Muito bem. Deixa as cintas a apertar as células. E bom para prevenir que fiquem "inchadas "
luisdacosta
Mensagem por luisdacosta »
Olá people,
MRider, é isso. As cintas são para ficar.
Enquanto aguardo pelo carregador, carreguei as baterias com o carregador "cá da casa".
As baterias estavam a 3.9 volts cada. Carreguei até aos 3.5 volts, como o companheiro "MVS" recomendou, e carregou 44 amperes cada uma. Mal tirei o carregador a voltagem baixou logo para os 3.4 volts e agora passado 1 dia, estão as 4 a 3.35 volts. Um comportamento completamente diferente das "lipo". Entre os 3.4 e 3.5 volts, cada bateria, carregou a volta de 15 amperes.
Apesar do carregador conseguir mais, carreguei as baterias individualmente a 20 amperes, ou seja 0.5C. Demorou a volta de 2 horas cada uma. Com o novo carregador, penso demorar 2 horas, para o pack completo. A unica coisa que me "chateia" é carregador, estar programado para 14.6 volts, ou seja 3.65 cada bateria. Bem acima dos 3.5 volts recomendados e que eu gostaria de seguir.
Pessoal, bom 2016 para todos e fiquem bem. Até para o ano. :mrgreen:
http://www.ev-power.eu/Chargers-6V-to-3 ... ption.html
Luís Costa.
MVS
Mensagem por MVS »
luisdacosta Escreveu:As baterias estavam a 3.9 volts cada.
Querias dizer 2.9V como tensão de partida?
De forma independente podes carregar cada uma delas até aos 3.65V sem problemas. Para as 4 em série sem um sistema de gestão não seria adequado usar a mesma tensão.
luisdacosta
Sim, 2.9 volts cada.
O carregador que encomendei, é para carregar as 4 ao mesmo tempo. Carrega até aos 14.6 volts.
Luís.
luisdacosta
Olá pessoal,
Bom 2016, antes de mais.
A bateria já regressou ao seu local, e já com o voltímetro a funcionar, para controlar a voltagem. Encomendei um, que lê de 0 a 30 volts DC. O que está instalado neste momento, não é muito correcto...desenrasca até vir o novo.
E para já, deste projecto é tudo. Quando houver mais novidades...
Entretanto, o "Pai Natal" trouxe uma GoPro... :D :D Depois coloco uns videos da bike a rolar... :mrgreen:
Fiquem bem,
Luís.
luisdacosta
Olá pessoal,
Só queria deixar um "feedback", neste caso positivo a empresa: http://www.ev-power.eu/
Comprei lá a bateria e agora o respectivo carregador e foi impecável.
Em relação ao carregador, ainda não experimentei, por isso não sei se funciona bem ou não... :oops:
Luís.
luisdacosta
...fim.
Fidel
Mensagem por Fidel »
Eu no teu caso comprava(provavelmente ate já tens por causa das lipo) um carregador daqueles tipo imax b6.
Com carregador destes sempre podes carregar vários tipos de químicas, varias configurações(1s,2s,3s...).
Podes tambem carregar com balanceador essa bateria, sem ser necessário bms.
luisdacosta
Olá Fidel,
O meu carregador, da bike, é um carregador para várias químicas, lipo, lifepo4, leadacid, etc..., até 6 células e até 40 amperes. Precisa é de cabos para balancear. Na altura que encomendei o carregador que chegou ontem, ainda não tinha aberto a bateria....não queria perder a garantia.
P.S. O tempo por aqui, está horrível.
Luís.
luisdacosta
Olá pessoal,
Ainda em relação a bateria da garagem, tive que efectuar mais uma alteração...instalar fios, para o balanceamento do carregador da bike. O carregador que veio aqui a dias, carrega até 14.6 volts, ou seja 3.65 por bateria. Sem qualquer tipo de B.M.S., é uma voltagem alta e eu não estou disposto a correr o risco.
Assim, utilizo o meu carregador da bike, carrego até 3.5 volts, a 40 amperes se quiser (carrego a 30) e sempre balanceadas.
Enquanto fazia estas alterações, resolvi isolar algumas ferramentas, porque deixei cair uma e .... foi cá uma sorte... :geek:
Fiquem bem,
Luís.
luisdacosta
...fim.
luisdacosta
Olá pessoal,
Continuo no upgrade da minha garagem. (Lamento não ter nada que ver com bicicletas eléctricas).
O conjunto bateria / inversor, funciona a 100%. Desde que instalei os cabos para balancear, carregar a bateria, ficou bem mais fácil e rápido, uma vez que posso utilizar o carregador da bike.
Como a bateria é só para iluminação, aos poucos vou arranjando ferramentas a bateria. As ultimas aquisições foram, uma aparafusadora e uma serra circular, de marca branca, compradas num super aqui da zona. Para o preço, foi uma compra excelente. A próxima aquisição vai ser uma bancada de trabalho...
Fiquem bem.
Luís.
luisdacosta
...fim.
Tens uma pequena oficina aí hehe
luisdacosta
Olá MRider,
A idea é essa, ter uma pequena oficina onde possa fazer os meus "projectos", que não são todos relacionados com "e-bikes". Um dos constrangimentos é a falta de electricidade, mas aos poucos lá vou juntando ferramentas que funcionem a bateria.
Fica bem,
Luís.
luisdacosta
Olá gente,
Hoje chegou algo que eu já estava a espera a uns dias. Resolvi ir para uma marca "premium", porque já tinha comprado uma de "marca branca" e é muito frágil, ou seja, dinheiro deitado fora. Este vai ser o próximo projecto. Fica uma ideia da coisa. :mrgreen:
http://www.progressiverc.com/prc-signat ... combo.html
Luís.
Mensagem por jmlflorencio »
luisdacosta
Olá jmlflorencio,
A ideia é ter um carregador portátil. Neste momento, tenho que ligar o carregador, fonte de alimentação e respectivos cabos. A ideia é ter tudo "enfiado" na mala, e sempre que for necessário carregar, não ser preciso andar a ligar os cabos e a montar tudo.
Este carregador, agora é o principal. Carrega a bicicleta e a bateria da garagem.
Espero ter feito sentido.
Fica aqui um link, que fala sobre o assunto.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 34&page=57
Luís.
Sim, agora, perfeitamente ;-)
Parece muito boa ideia!
luisdacosta
Boas pessoal,
Amanhã, em principio, fica terminada a minha "oficina" e depois posso voltar aos meus "e-bike" relacionados... :mrgreen:
Vou pintar o chão, que está um nojo. Hoje lavei e desengordurei o melhor que pude e amanhã aplico a tinta.
Como tenho estado bastante tempo na garagem, tenho carregado com bastante regularidade a bateria. Hoje carreguei 35 amperes e demorou 1h20.
Luís.
Voltar para “Projectos V.E.”
