Autoconsumo - Projeto Beira Interior Norte
Ora viva a todos.
Como a taxa de rentabilidade de ter o dinheiro parado no banco se encontra próxima de zero decidi ponderar a instalação de um sistema de auto consumo na minha habitação. A ideia será começar lentamente mas poder progredir no futuro.
Vivo na Guarda e tenho uma habitação com telhado a duas aguas, uma para nascente e outra para poente, ambas com excelente exposição solar.
Como durante a semana a casa só é habitada de manha e ao final do dia ponderei instalar dois painéis de pelo menos 250w um orientado para nascente e outro para poente. desta forma maximizo a captação solar durante o todo o dia evitando picos (corrijam se estiver enganado).
A habitação tem os habituais consumos fantasmas frigo, arca e afins mais um aquario de 220lt respectiva bomba de circulação e aquecimento
Num futuro poderei evoluir a instalação estando essa parte dependente da instalação de baterias e respectivo custo.
fiz um pequeno quadro com previsões de exposição solar e potencia de geração partindo do pressuposto que tudo o produzido é consumido.
O que acham, poderá ser viável? Ou os meus pressupostos são demasiado optimistas?
Re: Autoconsumo - Projeto Beira Interior Norte
Antes de mais... parabens pelo estudo previo!!!
Acho interessante teres esse excel assim, nao sei onde foste encontrar as previsoes de KW?
Sobre a localização dos paineis, estou de acordo contigo, um em cada telhado sem duvida vai evitar teres desperdicios às 14h (hora de pico)!!!
"O que acham, poderá ser viável? "
Eu diria que com 250W é sem duvida viavel... 500W da forma como vais colocar sim!!!
obg pela resposta.
a previsão de produção obtive multiplicando os 200wh previsto pelas horas de sol previstas (considerei 30dias por mes para simplificar)
ou seja janeiro, 200wh durante 105 horas dá uma produção teorica mensal de 200*105/1000 ? 21kwh
![Imagem](http://i66.tinypic.com/301d46v.jpg)
Deixo te aqui os graficos
![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Sao meus
1000W em que consigo ter dados
250W noutro painel em que nao consigo saber quanto produz xD ando a pensar por la uma tomada de contagem mas estar a ir ao sotao todos os meses é "aborrecido"
Boas conterrâneo ![Piscar o olho ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pode ter-se uma previsão usando o software pvgis, permite calcular tendo em conta todas as variáveis e mais algumas...
Nesse caso em especial eu meteria sim dois painéis, mas o kit mais barato que encontrasse. É que mesmo com 2x250W ja deve haver alguma parte da produção que não é consumida, afectando a rentabilidade...
Força nisso!
Força nisso!
Parabéns pelo projeto... ![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Imagem](http://i.imgur.com/1xKbtri.gif)
Eu nenhuma... vender por vender material sem dar assistencia às duvidas é sinal de eu nao voltar a comprar lá
Eu contactei em tempos a Solarshop e gostei dos esclarecimentos. Não cheguei a avançar, mas por motivos alheios à empresa...
O user Pedro Lima arranja bom material.
ponto da situação
com produção oficial iniciada em 01/03/2017 foi atingido ontem a marca de 600kwh gerados. so far so good.
Meus parabéns ![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
600 kWh? Isso em 4 meses, dá 1800 kWh por ano.
Que potência instalaste??![Piscar o olho ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
tenho instalados 500w com orientação nascente e 500w com orientação poente.
Muito bem, muito bem...
Já calculasste o quanto estás a oferecer à rede? Ou tens consumos instantâneos realmente elevados para essa potência?
Enviado do meu GT-I9305 através de Tapatalk
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
xii tanto pó que isto tem.
No passado dia 1 de março o sistema completou 1 ano de existência tendo gerado cerca de 1500kWh de electricidade.
Como é mês de aniversário no passado dia 30 e depois de muitas horas de trabalho e programação (Obg Rosado) foi finalmente instalado o meu novo sistema de monitorização baseado no código EMONNCMS do projecto openenergymonitor.org
O sistema é baseado nem nodemcu ligado a PZEM cujas leituras são registadas via wifi na base de dados do emoncms, alias o sistema é praticamente igual ao do Rosado (http://prius-pt.com/cafe/forums/t/7852.aspx) apenas diferindo pois eu possuo geração fotovoltaica.
O site é bastante intuitivo e permite realizar um sem numero de estatísticas report ou dashboard.
Com ainda estou no principio da descoberta tenho os seguintes elementos já configurados.
Nesta fase ainda estava a desgraça instalada com fios por todo o lado...
![Imagem](https://iqofpg.db.files.1drv.com/y4mr8gghfaUC_1pU7JHMgB1mADW9PXRafE0DU1WO6IWw-TphWRfbXZ1mOObnUczVr18SW_RKblbVYBbnp9bXEGaJ89PJ4k4k8xne0ukpsF38gX99A9Cx6tEwiJ-dd0GGmH6UUIYnGdQDwgqgE4yk5_EzcmhLAd2OPDrSPC0rxL0VZa1BaLtMK0csSR3vwM6jnOrRsTBuKc5LLePPfNrJMExQQ?width=660&height=495&cropmode=none)
Dashboard -
Legenda
- Informação da casa voltagem e consumo
- Total gerado e total consumido
- Gráficos com estatísticas (ainda em construção)
![Imagem](https://iqqlea.db.files.1drv.com/y4mrH9KE75sh7n-IKjv-36tZHdtif6f9BsynjVz35nNHoqEaxbvzXTGiWnbIZrpjToeJ1W4DE5vJyytPa3XzJXOFBIfdT102n0XnAsBv5P8vKPK2amXWP5Zw2ZFr6AvTlzvju3WKDCAyahQinfJ4-A8nW_vJHn5hhIdWhkaS7g1ekDEpb0Y1yGxKfFw1_IshM2bHVdz3YBfnOTnh-hUNtJYJw?width=660&height=482&cropmode=none)
Este é o ecrã onde podemos ver o registo atual e desenhar no gráfico o intervalo de datas que se pretende analisar.
![Imagem](https://iqrwaw.db.files.1drv.com/y4mqx-gZnOoxIunC48pVRytw0dkRceXxc4obnr08zegEZ5KKBHuMOqv8gOOOqdMsevKLEYlJfwdSnjVpQHYOSQjYSeHRa32QI9mFz8PAcwNAznmYrOhOYaHU42PcCcYxjMizhA3I1_5yCNxoXDdzJ5jgZ7r8b6enqXSadlUWVH8wWPlXixFzd7_f7Zkh3QB7YJtXe9pAjjz72zwlozVzJhCaw?width=660&height=494&cropmode=none)
Quadro com informação do consumo e custos, a azul claro temos o consumo no vazio e a a azul escuro o consumo nas cheias
![Imagem](https://iqom7q.db.files.1drv.com/y4mM1mwqIZv-mk60qdYe8EPuDg60Eo0FZ_nMgvxbYrhJ_sope-ygmErlITIwLSSc0k9ryFvwzYGoVRalJmDRbJlpk7MrsJMqAKru7gBcxRJTOFMelWG3tXG2Rq_O-P5E2LxLrptO5wth24bCsVUlfo4e-0hUuxtpI_laI-mFC9h6hv_uPW00DBvr3NHgdAmHofL4gSts3ZorZcocIBNtc80Ig?width=660&height=605&cropmode=none)
Poupança conseguida com o sistema fotovoltaico.
![Imagem](https://iqrbyq.db.files.1drv.com/y4mdJP8nU5AOtdvwzMx6phbWD1HfayFTF3TEdi4LsRan7mTrFB1NyPDP7zZCqemtggA0eYs0oMEDP90pP8hDJucSThgZI24hVVLNZlo_WmYbfA_JJsqwznvPywhuYqra8eXJR_sXuOVaM-rCw3jFAe4kUhL8GO1UNzu6YXb_RASxnQciLm3tZaseyCd39TFOkgn6fq6ELN9Xww6t2gAD9jwLQ?width=660&height=609&cropmode=none)
A amostra ainda não é a melhor pois o registo do dia 30 de março está a penalizar as estatísticas, mas é um projeto em curso.
Com base nesta informação confirmo as minhas estimativas que apontavam para um consumo fotovoltaico a rondar os 70% que dá aos preços correntes um payback em cerca de 6 anos.
Dashboard -
Legenda
Epa esses graficos todos catitas realmente ajudam a perceber bem a coisa mas as vezes o fácil complica se...
Obrigado por partilhares!
para azar meu depois da instalaçao do sistema de monitorizaçao em tempo real o sol foi de férias....
