luisdacosta
...continua...
- 20151123_165726.jpg (22.53 KiB) Visto 5135 vezes
- 20151123_165741.jpg (23.73 KiB) Visto 5135 vezes
- 20151123_170041.jpg (17.39 KiB) Visto 5135 vezes
luisdacosta
...continua...
- 20151123_170041.jpg (17.39 KiB) Visto 5134 vezes
- 20151123_170259.jpg (18.77 KiB) Visto 5134 vezes
- 20151123_170630.jpg (25.94 KiB) Visto 5134 vezes
luisdacosta
...fim.
- 20151123_170645.jpg (21.05 KiB) Visto 5134 vezes
- 20151123_171449.jpg (15.56 KiB) Visto 5134 vezes
- 20151123_173039.jpg (20.01 KiB) Visto 5134 vezes
luisdacosta
Olá pessoal,
Devido ao frio, a bike eléctrica tem ficado na garagem e tenho dado umas pedaladas na "normal" para aquecer...
Entretanto chegou ontem a bateria de 12v 40 amperes para dar energia a minha garagem, comprada aqui: http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri ... V40AH.html
A entrega foi rápida e tudo correu sem sobressaltos.
Ficam umas fotos.
Luís.
Ficam umas fotos.
Luís.
- DSC_0716.JPG (56.93 KiB) Visto 5051 vezes
- DSC_0724.JPG (59.42 KiB) Visto 5051 vezes
- DSC_0725.JPG (57.54 KiB) Visto 5051 vezes
luisdacosta
...fim.
- DSC_0727.JPG (62.33 KiB) Visto 5050 vezes
- DSC_0730.JPG (61.86 KiB) Visto 5050 vezes
- DSC_0735.JPG (63.83 KiB) Visto 5050 vezes
luisdacosta
Finalmente, já consegui iluminar a minha garagem.
Tudo funcionou perfeitamente, sem surpresas e sem fumo... agora é instalar um voltímetro, porque esse vai ser o meu BMS.
Agora com luz, já posso instalar uma bancada de trabalho e passar a ter um local para os meus projectos, sem ser a sala lá de casa...a Maria agradece.
Luís.
Luís.
- DSC_0737.JPG (55.81 KiB) Visto 4962 vezes
- DSC_0742.JPG (62.47 KiB) Visto 4962 vezes
luisdacosta
...continua...
- DSC_0744.JPG (57.94 KiB) Visto 4962 vezes
- DSC_0749.JPG (54.95 KiB) Visto 4962 vezes
- DSC_0754.JPG (58.12 KiB) Visto 4962 vezes
luisdacosta
...fim.
- DSC_0758.JPG (52.8 KiB) Visto 4961 vezes
- DSC_0759.JPG (54.19 KiB) Visto 4961 vezes
- DSC_0762.JPG (61.27 KiB) Visto 4961 vezes
Fantástico...
Explica la bem isso... Gostei da ideia...
luisdacosta
Olá serges,
Resumidamente....tinha um lugar de garagem, que foi fechado e virou garagem, só que sem electricidade.
Instalei umas lâmpadas tubulares de leds, para um consumo reduzido. Um inversor de 12 volts DC, que transforma a voltagem da bateria em 220 volts AC. Por fim, uma bateria de 12 volts ( trabalha entre os 15.5 volts e os 12 volts) de lithium para alimentar o inversor. Quando a bateria estiver descarregada ( +- 12 volts) desligo os cabos, transporto a bateria até casa (2 andares acima) e carrego. Depois de carregada, é só recolocar no sitio. De salientar, que esta bateria, no fundo, são 4 baterias de 3.3 volts 40 amperes, ligadas em serie.
Luís.
Luís.
luisdacosta
Olá gente,
Ando a tratar do "BMS" aqui da garagem...tecnicamente, apenas vou controlar a voltagem.
Arranjei uma caixa eléctrica, coloquei um voltímetro e instalei um interruptor, para não estar sempre a sacar energia a bateria. Aproveitei que o inversor trazia um botão para ligar desligar a distancia e instalei junto do voltímetro. Só falta ligar tudo...
Luís.
Luís.
- DSC_0766.JPG (60.47 KiB) Visto 4864 vezes
- DSC_0774.JPG (54.33 KiB) Visto 4864 vezes
- DSC_0778.JPG (50.88 KiB) Visto 4864 vezes
luisdacosta
...continua...
- DSC_0781.JPG (58.52 KiB) Visto 4863 vezes
- DSC_0794.JPG (67.91 KiB) Visto 4863 vezes
- DSC_0786.JPG (59.21 KiB) Visto 4863 vezes
luisdacosta
...fim.
- DSC_0795.JPG (50.35 KiB) Visto 4862 vezes
- DSC_0796.JPG (54.28 KiB) Visto 4862 vezes
- DSC_0798.JPG (52.65 KiB) Visto 4862 vezes
Muito bom.
Tem atenção às tensoes da bateria. Não ultrapasses as voltagem de baixa e alta.
No futuro podes abrir para aceder às células individuais
luisdacosta
Olá MRider,
Estou a pensar perder o amor a 1 ano de garantia e aceder ao interior já. Eles dizem para a primeira carga ser de 16 v, ou seja, 4 volts por bateria e as cargas seguintes carregar no maximo 15 volts. Descarga recomendam no maximo 11 volts, eu estou a pensar ir ate aos 12v no mínimo e recarregar.
Precisava de uma ajuda "matemática". A bateria é de 12v 40 amperes e tenho 3 lâmpadas de 24 watts de potência cada. A pergunta é..??? Durante quanto tempo, a que a bateria aguenta a descarga continua das 3 lâmpadas ligadas. Obrigado e boas festas.
Luís Costa.
Luís Costa.
MVS
A bateria aguenta cerca de 6 horas nessas circunstâncias.
Esquece lá a carga inicial a 16V. Nunca carregues mais de 14V o que dá cerca de 3,5V por célula. Terminar a descarga assim que baixar dos 12V também me parece prudente.
luisdacosta
Olá MVS,
Obrigado pela tua resposta. Resumidamente, que cálculos fizeste para chegar a este resultado ?
Obrigado. Luís.
Obrigado. Luís.
jordison
12x40=480 wats
24x3=72w
480/72=6.6
24x3=72w
480/72=6.6
MVS
As contas estão correctas. Apenas chamo a atenção para as unidades:jordison Escreveu:12x40=480 wats
24x3=72w
480/72=6.6
12 x 40 = 480 Wh
24 x 3 = 72 W
480 / 72 = 6.6 h
Convém considerar algum derating para o rendimento do inversor e para a tensão elevada de corte da descarga (LVC).
luisdacosta
Olá pessoal,
jordison e MVS, obrigado pela ajuda. Fica bem mais fácil quando compreendemos as coisas.
Tive que encomendar um carregador, para carregar as 4 baterias ao mesmo tempo, em serie, 14.4 volts a 20 amperes.
A garantia desta bateria já foi....
Num futuro próximo, vou comprar outra para juntar em paralelo.
Luis.
Luis.
- DSC_0801.JPG (57.15 KiB) Visto 4665 vezes
- DSC_0806.JPG (63.26 KiB) Visto 4665 vezes
- DSC_0809.JPG (70.16 KiB) Visto 4665 vezes
