Melhor solução energetica
Paulopax
Olá a todos, já há algum tempo que me venho a questionar em qual seria a melhor solução energética cá para casa.
Passo a descrever o meu sistema. Tenho uma instalação trifasica, mensalmente em média tenho um consumo de 600kw, tenho sempre gente em casa todo o dia, o sistema de aquecimento das águas é cilindro. Qual será a melhor solução aqui? Obrigado.
Re: Melhor solução energetica
Um kit de auto consumo pode ser uma boa opção, mas sempre de potências baixas, para não 'desperdiçar' energia.
De resto, que equipamento é que usa a instalação trifásica? E de quantos litros é o cilindro?
Qual é o sistema de aquecimento da casa?
mafgod
E precisa mesmo de trifasica?
Quantos motores elétricos existem em casa para necessitar de ter trifásico?
Paulopax
Obrigado pela resposta, bom sinceramente não sei dizer que aparelho usa o trifasico apenas sei que é trifasica porque me disseram mas não sei porque :/ . O cilindro é de 60lt, banho diário para 5 pessoas. Não tem sistema de aquecimento.jmlflorencio Escreveu: ↑domingo mar 19, 2017 9:21 pm Um kit de auto consumo pode ser uma boa opção, mas sempre de potências baixas, para não 'desperdiçar' energia.
mafgod
Se nada tem de trifásico, pode poupar uns bons euros mensais passando para monofásico.
A respeito de autoconsumo, tudo depende do consumo que tem durante as horas de sol.
A indicação do consumo mensal é irrelevante...
Aconselho a ter em casa um medidor de consumos para ter uma noção do que precisa.
Um kit autoconsumo de 250/320W tanto pode ser suficiente como muito ou pouco.
masterchief
Concordo com o que já foi dito anteriormente
E, pra o gajo do topico, se nao quiseres gastar dinheiro num aparelho de medição, acho que podes fazer um rapido teste, umas duas semanas ou 3 semanas, tiras a leitura do contador de manha e à noite e vês quanto estás a gastar durante o dia.
Com essas leituras depois poderás dimensionar os paineis solares adequados!!! Penso ser importante nao sobredimensionar os paineis, excepto se os € não serem um problema
Sobre a energia trifasica... tu nao sabes porque a usas? Se gostas de pagar mais isso já é contigo... é tambem aconselhavel veres para que raio precisas disso!
PS: vai passando por aqui para contares
Paulopax
Newbie question: Como verifico se um aparelho usa trifasico ? Obrigado.
Paulopax
Eu sei de antemão que a maior parte do consumo é feito durante o dia, posso é ter um contador para saber os valores, a maquina de lavar funciona de dia, e o cilindro á noite, mas ao ter os paineis, posso facilmente manter o cilindro de dia e desligar de noite....
antonio.campea
Para se verificar se necessitamos de energia tri ou monofásica basta que tenhamos algo que consuma mesmo ou só funcione com corrente trifásica como por exemplo motores de poços, piscinas, etc. Normalmente numa casa num apartamento ou até mesmo vivenda que não tenha nada disso não será necessário ter energia trifásica. A gestão das potências instaladas é mais fácil e mais barata. normalmente quem tem energia monofásica não precisa de ter tanta potência disponível do fornecedor de energia.
Paulopax
Eu tenho motor de poço ....
mafgod
Também tenho motor de poço, mas é monofásico
Paulopax
Como sei se é trifásico ? Opa peço desculpa mas de facto os meus conhecimentos neste campo são muito poucos :/
magtal
Espreita se na etiqueta do motor indica 400V, tipo isto:
Paulopax
Se aparecer 230/400 é trifasico ?
Paulopax
Boas novamente . Já tenho novidades, o meu motor só funciona com trifasica por isso só posso mesmo ter trifasica. Relativamente aos meus consumos :
Das 08 até às 19h : 7 kW
Das 19h até as 24h : 6 kW
O meu contador ainda é analógico. Qual será a melhor solução pra mim?
RSSilva
Em primeiro lugar deve comprar um aparelho que faça a medição dos seus consumos. Registe-os durante algum tempo e só depois será viável uma primeira avaliação.
Não é por ter um motor trifásico que seja obrigatório funcionar em trifásico. Alguns deles, com a mudança de shunts, funcionavam na boa em monofásico. Nesses casos, nem necessita trocar de motor.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Paulopax
Se eu consigo tirar leituras, preciso mesmo dum aparelho para as medições?
RSSilva
Que leituras tem tirado? As do contador da EDP?
Bem Haja!
Confúcio
Confúcio
