Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS
Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS
Proteu é a marca da Sanipower
joedualmar47
Mensagem por joedualmar47 »
é possível, lá não diz mais anda
joedualmar47
Boas, alguém me pode dar umas dicas, que é sobre o seguinte, a minha bomba de calor nos dias mais frios (como agora) não arranca, dá um erro "FL=Pressóstato diferencial da água ou LP1=Baixa pressão", isto só acontece em dias de muito frio, é normal ou algo está errado? Obrigado
joedualmar47
hynek, tenho lido com atenção os seus posts, acho excelentes. Dado que sou leigo na matéria, gostaria que me desse uma ajuda a calcular a potência necessária de uma bomba de calor para a minha casa. É uma casa razoavelmente bem isolada, zona centro, 180 mt2, com 2,60 mt2 pé direito, piso radiante com tijoleira? Embora tenha adquirido uma bomba de calor em 2ª mão com 18Kw, tem-me dito que é demais para a casa que é, que 11Kw seria suficiente? Neste momento está parada, porque o compressor deu o "berro"... Estava a consumir entre 4 a 5 KW/hora. Agradecia a sua ajuda, para ver o que tenho de fazer com a máquina, se ponho para sucata, se vale a pena arranjar. Obrigado
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
joedualmar47 Escreveu: domingo fev 12, 2017 11:27 am hynek, tenho lido com atenção os seus posts, acho excelentes. Dado que sou leigo na matéria, gostaria que me desse uma ajuda a calcular a potência necessária de uma bomba de calor para a minha casa. É uma casa razoavelmente bem isolada, zona centro, 180 mt2, com 2,60 mt2 pé direito, piso radiante com tijoleira? Embora tenha adquirido uma bomba de calor em 2ª mão com 18Kw, tem-me dito que é demais para a casa que é, que 11Kw seria suficiente? Neste momento está parada, porque o compressor deu o "berro"... Estava a consumir entre 4 a 5 KW/hora. Agradecia a sua ajuda, para ver o que tenho de fazer com a máquina, se ponho para sucata, se vale a pena arranjar. Obrigado
o cálculo está aqui:
http://iqenergy.ddns.net/calculos/calc/ ... ustos.html
se precisar de ajuda, está lá o contacto por mail.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Jast
Mensagem por Jast »
Boa tarde.
Será que alguém me pode ajudar?
Bem sei que não é exactamente o tema de"conversa" neste tópico mas aqui vai:
Estou a reconstruir uma casa e tenho espalhado por toda a casa máquinas de ventiloconvectores que foram instalados por empresa da área e sei que são bons naquilo que fazem pois antes de os contratar tive o cuidado de obter referências. As máquinas instaladas estão correctamente dispostas pela casa e tem a capacidade ideal para os espaços pois foram várias empresas a sugerir o mesmo.
A minha questão tem a ver com o seguinte: para instalar no exterior a bomba de calor inverter trifásico 25 kW e ainda um termoacumulador inox - 200l pedem-me 9.000 euros.
Não é um valor exagerado?
Se alguém puder ajudar agradecia.
hynek
Staff Member
Staff Member
parece-me um preço normal
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
RNM
Mensagem por RNM »
Jast Escreveu: quinta nov 09, 2017 5:58 pm Boa tarde.
25 kW é uma casa extraordinariamente mal isolada, é um casarão ou um hotel?
9000€ dá para muito Wall e RoofMate...
Jast
Mensagem por Jast »
É a reconstrução de uma casa em que o rés do chão foi feito com o aproveitamento de paredes antigas de pedra e adicionado o outro piso. A casa tem cerca de 170 m2 por piso.
Problemas de iSolamento creio que não tem.
jm_37
Mensagem por jm_37 »
Alguém me pode dar uma dica.
Tenho aquecimento central piso radiante com caldeira a gasóleo e painéis solares com deposito de 500lts,s sistema ROTEX Sanicub.
Tendo em conta o preço do gasóleo de aquecimento estou a ponderar colocar uma resistência de 6kw no acumulador e utilizar o tarifário bi horário para aquecer a agua.
tb vi que o sr. hynek, montou um bomba de calor ligada a um acumulador de agua.Qual a situação mais viável e económica? pelas minhas contas a resistência fica a 0.61€por cada hora de funcionamento no tarifário bi horario enquanto a gasóleo a cerca de 3Lts /hora de consumo fica a 3.30€. uma grande diferença.
podem dar a vossa opinião?
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
A bomba de calor ficará sempre mais económica em custos variáveis porque tem COP > 1, pode demorar mais a amortizar devido ao investimento inicial.
Com o solar pv também reduz o consumo durante o dia, apesar de em geral nos dias mais frios haverá menos sol.
Não sei qual é a eficiência da caldeira a gasóleo, mas 1 LItro gasóleo tem 11kWh, se a eficiência for 90% então aproveita cerca de 10kWh por litro, 3 Litros = 30kWh, uma resistência de 6kWh deve ser comparativamente curta. Mesmo uma bomba de calor de 6kWh precisava de um COP de 5 para fazer 30kWh de calor, será mais realista um COP de 3 que dá 18kWh de calor.
Re: Bomba de calor low cost para aquecimento central e AQS
Barrywhank Escreveu: sexta jul 05, 2019 12:20 am Bom dia por favor poderia me enviar o projeto da base para bomba de recalque diminuir barulho ?
Bom dia,
Passe pelas apresentações para nos conhecer mos...
Quanto ao projecto aguarde resposta!
