Ajuda na escolha de grid tie
Re: Ajuda na escolha de grid tie
Isso é impedância elevada na linha /ramal , ou então o cabo que liga o inversor é demasiado fino
Xina70
Mensagem por Xina70 »
boas pessoal. obrigado pela ajuda visitante1, troquei o cabo que liga o inversor para 2,5mm. o problema persiste! entretanto (e pelo motivo da instalaçao dos paineis) liguei 2 maquinas das quais o consumo é de 1300w cada, na totalidade de 2600w. agora é precisamente o contrario. nos dias de sol, a voltagem mantem-se a volta dos 200/190v hoje o dia esta chuvoso e escuro aqui por ponte de lima, a voltagem cai para menos de 180v e o inversor dá erro de rede devido a baixa voltagem. o meu contrato com a edp e de 2.3kva, será que tem a ver com a baixa potencia do contador?
Xina70
Ja agora, voltando ao assunto da hidrica, e das tubagens velhas e fracas, a agua que vem lá do cimo da montanha depois é distribuida em 3 depositos, e a que nao é usada vai para 2 reservatorios um com cerca de 22m3 e outro com 12m3. A mais o menos 200 metros, desviado dos depositos eu consigo um desnivel de 31metros. A agua que enche esses reservatorios é sempre a volta de 1l/s em cada reservatorio. A ideia seria usar a agua acumulada para gerar durante as horas sem sol.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Pela Fórmula que o visitante1 apresentou noutro tópico, o potencial hídrico é avaliado por:
P = 9,8 x Q x H x E
onde
P = potência, em kW
Q = caudal, em m3/s
H = altura de queda, em m
E = Eficiência do sistema
Na prática, os 9,8 (aceleração da gravidade) podem ser substituidos por 7,5 (constante que a Eletrobrás usa para avaliar o potencial hídrico de pequenos aproveitamentos, que tem em conta perdas de carga e de rendimento da turbina/gerador). Isto para instalações com turbinas e tubagens bem executadas. Em projetos mais artesanais, a constante de 9,8 deve ser reduzida até valores que podem ser tão baixos como 4 a 5.
O aumento da altura (subindo a cota da captação ou descendo a da turbina) é a forma mais económica de aumentar a energia gerada, pois não afeta o tamanho da turbina. E isto porque o caudal varia muito ao longo do ano e não compensa dimensionar a turbina para o caudal máximo e depois trabalhar com ela grande parte do ano com caudal menor.
O TEU CASO: 1l/s=0,001m3/s dá 86,4m3/dia. Daqui conclui-se que, se vazares esses dois depósitos (22m3+12m3=34m3) todas as noites para produzir eletricidade, na noite seguinte já os consegues ter cheios de novo para novo ciclo.
O desnível é fixo = 31m.
O caudal vais poder variar, dependendo do diâmetro, do comprimento, da rugosidade interna ou das curvas da tubagem.
Como 1l/s é um caudal superior ao que poderias gerar pelos teus 34m3/noite (34m3 em 12 horas de uma noite dá 0,8l/s ao longo dessas 12 horas) vamos usar antes este valor, que tens disponível sempre a encher os tanques, ou seja, podes extrair 1l/s em vez de 0,8l/s ao longo da noite.
Pela fórmula de cima, usando a constante 7,5, concluis que podes produzir 7,5x0,001x31=0,23kW=230W. Na hipótese mais artesanal (constante=5) daria 155W.
230W instantâneos dá 230Wh ou 2760Wh=2,8kWh por cada 12 horas (1,86kWh).
A €0,2/kWh que cobra a EDP (tarifa normal; em tarifa bi ou trihorária noturna seria menos), irias poupar €0,56 por noite (€0,37).
Agora é comparar com o custo do investimento e sua manutenção e aqui não te posso ajudar muito. No Aliexpress (http://pt.aliexpress.com/item/300W-Smal ... .67.S2TtD3) encontras pequenas turbinas por €650 (aqui http://www.soliclima.com/pt/minihidraulica.html €812, 200W), que produzem 300w para um desnível de 6-12m e caudal de 6l/s. Se usares este caudal na fórmula de cima, para uma produção indicada de 300W, concluis que a altura é 6,6m, mas eles dizem que pode ser o dobro (12m) para produzir os mesmos 300W.
Tu só tens 1l/s (1 sexto) mas tens 31m (quase 6 vezes mais do que os 6m), pelo que, só por contas, até poderia funcionar. Persiste uma dúvida: haverá um caudal mínimo necessário para fazer a turbina girar, mesmo com 31m de desnível?
Mesmo que essa turbina funcionasse, se considerares um investimento de €1500 (660 da turbina+taxas aduaneiras+tubagem+equipamento elétrico de controlo/proteção+casota+mãodeobra para isto tudo), demoravas 1500/0,56=2678 dias = 7,3 (11,1) anos a recuperar o investimento.
Partindo do princípio que não me enganei, Compensa? Exagerei nos custos? Mas também não considerei custos de manutenção, uma tarifa noturna mais baixa.
Se considerares 24h/dia de produção em vez de 12h, passas para metade no período de retorno do investimento, porque 1l/s tens sempre disponível, certo, ou de dia gastas para outros usos?
Visitante1, podes dar aqui uma ajuda?
Pela tua experiência, se calhar podes dizer se um caudal/desnível destes compensam ou não, mesmo sem olhar para números (?).
Quintas2
Por acaso já tinha feito umas contas e atendendo a baixa potência gerada e ao possível desconhecimento para o "faça você mesmo" era capaz de não arriscar ...
Eu estou a equacionar uma pico hídrica , mas para potência superior e utilizar uma bomba como turbina.
Xina70
Contas bastante esclarecedoras, obrigado quintas2. So um promenor, em cada deposito tenho disponivel 1l/s sempre a encher, que vai dar 2l/s. Juntamente com os 34m3=0.78l/s X12h vou ter 2,78ls disponiveis nas 12h (penso que seja assim, corrijam-me). mesmo assim, pelo rendimento que dizem os calculos, nao me parece que consiga recuperar os custos tao cedo... e claro, como disse e muito bem o visitante1, eu nunca fiz algo do genero (somente os fotovoltaicos e sofrem "quebras de tensao") lol.
Mesmo assim, eu tirei um print do google maps com um esboço de como seria a tal engenhoca.
r1=reservatorio1
r2=reservatorio2
g=gerador
Muito interessante.... :)
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Com 2,78 l/s já tens quase o triplo, para 12 horas. Parece tornar a coisa bem mais interessante. Mas compara com o preço de um tarifário com preço noturno mais barato.
Ajudei no que pude mas a minha experiência é nula.
SUGESTÃO: Contacta uma empresa que venda e instale micro ou pico hídricas, dá-lhes os dados tal como os apresentaste aqui e pede um estudo de viabilidade com orçamento. Mas o equipamento que vendem cá deve ser bem mais caro (algum será também bem melhor) do que os preços do aliexpress.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Um projeto de dimensões parecidas (menores) com o teu, em curso nesse fórum (vai seguindo para ver se vai nascer alguma coisa): http://www.navitron.org.uk/forum/index. ... 744.0.html. Parte da informação veio desse fórum.
Para o teu caudal/altura de queda, parece-me que deverás considerar uma microhídrica tipo Pelton (vê o link da PowerSpout neste tópico e outra inf.: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11255773):
A simulação para a PowerSpout Pelton com Q=2,7l/s e H=31.0m deu isto:
Simulação Pelton.JPG (46.86 KiB) Visto 3349 vezes
Vê os pressupostos deles. O interessante é o reduzido diâmetro de tubo, que permite por tubo contínuo em rolo, muito mais fácil de instalar. A produção é de apenas 369W, já para os 2,7l/s (únicos valores que preenchi; o resto é assumido por eles), para a Pelton que eles vendem e tendo em conta as perdas de carga que eles consideram no modelo de simulação deles.
O resto é contigo, mas, principalmente se avançares, cria um tópico na secção da Energia Hídrica e partilha o teu projeto à medida que ele for andando. Obrigado desde já.
Quintas2
Bem, nesse caso já estamos a falar de potências a rondar os 500wh...é muito bom!!
Fazendo umas contas por alto, sem recorrer a material vindo de fora poderás gastar cerca de 2000 e tal € com a brincadeira....
Bomba como turbina , gerador que pode ser um futurenergy , engrenagem de acoplamento, controlador que pode ser um outback, ....os valores não andarão longe disso ...
Lol enviamos ao mesmo tempo....
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Assim foi. Já fica bem ajudado para decidir.
Quintas2
Voltar para “Autoconsumo”
