Bicicleta Eletrica
davidpeixoto
Bicicleta Eletrica
Mensagem por davidpeixoto »
Boa tarde amigos,
Uma vez que sempre fui adepto de energias renovaveis , pretendo converter a minha bicicleta para V.E. no entanto não sou especialista na matéria, e não queria gastar mais de 600€ nessa mesma conversão.
Depois de verificar algumas paginas de internet, foruns, etç, ando à procura de um kit de conversão que seja se possível com tudo incluído. Uma vez que vai ser para andar pouco em via pública, pretendo algo com mais do que 250watts.
Vi este kit KIT BPM-LCD5 500W (apto para pinhão de cassete) https://ecom.amenworld.com/epages/96075 ... ts/9822079 e para bateria talvez escolhesse esta: https://ecom.amenworld.com/epages/96075 ... ts/9821010 na opção 36V 10.4 AH .
Na vossa opinião aconselham este kit ou recomendam um outro?
De preferência queria uma bateria deste tipo, de colocar onde se coloca a garrafa de água.
A bicicleta é similar à da foto no entanto, tem rodas e pneus de XCR , suspensão melhor , travoes hidraulicos, e 9 velocidades.
Muito obrigado pelas dicas que puderem dar :)
Re: RE: Bicicleta Eletrica
Mensagem por jmlflorencio »
davidpeixoto Escreveu:(...)
e para bateria talvez escolhesse esta, na opção 36V 10.4 AH
Os links ficam melhor assim ;)
Sobre os kits, não sou a pessoa com mais experiência, mas a bateria não está cara?
Força nisso!
davidpeixoto
Re: Bicicleta Eletrica
Sim realmente a bateria está cara, após pesquisa no ebay parece-me igual esta bateria e por menos uns trocos:
http://www.ebay.com/itm/36v10-4ah-e-bik ... SwA29Y3fmQ
Em relação ao kit parece boa qualidade preço? será necessário comprar mais alguma coisa?
Em relação ao dizer que está apto para cassete, quer dizer que consigo colocar 9velocidades na mesma?
luisdacosta
Mensagem por luisdacosta »
Olá,
Boa sorte com o projecto.
As empresas que mencionas, não sei se são boas ou não e se o material está caro ou não. Apenas sei, que a seguinte empresa é fiável, reconhecida no meio e com bons preços. Dá uma vista de olhos.
Assim rapidamente, um kit completo, com motor já com roda, cassete de 7 velocidades, raios e tudo montado, controlador, cabos, acelerador, torque-arm, batería de 36v 11amp, carregador...aproximadamente 762$ (dolares) mais transporte.
http://em3ev.com/shop/?prod_cat_=hub-motor-kits-motors
Abraço,
Luís.
Antes de procurar fora eu falaria com o Jorge Rocha (especialista em mobilidade eléctrica) e o Fidel aqui do fórum (fornecedor de baterias). Haverá mais utilizadores como eles, mas são os que ocorrem de momento.
davidpeixoto
Obrigado, ja enviei msg ao fidel.
Bom projeto... ;)
Que tudo corra pelo melhor.
jordison
Mensagem por jordison »
o preço não é muito diferente do que se pratica por aí, a bateria provavelmente inclui bms e carregador.
Muito bem
Força com esse projecto... vai ser muito interessante de seguir!
davidpeixoto
Boa tarde, já enviei a mensagem no entanto ainda está na caixa de saída..., Só após o outro utilizador abrir a msg é q sai da caixa de saída? Obrigado
davidpeixoto
Boa tarde,
acabei por abandonar o projeto, e adquiri uma KTM erace Bionx em 2ª mão, depois faço um pequeno review
Com muita pena mas olha que siga para outras aventuras...
Obrigado pelo testemunho e venha a review
Pessoalmente creio que foi uma boa opção.
Toca a apresentar a nova máquina por cá ;-)
Voltar para “Projectos V.E.”
