Muito obrigado cuttysark76
solar + eólico
jpc
Re: solar + eólico
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Terminou o mês de Janeiro e é altura de fazer balanço ao desempenho.
O dia de ontem foi muito negro por estes lados e aproveitei para desligar o inversor ao final da noite e dar uma bela carga nas baterias pela rede.
A diferença de tensão entre baterias já é de apenas 0,04v e começam a ganhar mais capacidade sem baixar tanto a tensão.
O mês de Janeiro foi muito bom para a produção solar e espero que o mês de Fevereiro seja tão bom ou melhor ainda
Deixo 2 tabelas com os dados atualizados.
Já consegui poupar mais de 50€ em 21 dias de utilização, podia ter sido mais mas ainda estou em fase de aprendizagem de como optimizar o consumo versus produção.
Deverá melhor quando investir mais 1500€ em painéis para reforçar o campo solar.
Última edição por jpc em quarta fev 01, 2017 12:18 pm, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
dmorgado
Re: solar + eólico
Maravilha
masterchief
Re: solar + eólico
wow
eu consegui estive agora a ver proximo de 150kw produzidos xD
Mesmo assim arrotei 166€ para a EDP
hahahahah
hahahahah
jpc
Re: solar + eólico
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Já era altura de comprares umas baterias e poupar alguns euros.masterchief Escreveu: ↑quarta fev 01, 2017 11:33 am wow
Mesmo assim arrotei 166€ para a EDP![]()
hahahahah
Podias ter um sistema para alimentar o frigorífico e a iluminação...
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
Não dá... isto não é uma casa familiar como a tua
Em carga maxima são só 7 frigorificos xD fora o resto associado micro-ondas que podem ser usados, ou fornos electricos, etc etc
A unica coisa agora a esperar é que o preço dos paineis baixe mais para reforçar, meter um no nascente do sol... e outro no poente para prolongar o tempo que consigo absorver energia
jpc
Re: solar + eólico
Restaurante?masterchief Escreveu: ↑quarta fev 01, 2017 4:42 pm Não dá... isto não é uma casa familiar como a tua
Vê lá se convidas
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
nahhh restaurante ainda são cargas maiores
masterchief
Re: solar + eólico
Estive a mostrar o ultimo quadro a um amigojpc Escreveu: ↑quarta fev 01, 2017 9:01 am Terminou o mês de Janeiro e é altura de fazer balanço ao desempenho.
mas nao conseguimos chegar ao teu valor de 50€
é os 278.89 kW vezes os .20€ centimos?!
Re: solar + eólico
278.89 - 22.87 da EDP
jpc
Re: solar + eólico
Como disse o CrOhN e bem é a soma do consumo solar + baterias vezes o preço do kwh já com iva.
A energia consumida da rede não entra em nenhuma conta porque não é poupança.
Última edição por jpc em quarta fev 08, 2017 5:54 am, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
jpc
Re: solar + eólico
Março começou da melhor forma pelos Algarves, muito sol com algumas nuvens mas o suficiente para manter o sistema a funcionar quase na perfeição.
Tenho estado ausente do tópico mas continuo a melhorar o sistema e a aperfeiçoar os settings do inversor/carregador e do carregador solar.
Neste momento tenho isto tudo quase ao meu gosto e da maneira que acho ser mais vantajosa para economizar euros em energia não comprada ao x*los da EDP e protegendo sempre as baterias.
Acabei por ligar a rede elétrica ao Inversor Híbrido e com isso consigo proteger mais as baterias, não deixo haver descargas violentas por muito tempo e limitei mais a utilização das baterias.
Agora está assim:
DC input low shut-down : 37.20v
DC input low restart : 43.60v
DC input low pre-alarm : 43.60v
Ignore AC input,
Do not ignore AC Input when load higher than:
4549W for 10 seconds
When accepting AC due to load, ignore AC when load lower than:
3000W for 1 minute
Battery conditions:
Do not ignore AC input when Udc lower than 47,50V for 254 seconds
When accepting AC due to a battery condition, ignore AC when Udc higher than 49,5V for 2 minutes
Não sei se é muito usual os painéis debitarem tanta energia mas na passada terça a produção instantânea bateu novo recorde e atingiu 4536W mais 1100W que a potência instalada
Como terminou mais um mês aproveito para partilhar os dados da produção e poupança já conseguida.
Ainda falta um longo caminho para recuperar o investimento mas já não falta tudo
Agora está assim:
Ignore AC input,
3000W for 1 minute
Battery conditions:
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
1100W a mais que a potência instalada? Esse sensor estará a medir bem?? :O
jpc
Re: solar + eólico
Não faço ideia mas a corrente está lá.jmlflorencio Escreveu: ↑quinta mar 02, 2017 12:08 pm 1100W a mais que a potência instalada? Esse sensor estará a medir bem?? :O
Hoje já deu 4325W
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Preciso da vossa opinião sobre uma ideia maluca.
Acham que é possível adicionar 3 ou 4 paineis para autoconsumo no meu sistema hibrido?
Pergunto isto pois gostava de ampliar a energia disponível adicionando 3 a 4 paineis num seguidor e desviar a energia não utilizada para um termoacumulador.
Não sei se alguém já pensou nisto ou se já tentou algo parecido.
Aguardo os vossos comentários.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Re: solar + eólico
Queres ligar antes ou depois do inversor?
Dar, dá. Mas devido a alguns condicionalismos, não recomendável. Se for depois, a produção grid-tie nunca poderá superar o consumo.
Se for antes, como não tens consumos residuais por já estares a usar o inversor hibrido, iria tudo para a rede a custo zero.
Na minha opinião, se o carregador de baterias não der mais, adicionas outro carregador a debitar para as baterias e bota consumo do lado do inversor!
RSSilva
Re: RE: Re: solar + eólico
O sistema dele está a funcionar em Ilha. Logo isolado da rede. Para onde vai o excesso?CrOhN Escreveu:Queres ligar antes ou depois do inversor?
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Confúcio
Re: solar + eólico
Tal como escrevi. Se a produção em grid-tie for depois do inversor, a esta nunca poderá exceder o consumo. Por isso não é aconselhável.
