luisdacosta
Mensagem por luisdacosta »
Olá malta,
serges, ainda falta um "pouquinho" de trabalho.
Ontem chegou uma peça muito importante, sem a qual, nem podia montar a roda de trás. Fica aqui, uma pequena amostra.
Luís.
luisdacosta
...fim.
luisdacosta
Olá pessoal,
Como este torque arms, são quase que um "protótipo", hoje resolvi experimentar tudo com uns grampos de madeira e...fiquei satisfeito. Parece que vai funcionar.
Luís.
fgsapo
Mensagem por fgsapo »
Estou a ver que vai sair dai um projecto espetacular.
Parabéns e vai nos mantendo informado.
Esses torque arms são em alumínio? Vais soldar para ficar reforçado certo?
luisdacosta
Olá pessoal,
fgsapo, obrigado pelos comentários. Os torque -arms são em aço. Vão ser soldados, mas, não da forma convencional. Vai ser usado "epoxy-weld" da 3M. No final vai levar de cada lado, 2 parafusos M5, a "comprimir" tudo.
Luis
jordison
Mensagem por jordison »
tavas distraido, vais buscar um quadro de proposito para levar o motor que já tinhas arranjaste logo um que não dava para para levar motor.
não deve ser preciso lembrar te de tirares bem a tinta do quadro para o epoxy agarrar.
luisdacosta
Olá jordison, que tal a tua máquina ? O motor ?
O quadro não foi distração, foi uma questão de oportunidade. Este quadro apareceu, novo, a um preço que não podia recusar. Mas sempre soube deste "barbicacho" dos dropouts....mas o preço do quadro... :mrgreen:
Luís.
jordison
a minha bike vai andando e bem, já soma mais de 20k km, espero que some muitos mais.
o motor provavelmente é um pouco demais para o uso que lhe dou a maior parte do tempo, mas pelo menos não deve fritar.
luisdacosta
Olá pessoal,
Num mundo perfeito, depois de uns retoques aos meus "torque-arms", mandaria agora cortar a versão definitiva...mas não é um mundo perfeito... :(
Sendo assim, por uma questão meramente estética, cortei o topo dos "torque-arms"...com um serrote de metal...aço com 1cm... :? :?
Estou a espera da minha epoxy da 3m, para acabar esta parte. Não é fácil comprar este produto.
Luís.
fgsapo
Mas isso com a rebarbadora disco de corte para aço ou inox apertado num torno deveria cortar melhor digo eu (só uma opinião pois o serrote tic-tac salta muito)
Abraço
luisdacosta
Boas pessoal,
fgsapo, não cortei com o Tico-Tico...apenas experimentei. ;) Foi mesmo de serrote, 2 lâminas novas e boas e muito líquido de corte.
Em vez da rebarbadora tinha em alternativa, alugar uma maquina de corte (tipo serra de esquadria). Mas acabei por experimentar o serrote...e pronto....2 horas depois estava tudo pronto. :x :x
Agora só estou a espera da minha "solda" da 3M para montar tudo.
Luís.
fgsapo
Sim assim também resolveste, e fica bem melhor de aspecto com o topo cortado, isso com essa cola e dois parafusos nunca mais sai.
luisdacosta
Olá pessoal,
Finalmente, chegou a "solda" da 3M.
Este "post" é apenas para salientar o serviço de uma empresa, que foi a primeira vez com que trabalhei...simplesmente fantástico.
A minha encomenda saiu dos "States" no dia 19 (quarta-feira) as 17:00 horas e foi-me entregue no dia 21 (sexta-feira) ás 12:00 horas. As vezes uma encomenda registada, dentro do nosso País, demora mais tempo. De referir que não paguei portes. Acima de 50€, são portes gratuitos, optei por comprar 2 embalagens e usufruir dos portes gratuitos.
Para a semana, já vai haver avanços.
luisdacosta
Olá pessoal,
Hoje, foi dia de furar as minhas "torque-plates" para levar 3 parafusos M5 de cada lado. Estes parafusos, juntamente com a epoxy da 3m, vão unir as "torque-plates" a bicicleta. Hoje experimentei tudo, antes de montar definitivamente.
Luis.
luisdacosta
...fim.
luisdacosta
Pequenos ajustes, antes da montagem final.
Tudo bem alinhado e encaixa tudo perfeito.
Amanhã é tirar a tinta dos dropouts, aplicar a epoxy, colocar os parafusos e pintar.
Luís.
luisdacosta
...fim.
luisdacosta
Olá pessoal,
Finalmente, esta difícil parte da construção está terminada.
Não correu tudo como planeado, mas, o resultado é muito bom.
Agora é tempo de montar a roda de trás.
Luís.
luisdacosta
...continua...
luisdacosta
...fim.
Voltar para “Projectos V.E.”
