Converter Giant Trance 4
RNM
Re: Converter Giant Trance 4
Mensagem por RNM »
Convém ler tudo, jovem....
RNM Escreveu:
NunoAzevedo Escreveu:O maximo que consiga estavel... pois, ela tem acelarador hehehehe. Se der 200 pode andar a 30 tb kkkk
Esquece essas baterias, mete-as à venda no OLX, para o pessoal meter nas lanternas ou qq outro aparelho...
Começando pelo principio:
Antes de fazer mais compras, "brinca" um pouco com este simulador
O teu motor deverá ser uma réplica do NineCont 2807 (arranja mais info para confirmar)
Escolhe tamanho de roda 27,5"
Depois "brinca" com o grade, tensão e capacidade da bateria, amperes de controlador, etc.
O simulador dá-te autonomia e em qt tempo irás sobreaquecer o motor.
Depois vais ter de arranjar quem te venda raios para a medida de aro (ERD) que tens. Outro simulador
Até 48V@40A, 60V@35A e 72V@25A, não precisar de muitas mods do motor.
Para valores acima, precisas de trocar os fios do motor por mais grossos, esburacar as tampas ou encher o motor com óleo, etc.
Tens este controlador (100€, entregue em casa sem stress de alfandega), e pode ir até aos 40A com mods simples.
Torque arm é essencial:
http://stores.ebay.co.uk/Panda-Bikes-Lt ... 34.c0.m322
Em alternativa, posso mandar cortar a laser segundo um desenho teu.
Antes de fazer mais compras, fala connosco, a gente ajuda.
apr
Mensagem por apr »
No quadro da bicicleta tens os apoios das rodas, que não foram feitos para meter motores hub. Ora se vais lá colocar um animal que debita 5000W vais desfazer esses apoios num instantinho. E o cenário piora muito se usares regeneração.
Precisas de envolver esse eixo com um material muito rijo e com folga mínima que absorva a maior parte da força de rotação do eixo do motor. Essa peça é depois fixada ao quadro com cola ou parafusos.
Já que estás à deriva começa por aqui:
http://www.ebikeschool.com/torque-arm-need-one/
Depois podes ver exemplos indo ao google images e escrevendo:
torque arms rear axle site:endless-sphere.com
Depois analisas bem a geometria dos apoios da bicicleta e vais às referências que o RNM deu atrás para verificar se os kits que se vendem servem para o teu caso.
NunoAzevedo
Mensagem por NunoAzevedo »
Hum... vou ver isso com olhos de ver. Estava com uma ideia errada sobre eles.
Ja agora, estive a fazer um desenho para ver o espaco que a bateria ocuparia, e pode nao ser impossviel colocar dentro do quadro.
NunoAzevedo
Quando chegar a casa vou tentar medir o quadro
Fidel
Re: RE: Re: Converter Giant Trance 4
Mensagem por Fidel »
NunoAzevedo Escreveu:Quando chegar a casa vou tentar medir o quadro
Não te esqueças que tens de medir o espaço útil, ou seja, o interior do tubo.
NunoAzevedo
Fidel Escreveu:
Sim, ver se consigo. Em comprimento se nao ficar a faltar muito, talvez de para por o que falta no bidon de agua. Assim ficava com o aspecto limpo que pretendia
RNM
Mensagem por RNM »
Estão aqui as medidas que precisas de saber, em mm.
Bateria NAzevedo.jpg (177.53 KiB) Visto 2210 vezes
NunoAzevedo
RNM Escreveu:Estão aqui as medidas que precisas de saber, em mm.
Uiii... isso assim fica com menos cumprimento, mas muita largura.
Esse estudo e para que voltagem e Amperagem ?
Fidel
E capaz de ser melhor com o formato que o Nuno meteu.
Fidel
Isso da 72v a 20Ah nas panasonic-ncr18650pf ou 72v a 14.7Ah nas vtc4 ou 72v a 17.5 nas samsung 25r ou 72v a 21Ah nas samsung 30q
RNM
Mensagem por RNM »
Oh Nuno, lê as cenas man! Um gajo a ajudar e tu nem prestas atenção...
20S 7p são 20 celulas em série, 72V e 7 em paralelo, cerca de 15Ah.
NunoAzevedo Escreveu:Esse estudo e para que voltagem e Amperagem ?
RNM Escreveu:Para a autonomia que o Nuno quer, serão cerca de 15 Ah úteis.
20S 7p de Panasonic NCR18650PF dará uns 16.8 Ah úteis. Isto para mim é o mínimo dos mínimos, para o controlador poder trabalhar no máximo de corrente. E o Nuno vai que ter cuidado com a temperatura da bateria (!!!)
NunoAzevedo
Entao segundo as minhas contas, como estou a dizer da as mesmas especificações, com essas larguras que coloquei acima e 1170 mm de comprimento.
A Questao e ver se a largura cabe no tubo do quadro, e qual o maximo de cumprimento interior dele .
RNM ?!?! Sorry... Nao sabia que tinhas feito esse desenho para as especificações que tinhamos falado :( ( pensei que era de algum pack teu )
Tnks
NunoAzevedo
Outra solucao que pensei, algo assim
Fidel
Na minha opinião tu não podes mexer no quadro, se fizeres isso o quadro perde grande parte da resistência e pode muito bem partir. As velocidades que queres andar crias vibrações no quadro que podem partir o quadro caso ele tenha sido cortado.
NunoAzevedo
Pois, pensei nisso e preferia nao o fazer tb. Ver se entre a abertura de baixo e o bidon da agua conseguirei ter espaco para a bateria necessaria. Tenho que comecar a tirar medidas
NunoAzevedo
Fidel, ja tens ideia do preco para as celulas necessarias ?
Fidel
Para teres boa autonomia e potência de descarga eu iria para as samsung ou 25r ou 30q.
As vtc4 tem a vantagem de ficarem mais baratas, contudo precisas de mais espaço(precisas de mais células para igualar a capacidade).
As Panasonic são ainda mais baratas, mas não são as mais indicadas para a potência que queres.
NunoAzevedo
E precos para isso ?
Fidel
NunoAzevedo Escreveu:E precos para isso ?
Tens de me dizer que capacidade queres, queres por volta dos 20Ah? Queres por número máximo de células(140 celulas)?
NunoAzevedo
Sim, foi o que se falou tb por causa da capacidade de descarga correcto ?
Voltar para “Projectos V.E.”
