Quadro monofasico altera tensão
ramcrash
Autor do tópico - Novo membro
Boa noite,
Tenho este quadro a gerir a depósito de água, mas sempre que ele começa a trabalhar, a luz em casa tem falhas. Há aparelhos que até deixam de funcionar, o ar condicionado por exemplo.
Liguei à EDP para medirem a tensão, estiveram aqui hoje e confirmaram, reportaram o problema e disseram para continuar a insistir com a EDP, pois como estou no fim da linham, teriam de instalar aqui perto um PT.
Mas enquanto eles vêm e não vêm corro o risco de avariar equipamentos.
Existe algum aparelho que resolva o problema.?
Obrigado.
Obrigado.
Re: Quadro monofasico altera tensão
Sim instala uma micro produção e a tensão já vai subir de dia.
ramcrash
Mas isso vai ficar caro? Só resolve o problema para de dia?
Arcturo
Os problemas aparecem quando a tensão baixa muito. Se tiveres 180~190 V quando ligas o quadro de controlo do depósito tens de facto um problema. Qual é a potência que consome esse quadro?
Quintas2
- Colaborador
ramcrash Escreveu:Boa noite,
Obrigado.
Não se entende bem o que é "este quadro". É um quadro elétrico dedicado para o depósito de água? Que tem ligado uma bomba de água? O quadro tem um contador próprio instalado pela EDP? Ou o quadro é teu e foi por instalado por ti/eletricista?
A resposta/solução depende da resposta às questões acima.
- Se o problema é originado pelo equipamento do quadro elétrico e ele é teu, parece ser de natureza de alguma coisa com avaria e a EDP nada teria a ver. Contudo, a EDP sugeriu que tem que ser instalado um PT mais próximo de tua casa, o que indica que alguma carga dependente desse quadro sobrecarrega a rede, o que se reflete em tua casa.
- Se é um quadro com contador da EDP, poderia estar aí a origem de uma eventual avaria mas, mais uma vez, se a EDP sugeriu que tem que ser instalado um PT mais próximo de tua casa, deve ser problema deles.
- Há motores/bombas que causam perturbações na rede, o que poderá ser o caso. Nesta hipótese, poderia ser quer por esses equipamentos não terem a proteção que deveriam ter para não causarem perturbações na rede (e aí a "culpa" seria tua) quer por a rede estar a fornecer energia com tão má qualidade que o funcionamento desses equipamentos causassem essas perturbações, por mera sobrecarga, o que parece ser o caso, também por a EDP dizer que é preciso novo PT.
- Já mediste a tensão em tua casa na fase(s) afetada(s) quando esses equipamentos entram em funcionamento? A tensão deverá ser 230V +- 10% (não estou certo desta %, mas procura na net "Regulamento de Qualidade de Serviço do Setor Elétrico ERSE"; é o regulamento novo de 2013 que está em vigor, creio, lá diz tudo). Se a tensão é muito prejudicada, fora daquela gama e os teus equipamentos estão OK, a EDP tem mesmo que "reforçar" a energia fornecida.
Existe algum aparelho que resolva o problema.? SIM, eles podem instalar um estabilizador de tensão na rede, próximo de tua casa. Ajuda, mas não soluciona por completo. Se tens corrente monofásica e houver um grande desequilíbrio de cargas nas 3 fases estando isso a sobrecarregar a tua fase, eles podem equilibrá-las (deslastragem da rede: mudar alguns consumidores monofásicos de uma fase para outra, antes de tua casa, por forma a equilibrar a sobrecarga em cada fase), melhorando um pouco, mas também não resolvendo. A instalação de novo PT envolve novos postes/linhas de média tensão até esse PT. É um longo caminho que já percorri (mandei-te mensagem sobre isso).
Talvez o forum mais indicado para estas questões seja o http://www.eletricidade.net.
Última edição por Quintas2 em terça mar 15, 2016 7:26 pm, editado 1 vez no total.
Quintas2
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Estás mesmo a leste. Penso que a sugestão é mera brincadeira. É tornares-ter micro produtor fotovoltaico. Vê no fórum o que são as microproduções. Pode ajudar mesmo só durante o dia e custa uns bons milhares de euros. E é, pelo que dizes, a EDP que tem que resolver o problema instalando um novo PT.MRider Escreveu:Sim instala uma micro produção e a tensão já vai subir de dia.
Quintas2
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Lembrei-me ainda que podes ligar o teu neutro à terra. Se a ligação do neutro à terra na rede estiver longe de tua casa, ao ligares o neutro à terra próximo de tua casa, isso vai ajudar a estabelecer a diferença de potencial que faz a corrente circular, logo faz como se puxasse a corrente mais facilmente para tua casa. Fala com um eletricista e com a própria EDP sobre isso.
Quintas2
Quintas2
Hehe estou a leste....Quintas2 Escreveu:Estás mesmo a leste. Penso que a sugestão é mera brincadeira. É tornares-ter micro produtor fotovoltaico. Vê no fórum o que são as microproduções. Pode ajudar mesmo só durante o dia e custa uns bons milhares de euros. E é, pelo que dizes, a EDP que tem que resolver o problema instalando um novo PT.MRider Escreveu:Sim instala uma micro produção e a tensão já vai subir de dia.
Achas mesmo que a EDP vai instalar um PT?
Basta instalar auto consumo até 1500 w que já melhora.
Quintas2
- Colaborador
MRider, peço desculpa, mas a minha resposta saiu mal. O "estás a leste" era para o autor do tópico por, após a tua sugestão, ter escrito:MRider Escreveu:Hehe estou a leste....Quintas2 Escreveu:Estás mesmo a leste. Penso que a sugestão é mera brincadeira. É tornares-ter micro produtor fotovoltaico. Vê no fórum o que são as microproduções. Pode ajudar mesmo só durante o dia e custa uns bons milhares de euros. E é, pelo que dizes, a EDP que tem que resolver o problema instalando um novo PT.MRider Escreveu:Sim instala uma micro produção e a tensão já vai subir de dia.
Daí eu lhe ter ditoramcrash Escreveu:Mas isso vai ficar caro? Só resolve o problema para de dia?
.Quintas2 Escreveu: É tornares-ter micro produtor fotovoltaico. Vê no fórum o que são as microproduções. Pode ajudar mesmo só durante o dia e custa uns bons milhares de euros. E é, pelo que dizes, a EDP que tem que resolver o problema instalando um novo PT.
Quanto ao que escreves-te, achei de facto que era uma ironia a tua sugestão, pois frequentemente não vai resolver nada (de noite, dias nublados, princípios e fins de dia). Não creio que ele deva ficar dependente disso. Deve é insistir para a EDP lhe resolver o problema, o que, tenho consciência, pode demorar muito tempo. Eu já passei pela mesma experiência e levei mais de uma década até conseguir ter o PT perto de casa, com muita coisa pelo meio.
Quintas2
Quintas2
Consegues "solucionar" com isto: http://www.castroelectronica.pt/product ... vo-motor-1
alexjp4
BoasCrOhN Escreveu:Consegues "solucionar" com isto: http://www.castroelectronica.pt/product ... vo-motor-1
Se o problema é mesmo da EDP esta penso que seria a ultima hipótese, continua a queixar-te a EDP que neste caso até deve ser da responsabilidade da REN que é quem gere a rede eléctrica e depois experimenta enviar uma reclamação para a ERSE, com as provas em como já tinhas reclamado e eles nada fizeram, se estás a pagar por um serviço defeituoso deverás reclamar até estar em condições.
boa sorte!
ramcrash
Isto resolve mesmo?
Estou disposto a gastar o dinheiro enquanto espero pela EDP...
Quintas2
- Colaborador
Como tenho trifásica, comprei 3 estabilizadores pequenos, apenas para coisas mais sensíveis que tinha - uma solução económica, na altura. Quando a tensão era pior, não só muito baixa como com oscilações frequentes, eles estavam constantemente a dar estalos, mas o que é certo é que aguentaram vários anos até a EDP colocar o estabilizador deles num poste, um grande caixote que, esse sim, ajudou muito nos vários anos até finalmente chegar o novo PT.
Quintas2
Quintas2
@ Quintas2: Estes agora são melhores que os que tiveste, a variação é por servo-motor. Variação contínua da tensão.
@ ramcrash: se não precisares de um que aguente com a casa toda, podes sempre comprar um com menos capacidade para as zonas mais sensíveis.
ramcrash
Viva, sim só preciso mesmo de um para o local onde está o motor da água.
Ontem diz um teste com este equipamento emprestado APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulato mas quando o motor da água se ligava, este equipamento ia logo a baixo...
Não queria gastar tanto com este http://www.castroelectronica.pt/product ... vo-motor-1 mas se tiver de ser.
Pois, 600VA... A bomba deve ser mais que isso de certeza. Quanto mais não seja, o pico de arranque é de certeza.
