DB Black Jack - Vectrix Vx-1 Li GP30A
Re: DB Black Jack - Vectrix Vx-1 Li GP30A
Na altura o Jorge utilizou um multímetro para verificar se chegava corrente ao dissipador. Constatou que sim concluindo que o dissipador tinha avariado.
Microproduçao Autoconsumo
Podes por ao maximo e se durante os primeiros 10min não liger possivelmente tens uma avaria. Tenta por a mao no alumínio para veres se está quente.
A caminho dos 92.000km
![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Autor do tópico - Membro Gold
Vou tentar. Quente ao ponto de não conseguir por a mão? Ontem nem chegou a ficar morno ao fim de 10m. Estavam 15°C na rua.klinzter Escreveu:Podes por ao maximo e se durante os primeiros 10min não liger possivelmente tens uma avaria. Tenta por a mao no alumínio para veres se está quente.
32500 Kms 100% Eléctricos
Hoje vou colocar a mota à carga para fazer os derradeiros testes, caso as ventoinhas do carregador não arranquem já combinei com o Doutor uma visita no final do dia.
@zeus , qual é a última versão de firmware do ICM que tens? É o ICM2016_rv42realCC ?
A ventoinha ligou-se ao fim de 20 minutos de carga a 1500W (Máximo). Vou visitar o Doutor na expectativa de fazer o upgrade ao ICM e de falarmos um pouco sobre um possível upgrade.
![Imagem](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161108/d2d196cbb8dfcef09368f9113e1a83fa.jpg)
Re: RE: Re: DB Black Jack - Vectrix Vx-1 Li GP30A
Isso é um bom indicador que funcionacuttysark76 Escreveu:A ventoinha ligou-se ao fim de 20 minutos de carga a 1500W (Máximo). Vou visitar o Doutor na expectativa de fazer o upgrade ao ICM e de falarmos um pouco sobre um possível upgrade.
![Imagem](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji12.png)
Re: RE: DB Black Jack - Vectrix Vx-1 Li GP30A
Não sei...cuttysark76 Escreveu: @zeus , qual é a última versão de firmware do ICM que tens? É o ICM2016_rv42realCC ?
![Imagem](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji15.png)
Creio que é a v4...
Como disse, para mim só tem utilidade a alteração que permite usar a lâmpada de LED sem indicação de lâmpada fundida.
Agora tenho a última versão que encontrei do Framuga, rev50. Dá informações tipo Magic Box
Explica melhor, com fotos se possível. Obrigado.
https://vimeo.com/190994214jasmim Escreveu:Explica melhor, com fotos se possível. Obrigado.
Se ligar a mota pressionando a manete esquerda, surge em carrossel:
Temperatura MC
Ah consumidos
Racio de Km consumidos por Ah
E os Kms "Trip"
Se o fizer pressionado a manete direita, aparecem os Ah consumidos no mostrador central.(afinal esta opção acho que não existe)
Para ter acesso ao Cruise Control é necessário activar o mesmo, previamente, no MC (Eu não tenho).
Já não acende os máximos ao activar;
Quando o CC está ligado, acende a luz do descanso.
Editado ***
Throttle
Deve ser algo relacionado com o acelerador.
Calibração do acelerador...
A mota estava a carregar... desliguei e voltei a ligar e desapareceu...
Vectrix 5th Dimension
Roubei esta imagem de outra discussão...
Como é que se adicionam estas linhas a um Pack existente, no meu caso, um Lifepo4 30A?
Adicionam-se módulos em paralelo a cada célula existente ou faz-se um pack em paralelo ao Pack existente?
Deixa de fumar e mete o dinheiro de lado. Em menos de nada, arranjas dinheiro para um pack de 60Ah dum Leaf... ![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Até aí estou mais verde! Fumo há um ano uns cigarros sem combustão!
Mas não respondeu à questão do cuttysark..!RNM Escreveu:Deixa de fumar e mete o dinheiro de lado. Em menos de nada, arranjas dinheiro para um pack de 60Ah dum Leaf...
Ninguém tem nada a ver se o homem fuma ou não....
![Imagem](http://i.imgur.com/1xKbtri.gif)
Funciona de qualquer das 2 maneiras. A 1ª dá muito mais trabalho e implica o uso da mesma química mas dispensa BMS. A 2ª permite usar outras químicas.cuttysark76 Escreveu: Adicionam-se módulos em paralelo a cada célula existente ou faz-se um pack em paralelo ao Pack existente?
