Aquisição de dados / data acquisition
gpsvitor
Re: Aquisição de dados / data acquisition
Mensagem por gpsvitor »
Para quem também possa estar interessado em fazer repro a sagem box aqui fica um vídeo simples mas interessante de uma das coisas que se pode fazer... (Embora não recomende de todo)
https://youtu.be/uIwRk7C-yhc
Enviado do meu FEVER através de Tapatalk
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Estas alterações estão focadas na alteração do limite de rotações do motor, é para quem quiser.
O que seria interessante, era ver alterados os parametros de tensões e correntes das baterias; o que até agora, muitos dizem que é possivel, mas ainda não vi em lado nenhum.
sergiomms
gpsvitor
No mapa consta isso... Se calhar um dia vou tentar...
gpsvitor
Tendo em conta que o objetivo inicial deste post era mais informações do carregador deixo cá o manual técnico para quem precisar...
https://1drv.ms/u/s!AsOdTIfsgEMmh_d9THS5BZfnSHsgPg
gpsvitor
O cabo de dados interno que é comum entre a ECU o conversor carregador e o variador, apenas tem 3 sinais (no caso do carregador) só tem sinal de entrada de 220vac e sinal de erro... O terceiro sinal é uma linha de pwm da ECU para o carregador... Ou seja o carro pode andar literalmente sem carregador que o carro nem sonha lool...
gpsvitor
Informações com relação a ECU da Peugeot Partner (não é igual ao Saxo mas é bastante idêntica)
https://1drv.ms/f/s!AsOdTIfsgEMmiIoIOjxCoQpkNupcnA
Bom proveito malta Imagem
CrAzY_DrIveR
Contacto:
Mensagem por CrAzY_DrIveR »
a app checkelec tem acesso a muitos parâmetros da ecu
