Deixo desde já uma declaração de interesses: Eu não tenho nenhuma ligação com este projeto, no entanto, estou a desenvolver em conjunto com o RJSC o EVSE colaborativo que tem por base este sistema e tenho muito interesse em divulgar o projeto para que mais interessados possam usufruir na totalidade o conceito de EVSE inteligente.
Dado que já recebi varias solicitações para explicar melhor o sistema, abro a discussão para todos, beneficios, criticas, duvidas são todas benvindas para a discussão. Era interesante também colocar casos reais de possiveis dimensionamentos com base nas condições fisicas que existam, porque há muitas possibilidades, não há uma única medida ou um único sistema ou nem sequer uma unica forma de atigir determinado fim.
A titulo pessoal, já tinha conhecimento deste projeto, mas foi a interagir com outros membros deste fórum que avancei com a contrução deste sistema, e posso-vos dizer que o openenenergymonitor não pára de me surpreender.
Dou o pontapé de saida com alguns exemplos de sistemas simples:
1º Sistema único de monitorização de energia + solar com servidor local/remoto, tudo incluido:
são ~220€. Já tem um raspberry pi 3 com cartão SD e alimentação.
É possivel baixar o preço se retirarem opções, se já tiverem um raspberry Pi, um cartão SD, um carregador USB de 5V e se retirarem a caixa fica por ~80€. Depois vão ao ebay e compram um sensor de corrente igual por 5€ e tem o sistema na mesma por um valor mais simpático.
2º Sistema distribuido de monitorização de energia + solar com servidor local/remoto, tudo incluido:
são ~180€ + 2 CT's (~10€)
Nete caso adiciona-se a transmissão via RF das contagens, para quem tem o quadro de energia longe do router. Na mesma pode-se baixar bastante o valor se não se quiser a caixa e se se conseguir comprar um raspberry pi em 2ºa mão no OLX.
O raspberry pi pode ser um de primeira ou segunda geração! Este emontx v3 permite até 4 CT's.
Olhem para o preço como um desafio e não como um entrave, acreditem que quanto mais se dedicarem ao sistema, mais barato fica. Se quiserem tudo já prontinho e da mesma loja paga-se mais. - No limite é possivel comprar tudo fora e ir lá sacar o software, eu fiz isso, mas primeiro comprei os kits para aprender.
Se compararem com outros sistemas no mercado não é assim tão caro como parece à primeira vista. Assim de repente na efimarket o sistema de monitorização de energia com 2 CT's para autoconsumo custa 120€. E podem esquecer qualquer integração com outros sistemas.
A instalação do sistema é tal e qual os já conhecidos, colocam-se os sensores no quadro e adicionalmente um tranformador para amostrar a tensão. Ao fazer a amostragem da tensão sincronizada com a corrente permite calcular valores de potencia real e mais importante ainda permite aferir a direção da corrente, que é absolutamente critico para medir a performance de um sistema com grid-tie. Toda a energia negativa efetivamente está a ser oferecida à rede.
Por fim deixo o exemplo do meu sistema feito de raiz por mim, que pode ser replicado por quem quiser e que mostra algumas das potencialidades do sistema:
Algumas caracterisitcas:
- 8 sensores de corrente
- ligação ethernet direta (não precisa de raspberry pi)
- envia dados para o servidor deles ( agora já manda para o meu servidor local)
- diferencia bi-horario e faz graficos de tudo e um par de botas (com sevidor local até permite tri-horário!)
- o preço não deve ter chegado aos 30€ em material + 40€ para os sensores de corrente. o resto tinha em gavetas e foi reaproveitado.
https://openenergymonitor.org/emon/node/10878
Espero que vos tenha despertado o interesse, naveguem pelos tutoriais http://guide.openenergymonitor.org/ para ver o que é possivel fazer.
Se vos interessa monitorizar energia de casa, monitorizar energia solar, temperatura (AQS, por exemplo), gás, àgua, integrar com relés, domótica, desviadores solares e por fim ter um EVSE que tira partido disto tudo estão no sitio certo e não atirem dinheiro em medidores fechados e atrofiados. E já agora nada disto é exclusivo ao EVSE colaborativo, se aparecer outro EVSE que dê para controlar os amperes remotamente, estão também no sitio certo!!
