Melhor solução energetica
Paulopax
Re: Melhor solução energetica
Exatamente...
As leituras de que o pessoal fala são leituras de potência instantânea consumida ao longo do dia.
Não adianta de nada saber se o consumo durante um período do dia são (por exemplo) 6 kWh, porque tanto podem ter sido 6 kW de potência durante uma hora, como 1 kW durante 6 horas.
E para o auto consumo isso faz toda a diferença...
Paulopax
Ok. Entao onde posso arranjar um aparelho para medir o autoconsumo e como funciona.exatamente ? Mais uma vez peço desculpa pela minha falta de informação.
Há várias marcas a comercializar esse tipo de equipamentos: OWL (eu tenho um destes), Efergy, open energy monitor (iniciativa open source, creio)...
São sistemas compostos por um sensor de leitura da corrente (uma pinça para ligar no quadro elétrico) e um dispositivo que armazena os dados recolhidos (seja online ou offline), para posterior análise numa plataforma deste género (imagem de um sistema OWL):
RSSilva
E só depois de alguns dias, semanas até, de análise, é que poderá dizer qual o projeto mais adequado.jmlflorencio Escreveu: ↑sábado mar 25, 2017 12:28 am Há várias marcas a comercializar esse tipo de equipamentos: OWL (eu tenho um destes), Efergy, open energy monitor (iniciativa open source, creio)...
Mesmo que gaste 150 euros no aparelho, poderá poupar outras centenas num dimensionamento mais adequado ao seu perfil.
É a melhor maneira para não esbanjar dinheiro e mais facilmente recuperar o seu investimento.
Já agora, o seu motor funciona constantemente? ou só em alguns períodos do dia? já viu que potência o mesmo consome? 100w, 500w, 1Kw, 3Kw?
Aconselha-se prudência e paciência...
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
tonisilva
Só para lembrar que só a energia ativa deve ser medida, porque é essa que será paga (para clientes particulares).
Os sistemas que usam sensores de corrente apenas, não medem energia ativa e vai induzir em erros e levar a conclusões erradas sobre o consumo que se faz.
Há outras soluções no mercado que medem de facto a energia ativa, constroem graficos (Potencia, Kwh, etc) inclusivé sem perda de dados (mesmo que a internet falhe).
Podia dizer aqui alguns, mas não vou fazer publicidade.
Toni.
Toni.
