Mais um Ampera a caminho de Portugal (from Holanda)
pedromap
Re: Mais um Ampera a caminho de Portugal (from Holanda)
Mensagem por pedromap »
pedromap Escreveu: sexta jul 21, 2017 8:30 pm
nuno_torres Escreveu: sexta jul 21, 2017 6:47 am Pedi o meu cartão mobi-e para o C-zero na quinta-feira (13) e chegou terça-feira (18) não achei nada lento o processo.
Quanto ao carregador acontecia exactamente o mesmo comigo, problema de não ter o carro carregado de manha e a buzina a tocar aos "soluços".
Com o carregador preto que a Opel me deu ( substituição gratuita ) carrego em qualquer buraco, deste que tenha electricidade .
Cumps
Eu pedi no dia 13, mas deu algum erro (não chegou à mobi-e, voltei a fazer o pedido no 14, segundo eles, foi enviado no mesmo dia.... já seria mais que tempo para chegar, mas até hoje nada.
O carregador preto é melhor? Esta será uma razão para pedir a substituição, ou só mesmo em caso de avaria?
Cumps
Vejam só o que eu verifiquei ontem, e não vejo explicação (não percebendo nada de eletricidade).
Coloco a ficha para baixo e não dá:
Coloco a ficha para cima e dá:
Estranho, não???
Testei em diversas tomadas e aconteceu o mesmo....
CUmps :)
Romi
Mensagem por Romi »
Realmente é estranho, dá a entender que o carregador só inicia se a fase estiver apenas num determinado lado.
Por uma questão de curiosidade é uma questão de ver com um "busca-pólos" onde está a fase na tomada, se à esquerda ou à direita.
Mas tendo em conta que na prática para começar a carregar é só rodar a ficha schuko para um dos lados, eu nem me chateava muito com isso, desde que carregue claro...
Mensagem por jmlflorencio »
Sim, por mim o assunto estava automaticamente resolvido :D
Eventualmente poderia trocar os fios na tomada (com o disjuntor desligado!!), para ficar a funcionar com a ficha para baixo ;-)
Romi
Mensagem por Romi »
Não quero ser "mete-nojo", mas há dias que ando a consumir informação como um agarrado :) sobre estes carros, maioritariamente sobre o Volt pois existem muito mais foruns e grupos, e não me parece que o carro seja assim tão fiável como isso (pelo que tenho lido claro). Além dos problemas mais conhecidos, até o simples sensor do líquido de refrigeração carece de ser mudado na marca ou na pior das hipóteses tem que se lá ir para apagarem o erro. Depois existe o sensor da bateria, em que é preciso desmontar a mesma, rolamentos das rodas ao que parece é mato, muitas coisinhas que me fazem lembrar o que já tive noutros carros, que por exemplo não acontece em carros japoneses...
Mais uma vez digo, não quero ser "mete-nojo", apenas ando numa fase de estudo, e digamos que estou a ficar um pouco com o pé atrás com o que tenho lido...
HUm... bem rolamentos nada sei... no caso do forum alemão/italiano e frances aconteceu a meia duzia de veiculos...
O sensor da bateria desconhecia....
O liquido de refrigeração já consegui apagar com a App do OBD quanto ao liquido é só ter atenção ao nivel...
De resto tem sido o mais fiavel até agora, tirando o fusivel da direcção que tive de trocar!
Mas cada um que diga a sua justiça pois eu cada vez mais gosto do carro e sou suspeito, claro que ninguem nos livra de acontecer algo pois todos tem os seus defeitos...
Romi
Mensagem por Romi »
O pior é que eu também gosto, ou melhor Adoro!!
Serges tens informação para onde vai o líquido que vai desaparecendo?? É que é um relato muito falado no Volt's e ainda não percebi o porquê de desaparecer.
O mais normal é pelo aquecimento e o sistema não ser 100% fechado eu noto que as tampas tem uma pequena folga daí achar normal a reposição!
Deixo para os profissionais essas respostas este é o meu parecer´...
O meu já leva 15.000kms da ultima revisão e baixou 2cm a agua do nivel max.
Atenção que teve uns tempos no local mais quente do pais... ainda por cima a carga...
depois conto como foi mas no meu DB
pedromap
Líquido de refrigeração, devo estar atento a isso? Como faço isso?
Eu cá só sei ver o nível de óleo e água do limpa parabrisas ;)
Está mesmo ao pé da tranca do capô...
Basta estar no nível indicado...
sosimple
Mensagem por sosimple »
serges Escreveu: segunda jul 24, 2017 12:47 pm #sosimple podes dar os teus 500$ de experiencia!
Desculpa, tenho estado ausente. Já leio o tópico e já digo algo.
Opel Ampera
O meu Instagram
sosimple
sosimple Escreveu: quinta ago 03, 2017 9:16 pm
Concordo que parece ser o rolamento. Está ao abrigo da garantia.
Opel Ampera
O meu Instagram
pedromap
Bom dia,
O carro está na oficina, vai lá ficar mais de uma semana. Carregador novo, assim como o rolamento (pela garantia), apenas tenho de pagar mão de obra para ajustar as pinças que fazem um barulho (deve ser folga).
Assim o carro já fica com um check-up geral feito ;)
Cumps
Pedro
Ora muito bem...
Pena é o tempo perdido ser tanto... não tem peças ou muito trabalho? Onde deixas te?
pedromap
As peças demoram a chegar. Deixei no Porto, Gamobar.
paulo f silva
Mensagem por paulo f silva »
pedromap Escreveu: sexta jul 21, 2017 11:43 pm Boas,
ALguém me sabe dizer onde se altera a data do carro?
Não percebo como mas ele está com sexta-feira, 21 de junho de 2017.
No menu config apenas consigo alterar a hora.
thks
Boas, chegaste a resolver esta questão?
pedromap
paulo f silva Escreveu: terça ago 08, 2017 3:06 pm
thks
Como ainda não vi o carro este mês, não sei se passou para Julho ou Agosto.... espero 6ª feira ter novidades...
O carro deveria ter sido entregue hoje, mas mais uma vez a entrega a ser adiada.... não sei se por motivo de férias ou atrasos na entrega das peças.
pedromap
Boas já tenho o carro desde 6a feira. Fiquei com um carregador novo, espero que estes novos sejam melhores.
O carro já não faz aquele barulho chato ao andar ou a regenerar.
O carro esteve 10 dias na oficina e eles não fizeram tudo que pedi... Vou dar um desconto por estarmos em período de férias :(
Fiquei com a ideia que o carro está a fazer mais km por carga, mas ainda é cedo para afirmar, pq ainda só fiz 2 cargas completas.
Cumps...
Bolas, 10 dias e ainda ficaram coisas por fazer? :-/
Mas se o que veio feito ficou bem, já é muito bom ;-)
nuno_torres
Mensagem por nuno_torres »
pedromap Escreveu: domingo ago 13, 2017 10:35 pm Boas já tenho o carro desde 6a feira. Fiquei com um carregador novo, espero que estes novos sejam melhores.
Cumps...
Isso não é nada, eu estive 3 semanas a espera de um comutador do fecho central ( sem carro porque este se lembrava de tocar o alarme de 30 em 30 minutos ). Nestes carros é lixado, tens de ter paciência...
jafernandes
Mensagem por jafernandes »
Algum me pode ajudar a alterar a data do Ampera? Está com a data de 21 de Julho...
Voltar para “Automóveis”
