500W sem registo
turnip
Re: 500W sem registo
Já tenho os resultados a serem exportados para o PVoutput (geração e consumo). Se pretenderes posso partilhar as configurações.
No primeiro gráfico entre as 12h e as 15h tiveste consumo constantes? O que pretendo saber é se houverem oscilações bruscas de consumo ou se foram os standby+frigoricos/arcas.
Podes partilhar o acesso ao teu dashboard do PVoutput para acompanhar?
turnip
Por exemplo, as 12h os painéis geraram 250wh e foste buscar a EDP 250wh...tiveste consumos constantes de 500wh?
ruimmpires
olá,
só vi a mensagem agora.
Eu tenho dificuldade me colocar aqui imagens, de modo que criei mais uma página no meu blog.
http://joaoratao2002.blogspot.pt/2016/0 ... das-1.html
Ainda não consigo colocar ambos os sensores (solar e consumo) nos gráficos do pvoutput.
turnip
Rui, no pvoutput configura desta maneira:
Se tiveres os sensores em A e C faz como expliquei anteriormente.
Se tiveres os sensores em B e C tens de alterar a "DIRECTION" do "CONSUMPTION" para "NET"
- 2.png (35.07 KiB) Visto 4715 vezes
Não percebo o porque numa produção de pico de 300W só reduzir uns 100W ao consumo EDP.
A curva EDP deveria ser mais acentuada para baixo.
turnip
Provavelmente o sensor que diz ter no cabo EDP está sim a ler o consumo. No entanto se realmente tiver o sensor no cabo que vem do contador o que se passa é que os sensores não vêem o sentido da corrente, por isso as leituras desse sensor não são correctas.
ruimmpires
Penso o mesmo: que não estou a beneficiar tanto como devia. Como são os teus registos?
Fui ver no teu pvoutput e achei o mesmo:
Não consigo adicionar outro device:
alexjp4
Boast3lmo Escreveu:Não percebo o porque numa produção de pico de 300W só reduzir uns 100W ao consumo EDP.
Realmente é estranho (analisando o gráfico) porque as 8h e as 17h quando a produção solar é inferior os consumos andam a volta dos 400w, quando a produção solar é superior o consumo total anda a cima dos 500w ou estava alguem em casa e que consumia mais 100w ou o aparelho está a contar o que vai para a rede como consumo porque o consumo da EDP mantem-se praticamente estável entre as 10h e as 16h, mesmo havendo aumento de produção solar.
Só comparando com mais dias é que penso se poderá chegar a alguma conclusão.
A primeira vista que é estranho é
A EDP é que vai agradecer, com os dias curtos já lhe ofereceste uns 300w, quando chegarem os dias compridos....
turnip
Para adicionarem outro device tens de fazer a doação de 7€.
Não me preocupa meter energia na EDP desde que não seja em excesso.
Os meus consumos sem pessoas em casa ronda os 280w e 320w quando os frigoríficos arrancam. Tenho aproveitado para meter o motor da piscina a trabalhar nas horas de sol
turnip
Umas dicas para quem pretende investir no autoconsumo:
1º - Medir os consumos. Perceber se há consumos constantes durante o dia e quantificar.
2º - Verificar o que pode ser desligado para baixar estes consumos
3º - Adquirir o autoconsumo adequado ao perfil. Quero dizer com isto que se tivermos consumos constantes durante as horas de sol (9h - 18h mais coisa menos coisa) na ordem dos 150w, não faz sentido adquirir autoconsumo de 500w...
4º Registar o sistema no SERUP (site da DGEG). mera comunicação prévia sem custos
5ª Aguardar que o SERUP comunique à EDP Distribuição e esta troque o contador por uma EDP BOX. Se esta mudança de contador não ocorrer, salvo algumas excepções, os contadores irão "ver" a energia produzida pelos paineis e não consumida como consumo, ou seja, vão pagar a energia que estão a dar à rede.
Para terem ideia, um kit de 250w tem um pico máximo na ordem dos 220w...
turnip
Para quem tem EDP BOX, é possível aceder aos submenus (botão de rearme) e obter alguns dados:
Código no visor: 2.8.0
Registos -> Totalizadores -> Totalizador A- (indica a energia injectada na rede eléctrica, ou seja, produzida e não consumida. normalmente quando a produção é superior ao consumo da habitação)
Código visor: 1.7.0
Valores instantâneos -> Potência -> Potência activa importada
Código visor: 2.7.0
Valores instantâneos -> Potência -> Potência activa exportada
Código visor: 1.7.0
Código visor: 2.7.0
turnip
Repara que no primeiro gráfico do PVoutput as leituras são do consumo e produção. O consumo mantem-se constante durante o dia, apesar da produção oscilar.... Tudo normal!ruimmpires Escreveu:Penso o mesmo: que não estou a beneficiar tanto como devia. Como são os teus registos?
Eu já ando a fazer o estudo dos consumos à algum tempo...
Numa primeira fase, preciso de um kit de 500W para anular consumos idle durante o dia. Dai o meu interesse neste tópico
Segunda fase, um kit maior e um pack de baterias para os consumos de carga dos veículos.
turnip
Aqui da para ver que a energia dada a EDP é quase insignificante:
turnip
t3lmo, sem dúvida que um kit de 500w é ideal para o teu perfil de consumo.
Tenho picos máximos no meu de 450w.
alexjp4
se fores tu a instalar o equipamento penso que seja preferível instalares apenas um painel de 250 ou 255W do que os 500w porque fica mais barato e não ofereces electricidade a EDP, porque pelos gráficos que apresentas os teus consumos médios são inferiores a 400w o que quer dizer que os stand by ainda ficam mais a baixo a não ser que não tenhas nenhum equipamento que entre em funcionamento automaticamente (frigorifico e arca congeladora) o que quer dizer que durante muito tempo deves andar nos 200 e qualquer coisa Ws de consumo.
Por isso acho que o melhor e veres os consumos em stand by e instalares apenas para os eliminares e depois quando instalares os outros paineis com as baterias aí sim metes mais paineis.
Porque para alem de não ser permitido a injecção de electricidade na rede (os kits que a EDP vende e monta tambem não tem nenhum dispositivo que o impeça) os novos contadores como registam o que é injectado na rede faz com que a DGEG possa aplicar coimas pelo não cumprimento da legislação, pagas-te mais pelos equipamentos para ofereceres electricidade a EDP.
Isto é o que penso.
Isto é o que penso.
Não tenho nada abaixo de 300W durante o dia (frigorifico, CCTV, routers, domótica), dai que 500W em paineis dariam uma produção real de 380W.
O Sagem que tenho não conta injeção e talvez se mantenha assim
E sim, quero ser eu fazer a instalação. E depois só tenho que comprar mais um medidor para juntar ao sistema Cloogy que tenho a monitorizar os consumos.
alexjp4
Paineis com 500W só produzirem 380W isso dá quebras de 24%? isso é muito só se eles não estiverem bem orientados, vê o que user turnip diz um painel de 250W pode chegar aos 220W aí tens percas de 12% aí sim é metade daquilo que estás a prever.t3lmo Escreveu:Não tenho nada abaixo de 300W durante o dia (frigorifico, CCTV, routers, domótica), dai que 500W em paineis dariam uma produção real de 380W.
alexjp4
Boasturnip Escreveu:Aqui da para ver que a energia dada a EDP é quase insignificante:
Isso sim, é um sistema bem calculado!
Parabens!
Sim, isto são valores reais médios e não de quebras. Pode-se obter 220W de um painel de 250 somente na hora de pico solar.alexjp4 Escreveu:Paineis com 500W só produzirem 380W isso dá quebras de 24%? isso é muito só se eles não estiverem bem orientados, vê o que user turnip diz um painel de 250W pode chegar aos 220W aí tens percas de 12% aí sim é metade daquilo que estás a prever.
500w de paineis, produzem num dia de verão, cerca de 2.8-3 kWh. A média anual anda 850kWh/ano aproximadamente (2.3kWh/dia), valores estes reais de instalações bem orientadas.
Eu não posso dimensionar um sistema somente para a hora de pico.
