça
Vinato, estou atrasado para os testes devido quebra do torno ;
Próxima semana eu prossigo na montagem ;
vinato
Contacto:
PILHA DE VOLTA
Também conhecida como pilha voltaica (ou ainda, pilha galvânica), é formada por discos intercalados de dois metais diferentes. Por exemplo, são colocados um disco de prata, um disco de zinco por cima e um disco de papelão embebido em uma solução de salmoura.
Pilha de Alessandro Volta. A primeira pilha elétrica do Mundo ...
Pilha de Volta.PNG (45.95 KiB) Visto 13885 vezes
www.mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimic ... -volta.htm
A pilha de volta
Rotor 02x20.PNG (21.96 KiB) Visto 13885 vezes
O que dizer de doze pólos, gerarem energia num estator de cento e vinte bobinas?
O que o mercado não quer enxergar
Rotor 12X120.PNG (54.77 KiB) Visto 13885 vezes
Como ficaria o mercado de energia?
vinato
Contacto:
STAR
CHRONOS E-BIKE
CHRONOS E-BIKE
vinato
Contacto:
CHRONOS E-BIKE.PNG (113.61 KiB) Visto 13740 vezes
