rnlcarlov
Re: Mobi-E
Depende de quanto tempo se demora. Por exemplo, eu costumo utilizar o Mobie na Av. Paris. Já cheguei lá algumas vezes com o posto a verde destrancado, mas hoje, por exemplo, cheguei lá cerca de 40 minutos depois do carregamento parar e ainda estava vermelho (preso).
Re: Mobi-E
Si, nos postos que não têm o software atualizado.
rnlcarlov
Re: Mobi-E
Ou então tem a ver com o tipo de fim de carregamento.
Ainda há pouco fui buscar o carro (tinha carregado a 100%) e estava verde.
De manhã quando recebi a mensagem de fim de carga foi por corte da parte do posto (devido ao famoso bug dos 70% nos clones). Nessa altura estava vermelho.
Se calhar há um comportamento diferente nestas duas situações. Terei de fazer mais testes para confirmar.
Re: Mobi-E
Se o carro fizer uma pausa o posto desliga.
Liga o AC à distância antes de chegar aos 70% que o posto não desliga porque existe consumo de energia.
rnlcarlov
Re: Mobi-E
Eu tenho um C-zero, não um Leaf. Não posso fazer nada à distância e AC só com o carro em "READY"
De qualquer forma isso não serve. A pausa do carro consome energia. Já verifiquei com o Canion que ele fica a consumir 400-500W. Mas como não consome energia da rede o posto desliga.
Re: Mobi-E
Pois é este o problema...rnlcarlov Escreveu:... Mas como não consome energia da rede o posto desliga.
labutess
Re: Mobi-E
Não consegues adaptar um ventilador de 220v aos fios de corrente da tomada do carro?galt Escreveu:Pois é este o problema...rnlcarlov Escreveu:... Mas como não consome energia da rede o posto desliga.
Assim tinhas algum consumo e não desligava.eu fiz isso na minha scooter e o carregamento deixou de parar,o carregador era mt fraquinho
Re: Mobi-E
Civismo em Telheiras, Lisboa:
rnlcarlov
Re: Mobi-E
Não faço a mínima ideia se isso é possível. Andar a brincar com coisas delicadas como EVSEs e fios de alimentação é algo onde não me quero meter. Os custos dessas brincadeiras nos carros são uma ordem de magnitude mais caras e complexas do que em scooters.labutess Escreveu: Não consegues adaptar um ventilador de 220v aos fios de corrente da tomada do carro?
luismoura
Re: Mobi-E
Olá,
Tenho uma duvida...já fiz uma pesquisa mas não fiquei esclarecido. Reparei à alguns dias que ao pé de alguns locais que costumo ir em Aveiro existem postos mobi-e. Ambos os locais são estacionamentos pagos. A minha pergunta é se é necessário retirar ticket para estacionar e carregar nesses postos mobi-e. Apesar de ter o cartão nunca utilizei esse serviço e peço desculpa se esta questão já foi respondida em algum sitio.
meira78
Re: Mobi-E
Só precisas de ter cartão e carregar. O estacionamento é gratuito, mas só em carga.
luismoura
Re: Mobi-E
obrigado pela informação meira78.Assim sendo, vou começar a carregar lá.
rdtareco
Re: Mobi-E
Ao procurar onde comprar uma ficha mennekes encontrei este site
http://www.3sois.pt/pt/produto/27_84+373/ficha-7-pinos/
será que serve para fazer um cabo para carregar nos postos Mobi-e?
cuttysark76
Mobi-E
Posto IST: única tomada que funcionava está "indisponível". Já só tenho Mobie na Av. Roma (Assembleia Municipal) e logradouro da Avenida de Paris. Qualquer um deles a mais de 1km a pé de minha casa. O primeiro é muito concorrido.
32500 Kms 100% Eléctricos
Re: Mobi-E
Manda e-mail ou vai falar diretamente com os responsáveis na próxima quarta-feira, dia 23 de Março, pelas 11h até às 13h, no Museu da Eletricidade.
Re: Mobi-E
ui já mandei tantos, e nada....galt Escreveu:Manda e-mail ou vai falar diretamente com os responsáveis na próxima quarta-feira, dia 23 de Março, pelas 11h até às 13h, no Museu da Eletricidade.
Re: Mobi-E
Quais os sintomas do teclado? as teclas mexem ou estamos apenas a falar de teclado sem reação? o "passe o cartão" movimenta-se ao longo do ecrã?
Re: Mobi-E
As teclas se tu clicares reagem normalmente, mas não escreve sempre...galt Escreveu:Quais os sintomas do teclado? as teclas mexem ou estamos apenas a falar de teclado sem reação? o "passe o cartão" movimenta-se ao longo do ecrã?
Por vezes consegues colocar o pin, mas depois já não consegues mais, outras colocas o primeiro digito do pin e não reage mais, podes clicar no que quiseres que puff...
cuttysark76
Re: Mobi-E
Eu liguei para o número de apoio ao cliente da Mobie e dissera-me, que não tinham forma de contactar o operador responsável pelo posto do IST... Como é que eu sei quem é o operador?
