Não injeção na rede
accoelho
Re: Não injeção na rede
Mensagem por accoelho »
Se houver consumos, não há excessos, não há energia pra desviar.
Com o esquema que dei a resistência está dedicada para os excessos.
Se procurarem cá no forum há outro user que desvia para o pavimento radiante eléctrico.
Mensagem por CrOhN »
Ok, já percebi. Tens razão.
Só uma ressalva. A potência instalada deverá ser sempre inferior à potência da resistência. No caso do auto-consumo, dificilmente isso não acontece.
accoelho
Exactamente,
Como deves saber as resistências dos termoacumuladores são em médias de 1500w e 2000w.
Ter injeção na rede superior........só em casos de ter AC,bomba de calor ou parecido.....
m.nicolau
Mensagem por m.nicolau »
accoelho Escreveu:Por mais 200€€€ arranjas um desviador de excesso.
E desvias para um termoacumulador por exemplo.
Se precisares de ajuda no esquema de ligações, diz!
E evitas estar a engordar a edp, ter problemas com a edp, e sempre fazes proveito do excesso que poderás ter.
Onde se pode adquirir um equipamento para evitar a injecção na rede até 1.5 Kw.
Agradecia.
Cpts.
accoelho
Basta procurar na internet por :inhibidor inyectar a la red
Tem esquema de instalação e como funciona.
Assim como o que se pode ligar ao desviador.
m.nicolau
accoelho Escreveu:Basta procurar na internet por :inhibidor inyectar a la red
Obrigado pela informação.
já fiz uma pesquisa e vou ter de encomendar fora, porque não encontrei nenhum fornecedor em Portugal.
Cpts
m.nicolau Escreveu:
Cpts
Fale com o user Pedro Lima. Ele tem uma loja que tem o que precisa.
RSSilva
Mensagem por RSSilva »
Olá, penso que com um pouco de engenho, consegue-se algo mais acessível.
Nesta imagem, pode-se ver um desviador "caseiro".
Está neste link http://www.mk2pvrouter.co.uk/33001.html e http://openenergymonitor.org/emon/node/1757
Consegue-se todo o esquema de ligações e programa para o construir.
Está claro que não é acessível a todos...
Mas fica a ideia.
Bem hajam!
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Tem em PT aqui
http://www.solarshop.pt/index.php?route ... uct_id=552
Peço desculpa pela pub
RSSilva
Pois, são exatamente a mesma coisa.
São baseados num arduino, para o controle de um triac que evita a injeção na rede.
Em termos de componentes é bastante fácil de o montar, o que custa é a parte do programa para o controlar. Tem muitos ajustes a fazer...
Um dia, "quando for grande", ainda vou construir uma coisa dessas... :D :D :D
Bem hajam!
Bem Haja!
Confúcio
g_card
Mensagem por g_card »
se existir alguns interessados posso fazer kits desses...
g_card Escreveu:se existir alguns interessados posso fazer kits desses...
Qual o preço para 500w?
m.nicolau
Código: Selecionar todos
  Removido a pedido do autor.
m.nicolau
[quote="m.nicolau]
Sr. Administrador do forum.
A minha caixa correio de email,tem vindo a ser invadida por publicidade de várias índoles , entre os quais agências de viagens, sites estrangeiros vendas de roupa, jogos online ,equipamentos de hoteleiros, etc.
Tudo indica que o meu contacto de email, tenha sido retirado deste forum por visitantes menos bem intencionados.
Pedia o favor ao Sr. Administrador para retirar o poste acima referido com o meu contacto de email.
Grato pela vossa compreensão
M.Nicolau.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Pimenta Escreveu:Boa noite!
Tendo um autoconsumo de 500W, temos de adquirir aparelho para prever a não injeção na rede? É obrigatório? Que equipamento faz isso?
NÃO, não é necessário. Finalmente, preto no branco: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11256850
Quintas2
Voltar para “Autoconsumo”
