Converter Giant Trance 4
RNM
Re: Converter Giant Trance 4
Aros de 36 furos
NunoAzevedo
Boas tardes. E o projecto comeca finalmente a ser visivel. Hoje chegou o motor. Primeiras impressoes:
NunoAzevedo
NunoAzevedo
Ultima foto vesse um encaixe que impede o veio de rodar no quadro. Vou precisar de torque arms ?
3 foto, motor esta a tocar no suporte das pastilhas do disco, e afinal nos parafusos que la ha, ou tenho que alterar algo. Nao tenho aqui agora ferramenta para experimentar.
Os fios do motor nao me parecem muito grossos, mas tirar proveito ao maximo do adapttec, devo de usar fios de quantos mm ?
NunoAzevedo
Fildel, e agora uma pergunta para ti, na primeira foto vesse que o tubo do quadro e aberto. Tirando o amortecedor, sera que se conseguia enfiar o pack de baterias la para dentro ?
Fidel
Tens de escolher primeiro em quê que queres meter as baterias, dentro daqueles sacos que o Luís falou? Temos de ver quantas cabem. Mas nesse espaço tem espaço para um bom pack.
NunoAzevedo
Se as conseguir por dentro do tubo em baixo no quadro, era exelente.
Quais as dimensoes de cada celula, e quantas achas que serao necessarias ?
Fidel
Mas queres meter dentro do tubo do quadro?
São precisas sempre perto de 100.
NunoAzevedo
Se conseguisse, sem duvida.
Quais sao as dimensoes de cada celula, vomtagem e amperes ?
Fidel
As dimensões são 1,8cm de diametro e 6,5cm de comprimento. As voltagens são 3.6v nominais e 4.1v carregadas, a capacidade varia entre 2.1Ah nas vtc4, 2.9Ah nas Panasonic pf e por aí fora...
RNM
Baterias 18650 são 18mm diâmetro, 65 mm de comprimento (tal como diz o nome, 18 65 0). Como precisas de 140 pilhas, nunca na vida cabem no tubo, nem metade. Ficaria surpreendido se coubessem 40...NunoAzevedo Escreveu:Se as conseguir por dentro do tubo em baixo no quadro, era exelente.
NunoAzevedo
Entao para 72v, preciso de 6,5 cm x 20 para ai... 1,3 metros
acho que o tubo nao tem tanto
Fidel
É impossível caberem sequer metade.
RNM
Nuno, percebes o que está aqui escrito...?
RNM Escreveu:Para a autonomia que o Nuno quer, serão cerca de 15 Ah úteis.
20S 7p de Panasonic NCR18650PF dará uns 16.8 Ah úteis. Isto para mim é o mínimo dos mínimos, para o controlador poder trabalhar no máximo de corrente. E o Nuno vai que ter cuidado com a temperatura da bateria (!!!)
NunoAzevedo
Pois, preciso de 8 ligadas em paralelo x18 ou 19 pra ai
Vai ficar enorme o pack
RNM
Procura na net por "additive frame bag v2"
apr
Os torque arms não são propriamente um tema interessante, mas aconselho-te seriamente a perder algum tempo a estudar o assunto. Esse veio do motor precisa de um bom encosto no AÇO.
NunoAzevedo
Bom, isso dos torque arms podia-se comecar por explicar bem qual a função deles
Sinceramente ainda nao percebi se é para o eixo nao rodar no aperto do quadro, se é para em caso de desaperto do eixo manter a roda no sitio
RNM
Se não puseres torque arms, ao menos filma o momento em que os dropouts partem e alguém dá com os dentes no chão!apr Escreveu:Os torque arms não são propriamente um tema interessante, mas aconselho-te seriamente a perder algum tempo a estudar o assunto. Esse veio do motor precisa de um bom encosto no AÇO.
Procura ebike torque arms na net, tanta explicação boa por aí...
NunoAzevedo
Bem, que tenho que ter em conta para comprar isso ??? Afinal não quero ficar sem dentes kkkkk
