Certificação de Painel Solar - Homemade
jald
Mensagem por jald »
Boa noite a todos,
sou novo no forum e pretendo ficar por cá!
Ora bem, tenho várias questões relativas a sistemas de autoconsumo, pois pretendo desenvolver um projecto que tenho em mente há algum tempo.
Tenho neste momento, 100 células monocristalinas (156mm X 156mm) de 4.4W a vir do Reino Unido, ficaram por 89€ + 10€ de portes. Penso que tenha feito um bom negócio.
O meu objectivo é simples, montar dois painéis solares de 200W cada e se possível ligá-los à rede doméstica, se possivel, claro.
Irei comprar um inversor até 1000W de onda sinusoidal pura, se tiverem sugestões em relação às opções, até agradeço.
Tenho algum Know-How em soldar, em electricidade e electrónica, no entanto tenho várias dúvidas e conto com a vossa ajuda.
Questões:
->Posso realizar a instalação (Painel + Protecção + Inversor) e ligar directamente à corrente?
->Visto que é necessário uma certificação da instalação, penso que terá que ser feita pela CERTIEL, a questão dos painéis terem sido feitos por mim, não poderá ser um problema? Mesmo que consiga manter os painéis isolados e corretamente dimensionados?
->Tenho um contador dos antigos, analógicos e tenho um consumo anual médio de 330KW por mês.
->Ao colocar os 400W, penso que terei uma diferença na volta dos 35% ou mais (façam críticas a estes valores). Terei que mudar o contador, corro o risco de ser autuado de alguma forma pela EDP?
Obrigado por toda a ajuda!
jald
Re: Certificação de Painel Solar - Homemade
Fica melhor nesta secção...
Parabéns pelo projeto ;)
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Pelo que sei;
Para ligares directamente a corrente tem que ser um inversor grid-tie ou normalmente chamado micro-inversor e não necessitas de comprar de 1000W basta 1 de 500w com duas entradas ou 2 de 250W e ligares cada 1 ao seu painel solar (tens que ver a voltagem dos paineis e do inversor) para serem compatíveis.
Essa certificação em auto consumo penso que ninguem tem, como são 400W o que tens que fazer é a comunicação prévia no SERUP, e ao fazeres essa comunicação a EDP depois vai substituir o contador se não for melhor para ti.
Quanto a diferença de 35% não sei a que te referes.
Bons trabalhos!
jald
Mensagem por jald »
Olá a todos!
Obrigado pela resposta, vou tentar explicar:
O inversor de 1000w seria para o caso de querer aumentar futuramente a energia.
No entanto poderei depois comprar outro inversor e ter os dois a trabalhar em paralelo.
Os 35% a que me refiro é em termos de redução de € na factura.
Quando escreveu "se nao for melhor para ti", significar que vou ganhar com um contador digital? De que forma?
Desde mais, obrigado!
Esses 2 paineis de 200w vão produzir no máximo um somatório de 350-380W de pico na hora de maior exposição, logo é melhor não fazer contas aos 35% porque esses nunca vão efetivamente existir.
Se chegar aos 15-20% já será bom :)
O contador antigo é a melhor 'bateria' que existe para custos energéticos... se usado conscientemente entre leituras ;)
Mensagem por jmlflorencio »
Eu não avançaria para um inversor desse género... Normalmente precisam de mais painéis em série para atingir o patamar de funcionamento óptimo, pelo que a escalabilidade pretendida na realidade não existe.
Existe sim se se optar por microinversores. Com esses painéis coloca-se um de 500w, quando for para aumentar arranja-se outro inversor e liga-se aos painéis novos. Simples ;-)
Quanto à poupança estimada... Quanto é que, desse consumo medido, é gasto durante o dia? E quanto é que é gasto a um ritmo constante (tipo termoacumulador, ou bomba de calor)?
É que se o consumo for noturno, a produção do dia é oferecida à EDP.
jmlflorencio Escreveu:É que se o consumo for noturno, a produção do dia é oferecida à EDP.
Não será oferecida se mantiver o contador antigo. Esse serve de 'bat€ria' durante o dia ;)
jald
Mensagem por jald »
t3lmo Escreveu:
E se continuar com o contador antigo, e não fizer reportar a instalação, como já referido, não corro o risco de ter algum tipo de coima?
antonio.campea
Mensagem por antonio.campea »
Olá
Atenção que se for feita a mera comunicação a EDP troca logo o contador. Se não for feita, o contador de "rodinha" só irá durar até 2020 porque até lá a EDP irá substituir todos os contadores.
Não se esqueçam que há que ter alguma discrição em alguns assuntos... :roll:
alexjp4
jald Escreveu:Olá a todos!
é ao contrário, se não te trocarem o contador para o digital é que ficas a ganhar, já está explicado o porquê, quanto ao inversor tambem penso que está explicado não vale a pena (e nem sei se funcionará em condições) se mantiveres a ideia do inversor de 1000W, e os preços tambem têm vindo a baixar não muito mas vão baixando, por isso mais uma razão que não vale a pena estar a comprar sobredimencionado.
jald
Mensagem por jald »
Emanuel Couto Escreveu:Não se esqueçam que há que ter alguma discrição em alguns assuntos... :roll:
Entendido e esclarecido ;)
Obrigado pela ajuda! Vou então proceder à pesquisa de um inversor de onda pura de 500w :D
alexjp4
jald Escreveu:
Acho que continuas com alguma confusão os inversores de onda pura ou quadrada só se aplica aos inversores que são alimentados pelas baterias, os micro inversores são de ligar a rede de casa e a partida devem ser de onda pura caso contrário penso que não conseguiam sincronizar com a rede.
Os inversores off gried é que limitam o consumo que podes retirar da bateria ou seja o que podes ligar, os gried tie tem a haver com a potência dos paineis e não do consumo que é limitado pelo diferencial da EDP.
power2016
Mensagem por power2016 »
boas jald
inversor de onda pura de 500w para ligar directamente painéis !!!!!!!!!! configuração não estará careta
por norma são ligados directamente painéis inversores ou micro-inversores
como referes que cada painel vai passar ter 200w , aposta micro-inversores 250w preço ronda 170 euritos cada, podes aumentar numero de paineis
podes apostar micro-inversor 500w com valor rondar 230 euros
boas escolhas
não deistas
jald
Mensagem por jald »
power2016 Escreveu:boas jald
boas escolhas
não deistas
Muito bem, já entendi e já tinha mais ou menos entendido que não era tão simples assim.
Agora já entendo muito melhor o que tenho lido na ultima semana! Sempre a aprender! Quando mais aprendo, mais dou conta de que não sei nada! Antes de comprar os inversores, vou primeiro proceder à montagem dos painéis nas próximas semanas e colocarei algumas fotos representativas do trabalho realizado!
jald
Mensagem por jald »
Viva novamente,
Estou a pensar em fazer cada painel com 48 (6x8) células em série, ou até mesmo as 50 (5x10), para obter uma tensão perto dos 20/21V em cada. Existe algum contra?
Colocando-os em série, depois posso ligá-los um micro inversor de 500W.
Exemplo BeOn 2 500W, em que a voltagem recomendada será entre 24 e 40V.
Criticas por favor :D Para realmente perceber se faz sentido o que estou a projectar :D
Gracias! ;)
Não consegues fazer isso de modo a que a voltagem fique dentro do intervalo definido para o inversor? Vai perder-se eficiência, assim..
carioca
Mensagem por carioca »
Acho que deves fazer como eu painéis pequenos de 12v e então ligar em série. Pois aviso te já que não vai ser fácil. E por outro lado a eficiência pode estar aquém das expectativas
Não estou a ser pessimista, mas sim realista!
.De qualquer forma boa sorte para o projecto, e vai dando notícias.
alexjp4
jald Escreveu:
boas escolhas
não deistas
Pelo contrário é mais simples do que pensavas, estavas era a complicar :o
Quanto ao micro inversor procura bem que consegues mais barato e fazes bem em fazer primeiro os painéis e depois vê qual a voltagem que consegues e depois escolhe um micro inversor que trabalhe com a voltagem do painel para teres o melhor rendimento possível.
Tirando o gozo de seres tu a fazer os paineis penso que conseguias comprar um já feito mais barato do que te deve ficar os que vais fazer, e não tinhas trabalho nenhum.
jald
Mensagem por jald »
alexjp4 Escreveu:
jald Escreveu:
boas escolhas
não deistas
Bom dia, sim, o que realmente me dá gozo é montar tudo e entender tudo que há para aprender! ;)
Em relação aos preços dos dois painéis, vão ficar perto de 160 euros (montagem completa) (+/- 20 euros para imprevistos), penso que não terei uma alternativa mais barata. :?
Estamos a falar de dois painéis de 50 células, e quanto ao layout de montagem surge uma questão:
->Para realizar os cálculos de voltagem total, deverei esperar uma voltagem de cada células entre 0.42V e 0.5V, ou 0.5V :?:
Estou a pensar em utilizar as 50 células de cada painel em série, fazendo uma matriz de 10x5, isto segundo os meus cálculos teria uma voltagem entre 21 a 25v e uma potência de 219W. No entanto ainda faltam os diodos, estou a pensar em colocar 3 diodos, um para cada duas colunas do painel (posso configurar desta forma o painel, certo?), o que vai criar uma queda de tensão de 2.1V... ficando no total com uma tensão entre os 18.9v e os 22.9v.
Vocês já devem de estar a pensar que já devo ter queimado o cérebro :lol: Penso que não estarei a pensar mal :D
Poderei depois no final, coloca-los em série ou em paralelo, com suante a escolha do inversor. Possivelmente irei escolher dois de 250W, para minimizar riscos e maximizar a produção. 8-)
Exemplo de esquema:
