Boa tarde. Tenho uma salamandra de AQS a pellets mas nas mudanças de moradia alguém destruiu por completo a placa controlador ficando toda as peças.
Aquiri então uma placa das naturella http://susil.pt/pt/product/placa-contro ... 8175930549 que estou a tentar ligar.
Ja testei as peças bomba, senfim, ventilador e tudo funciona mas há algumas coisas que ainda não consegui ligar que passo a descrever.
- No deposito de pellets tem um sensor que não sei como funciona. Alguém sabe que componente é este? https://postimg.org/image/bmmxlet6n/ https://postimg.org/image/d2yg3jw3j/
- Não sei também como esta caldeira detecta a presença de chama visto que não tem foto célula. Posso adicionar uma foto célula na camara de combustão?
- Tenho também um pressoasto de fumos presente que nesta placa não dá para ligar. Posso ligar na mesma directo aos 230v? Para cortar caso seja necessário?
Obrigado desde já pela ajuda.
Dúvida componentes salamandra Pellets
sergioems
Autor do tópico - Novo membro
Re: Dúvida componentes salamandra Pellets
Boas...
Alguem consegue ajudar dando umas "luzes" sobre isto!
Obrigado...
Obrigado...
sergiomms
Cabe-me a mim ser o mau da fita.......sergioems Escreveu:Boa tarde. Tenho uma salamandra de AQS a pellets mas nas mudanças de moradia alguém destruiu por completo a placa controlador ficando toda as peças.
Mas.... já pensaste em ir falar com o fabricante/representante da marca?
A ajuda vem pela partilha, não pela necessidade....
Pelo menos apresenta-te e fala um pouco de ti e da instalação, é que apesar da boa vontade da malta isto não é o site de suporte nem apoio ao cliente das salamendras.
sergiomms
accoelho
Como a imagem é um bocado.....
Não dá bem pra identificar.
O sensor no depósito de pellets é um termostato de valor fixo. Está lá de forma a que se a temperatura no local ultrapassar um determinado valor, desliga a máquina (ou outra função de não queima). Basicamente, evitar incendio.
Não precisas de detector optico para detectar a chama. Basta que a sonda de fumos registe o aumento de temperatura na chaminé. A partir de uns 150º é sinal que existe queima.
Alguns CPU's não usam detecção de pressão, nesse caso, deixa isso desligado.
sergioems
Boa tarde a todos.
Desde já obrigado pela ajuda e desculpa pela pela falta de apresentação. Já sou assiduo no forum há algum tempo embora apenas como leitor.
Basicamente com o que o CrOhN me disse já percebi e já estou a tentar ligar a caldeira. Relativamente ao contacto com a marca claro que o fiz mas já era um produto descontinuado até porque foi um produto que não foi vendido directamente ao publico. Esta havia sido instalado por um revendedor que recebeu esta para testes.
Vou testar tudo ligado e depois venho aqui dar o feedback.
