Efergy Engage para monitorizar sistema solar
Re: Efergy Engage para monitorizar sistema solar
Caros
Os sensores usados pelo Efergy e pelo cloogy não são sensores de efeito de hall, são transformadores que medem corrente. Ora a corrente não tem sentido, o que tem sentido é a energia.
Estes dispositivos medem o valor eficaz da corrente e mutiplicam por um valor pre determinado para a tensão e assim calculam a potencia. Se metemos uma pinça a medir o consumo e outro a medir a produção isso é configurado por software. o sensor nao tem capacidade de medir uma inversão no fluxo da energia. Para isso seria necessário usar um contador de energia e não um transformador que mede corrente
Terá que ser algo assim...
Tens o mesmo problema que eu tinha com o disjuntor a estar ligado com uma barra inferior que liga todas as fases (para usar o que já existe).
Corta o pin dessa barra para esse disjuntor, isolas com fita e ligas o disjuntor com um condutor (1,5 ou 2,5mm2) direto ao diferencial.
Esse fio levará o sensor de produção que só contabilizará únicamente a produção.
O sensor de consumo terá que estar no fio preto que sai do diferencial e liga à tal barra das fases e só assim contabilizará somente o consumo da casa.
No meu caso terá de ser assim, certo?
![Imagem](//uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/91fa76bb210d38fa6f6324274e18406d.jpg)
Obrigado t3lmo
![Imagem](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170506/91fa76bb210d38fa6f6324274e18406d.jpg)
Obrigado t3lmo
Exatamente!
O meu ficou assim com 2+2 sensores...
![Imagem](https://s25.postimg.cc/x0y0vqain/P1030693.jpg)
@nfreitas, vais tentar?
Eu tenho medo de mexer na barra lol![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Eu tenho também um engage efergy solar kit. Tenho a mesma situação do que o nfreitas.
![Imagem](http://i.imgur.com/fVjN3iDl.jpg)
Neste gráfico a curva verde clara é a produção solar. A verde escura é o consumo da casa. O consumo anda na ordem dos 150w. A leitura da produção está correta (AC de 1500w). A leitura da casa é que não. Faço o desconto entre o solar e a casa e sei que anda na ordem dos 150 w.
Os sensores estão assim ligado:
![Imagem](http://i.imgur.com/VxmL87nl.jpg)
O que está errado?
O que está errado?
Microproduçao Autoconsumo
Parece-me que é exactamente o mesmo caso que o meu e do nfreitas.
Tens de mudar para o que o t3lmo sugeriu.
Sim, o sensor de consumo do Jasmim contabiliza o excedente da produção (e injeção) na rede como... consumo. Dai a curva estar a acompanhar a produção.
Tem seguir a fase que sai do diferencial para alimentar o resto dos disjuntores e isolar esse condutor para colocar o sensor de consumo.
Só quando tiveram todos os sensores isolados nas suas leituras poderão calcular os seguintes indicadores corretamente:
C - Consumo da casa (sensor)
P - Produção (sensor)
E - Consumo de rede (contador EDP Distribuição)
Consumo real (kWh) = C
Produção real (kWh) = P
Auto-consumo (kWh) = C - E
Taxa de autoconsumo (%) = (C - E) / C
Injeção na rede (kWh) = P - C + E
Valor de poupança (€) = (C - E) * tarifa em cheio * 1,23
Valor oferecido à EDP (€) = (P - C + E) * tarifa em cheio * 1,23
Desde o incio do ano estes têm sido os meus valores com um simples sistema de 500W:
![Imagem](https://s25.postimg.cc/vaezu8szj/Capture.jpg)
Amanhã de manhã vou alterar o quadro. Depois digo como ficou ![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Obrigado pela ajuda t3lmo.
Com tudo no sitio certo dá para ter cockpits giros...
![Imagem](https://s25.postimg.cc/6v6rt6u2n/Untitled.png)
Sim,
Estás a medir em locais errados. Tens que colocar os sensores a medir os ramos corretos.
Depois só pra lembrar,
- Estás a medir potência aparente (VA) e não Ativa (W). Portanto as unidades são VA, VAh e KVAh (o site da Enerfy chama-lhes W, KW, KWh, erradamente).
- Podes ter correntes reactivas no ramo da casa e aí vais ter sempre valores mais altos que o contador da EDP e as contas não vão bater certo com a EDP (ou o contador do teu operador).
As correntes reativas são geradas por Ar condicionado / motores / bombas / compressores quando qualquer um destes equipamento está ligado.
Se tiveres isto, os valores que estás a medir vão ser diferentes do teu operador (do contador de entrada).
Toni.
Toni.
Toni,
Então significa que aquele aumento de 250W quando ligo o AC no disjuntor não quer dizer na realidade que sejam consumo real?
- Novo membro
Bom dia
t3lmo será que me consegue enviar o link dos displays que tem montado no quadro elétrico? Gostei bastante da solução, como os efergy só medem a potência aparente com estes displays consigo ter a potência ativa certo?
Sim.
Se tens AC (ar condicionado), o Efergy, lê valores incorretos e vai ler sempre mais alto que o consumo real.
Neste gráfico podes ver aqui um exemplo. Quando se ligou o A/C (à volta das 23h) os valores ficam todos mal. A curva amarela é a diferença das 2 outras curvas (va - w).
(Explicação em que condições foi obtido o gráfico no site http://www.epower.pt/faqs.php -> ponto 10).
O A/C é um dos equipamentos em que se nota mais estes erros de leitura.
Há mais equipamentos que fazem com que o efergy léia valores errados. No gráfico, há lá picos na curva amarela (ex. às 14h, às 18h, etc) que acontecem quando se ligam outros equipamentos.
Dos testes que fizemos, um A/C ligado 24h (A/C da Mitsubishi de moradia, com capacidade para ligar 3 unidades interiores), consome 1KVAh por dia.
Destes KVAh apenas 50% são KWh (energia real, activa, que a EDP cobra). Nestes testes estou a supor que o A/C está em modo standby sempre.
Posso mais tarde dizer o modelo de A/C que foi usado nestes testes se for pretinente.
Portanto como o efergy está a supor que VA=W, podes ver o erros que aí tens.
Toni
Toni
Ok. Obrigado Toni.
t3lmo, já alterei o meu quadro e está espectacular agora![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Novo membro
boa tarde
estou para comprar o efergy solar, mas pelo que vejo aqui não vai ser uma boa solução.... qual é que me aconselham?
Re: RE: Re: Efergy Engage para monitorizar sistema solar
Nuno eu tinha um medidor Owl que indicava que os meus ac em standby gastavam mais de 100w... Na realidade eram poucos e em standbynunocenteio Escreveu:Toni,
Enviado do meu A0001 através de Tapatalk
Alguns links de onde mandei vir:Seraparamim Escreveu: ↑segunda mai 08, 2017 11:58 amBom dia
https://www.banggood.com/100A-Power-Mon ... 83057.html
http://www.ebay.co.uk/itm/100A-AC-LCD-D ... 1982667519
Eu só optei por Cloogy porque, além de ser um produto 100% português, é único sistema chave-na-mão que suporta configuração de tarifa bi-horária, faz logo as contas todas e tem uma boa interface.
Eu não gosto da interface e a App é uma desgraça, é apenas um browser para o portal.Seraparamim Escreveu:boa tarde
Gostei do OWL Intuition mas nunca testei. O OWL tem sensores direccionais.
O Cloogy também tem bom aspecto e é português.
