UPAC com injeção no aquecimento
bubacar
Boa tarde!
Deram me uma nova ideia para a minha unidade de autoconsumo a colocar... já que tenho potências bastante elevadas de consumo é uma casa termicamente bem isolada, pensei que em vez de colocar um sistema de 1500W poderia colocar um de 2500€ e sempre que não tivesse a necessitar de tal potência, injetava o que me falta na minha bomba de calor de aquecimento/arrefecimento da casa!
A minha questão é se existe algum aparelho que faça isso? Penso que o solar log quando deteta que a habitação não necessita de mais energia injeta onde queremos! Mas será que consigo colocar a bomba de calor a funcionar?
Re: UPAC com injeção no aquecimento
Normalmente isso faz-se com um equipamento dedicado, e 'puramente resistivo' (não sei se é o termo mais correcto, mas é tipo uma resistência num termoacumulador)... Aparelhos com controlos electrónicos complexos (como uma bomba de calor) não dá...
No autoconsumo não há muito que 'inventar':
- fazer uma análise aos consumos com equipamento próprio;
- ver a potência que compensa instalar;
- arranjar o melhor orçamento para o pretendido.
bubacar
Sei que no autoconsumo o lógico é mesmo o que me diz... A verdade é que estava a tentar arranjar solução para injetar na bomba de calor, de forma a rentabilizar ainda mais a solução...jmlflorencio Escreveu: ↑segunda fev 13, 2017 7:24 pm Normalmente isso faz-se com um equipamento dedicado, e 'puramente resistivo' (não sei se é o termo mais correcto, mas é tipo uma resistência num termoacumulador)... Aparelhos com controlos electrónicos complexos (como uma bomba de calor) não dá...
Em bomba de calor então é impossível certo?
Impossível não é (fazendo um circuito electrónico - desconheço em que moldes), mas corre-se o risco de ligar a bomba e ela consumir mais que o excedente da produção...
Normalmente esses dispositivos são caros, e mais vale injectar o excedente (será pouco, se o sistema for bem dimensionado) na rede gratuitamente...
bubacar
Humm... Pois, sendo assim sem hipóteses... Só mesmo se tivesse um sistema de domótica e eu pode-se controlar a minha habitação
Simples e barato: um relógio de tomada a ligar junto com o periodo de produção alto. Claro que em dias nublosos iria buscar à rede a energia. Este modo é barato mas não perfeito
E depois dimensionar a UPAC para a potencia da bomba de calor + algo mais para o autoconsumo
bubacar
Mas desta forma trabalharia todos os dias dentro daquele horário certo? O que quer dizer que poderia resultar em custos Ainda maiores...rocker_pt Escreveu: ↑terça fev 14, 2017 9:39 am Simples e barato: um relógio de tomada a ligar junto com o periodo de produção alto. Claro que em dias nublosos iria buscar à rede a energia. Este modo é barato mas não perfeito
jpc
Existem tomadas eletricas wi-fi que podes controlar remotamente pelo telemóvel.
Assim ligas e desligas sempre que queres e dá para diminuir os gastos quando a produção é menor.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
bubacar
Pois... mas para isso tenho de deixar os compartimentos da casa que quero ligados e só a bomba de calor desligada certo?
Mesmo assim não sei se é grande solucao ...
Penso que o immersun tem uma saída a relé que pode ser programado para isso , é uma questão de ler o manual. Tenho um mas ainda não instalei nem sequer olhei bem para ele
bubacar
Como comprou o immersun?
Tenho de ver se é possível ligar a bomba de calor assim...
Vai colocar isso a funcionar com que finalidade?
bubacar
Onde posso arranjar o immersun?
Ainda não instalei , mas quando instalar será para fazer desvio para aquecimento de águas e talvez aproveitar a saída a relé para fazer de interface ao carregamento de baterias .
jpc
Amigo quanto custou o immersun e onde posso comprar?visitante1 Escreveu: ↑domingo fev 19, 2017 11:32 pm Ainda não instalei , mas quando instalar será para fazer desvio para aquecimento de águas e talvez aproveitar a saída a relé para fazer de interface ao carregamento de baterias .
Preciso de uma solução parecida com essa para aproveitar o sol sempre que tenho as baterias carregadas e não existe consumo em casa.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
