o meu sistema solar misto.
Re: o meu sistema solar misto.
Mensagem por CrOhN »
Impecável!
super.byke
Mensagem por super.byke »
Excelente!!!
accoelho
Mensagem por accoelho »
Depois de ter o sistem a funcionar mesmo bem, vou mudar de barraca....
Logo tudo está a venda, aceito propostas.
accoelho Escreveu:Depois de ter o sistem a funcionar mesmo bem, vou mudar de barraca....
Olha que chatice... :(
Abre um tópico nos classificados!
Bolas depois de tanto trabalho...
Olha sortudo do comprador pois tem aqui um testemungo real de como foi utilizado e como o fazer...
Obrigado pela partilha e boa sorte na venda!
accoelho
Venho pedir ajuda pra resolver a seguinte situção:
Ando a mudar as lampadas incandescentes que tenho na nova barraca para lampadas de led,
e acontece em 2 situações as lampadas de led com o interruptor desligado os led permanecem acessos com uma intensidade menor.
numa das situações é num aplique duplo, as 2 lampadas led ficam acessas, basta meter uma lampada incandescente e a outra led apaga completamente.
pelas pesquisas que fiz não sou o unico a quem isto acontece, mas não encontro uma solução.....
BRibeiro
Mensagem por BRibeiro »
Acontece-me o mesmo num dos quartos. Também não sei como resolver o problema.
A solução passa por usar uma malha RC em paralelo com a lampada. De modo a absorver a tensão gerada por indução dos cabos.
accoelho
Re: RE: Re: o meu sistema solar misto.
CrOhN Escreveu:A solução passa por usar uma malha RC em paralelo com a lampada. De modo a absorver a tensão gerada por indução dos cabos.
Faz o favor de colocar aqui um exemplo, para podermos compreender melhor.
accoelho
Isso é parecido com os das lâmpadas florescentes?
Mensagem por jmlflorencio »
Bolas, isso ainda é caro... Juntando isso ao investimento na própria lâmpada, lá se vai a poupança :-s :-s
Tenho lâmpadas LED na casa toda, e nunca vi nada assim. Não poderá ser outra coisa? Instalação eléctrica?
Atenção que estou a especular, não percebo nada disto... :-)
Já verificaram se todos os interruptores estão a cortar a fase e não o neutro?
É que já vi lâmpadas econômicas com o mesmo efeito por estar a cortar o neutro e não a fase .
accoelho
Sim, esse pormenor já verifiquei.
accoelho Escreveu:Isso é parecido com os das lâmpadas florescentes?
É parecido, apenas tem mais uma resistência de 120ohm em série. Havendo espaço, é uma solução mais económica.
Sim MRider, eu também tenho uma economizadoras a fazer isso. No meu caso, pisca de tempos em tempos. Modificar a instalação á uma possibilidade, o problema é que normalemente isto acontece em comutações (lampada a ser comandada em 2 ou mais pontos), nesse caso, há sempre um dos fios com tensão a passar ao pé dos outros.
É curioso que estando a usar energia do inversor a lampada não acende tanto. Sendo energia da rede fica mesmo a dar uma luz considerável.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
CrOhN Escreveu:É curioso que estando a usar energia do inversor a lampada não acende tanto. Sendo energia da rede fica mesmo a dar uma luz considerável.
Não deves ter o neutro ligado há terra na saída do inversor, assim só tens 115v na fase logo menos luz. Eu não tenho e até agora não tive problemas.
accoelho
Quero agradeçer ao membro CrOhN pela ajuda que me prestou.
Usei um capacitor dos que usam as lampadas florescentes parecido ao da imagem e resolveu o problema
Se é o metodo 100% correcto não sei mas ja funcionam normal.
JMLorenzo Escreveu:
Não, não liguei o neutro à terra. Nem sei se tal é possível, nem nos esquemas de ligação menciona isso. Carece de experimentação, mas acho dará problemas quando o sistema estiver em Bypass (diferencial a desligar?).
CrOhN Escreveu:
JMLorenzo Escreveu:
Sim podes e deves ligar a uma terra de serviço.
Ou seja tens de ter uma terra só para esse efeito.
Assim consegue identificar perfeitamente a fase e o neutro saídos do inversor.
Eu no meu caso identifiquei qual seria o neutro saído do inversor e liguei a terra de serviço a esse condutor.
Isso já foi mencionado aqui no fórum.
Sinceramente, que não vejo qualquer necessidade de o fazer. Acho que ao faze-lo, é provocar o problema da terra, e depois ter que usar soluções para o resolver. Se não fosse o bypass, nem precisava do terminal de terra para nada.
