Sistema simples e económico que só funciona quando há sol, e quanto mais tem mais trabalha
microgeraçao 3.45
lopes
Re: microgeraçao 3.45
E uma solução como tem o JDuarte com um pequeno painel solar a alimentar a ventoinha?
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
Não tenho qualquer dúvida que trará "mais saúde" para o seu conversor..fernando firmino Escreveu:valera a diferença o q não contabilizo ,tendo em conta consumo /custo do material ? quanto custa o equipamento /montagem /consumo de eletricidade?
Em termos de preço!
Não é nada por aí além... e os consumos são relativamente baixos.
Marco P G Silva
Sem duvida que a longevidade do inversor sera aumentada. O meu kaco antes da aplicação das duas ventoinhas passava os 60º agora com dias muito quentes mal passa dos 50º mesmo com muitas horas de red line.
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva
Este ano vai bem mandado,vamos ver se é para continuar. O ano vai a meio e esta ultrapassada metade da cota anual.
- mês de junho
- mes2015-06.png (65.74 KiB) Visto 16549 vezes
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Vai o record? Vai vai...
Parabéns...
Parabéns...
Marco P G Silva
Aqui fica mais um mês,que se não fosse pelos ultimos dois dias teria batido o meu recorde...
Mas apesar de tudo o ano vai bem mandado.
- mes2015-07.png (72.63 KiB) Visto 16370 vezes
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
JDuarte
Boas Marco,
Lá se foi a minha vantagem na corrida... estou a ganhar apenas por 14kWh.
Por este andar o teu Kaco vai entrar de férias em Outubro.
Abraço,
Abraço,
Marco P G Silva
Não te preocupes já só tenho mais um mês de vantagem,a partir de setembro a bola volta para o teu lado.
Mas sim este ano "normalmente "o kaco vai poder ir de ferias.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
fernando firmino
campeões da produção, sei k maio e junho rondei os 930 cada mês , o julho só 4/8/2015 verei la vou estar umas semanas junto da maquina, pensando no tal arrefecimento do kaco que se calhar se vai concretizar.
dmorgado
Em relação a ventilação enquanto não adquiro um pequeno painel solar, utilizei uma fonte de alimentação a funcionar ligada em paralelo com outra ventoinha de outra caixa de ventilação avariada e toca rolar. Por enquanto, não construí qualquer caixa para a adaptação, pois limitei-me a colocar as duas por cima junto dos orifícios. Baixou logo 10 graus não passando agora dos 53graus. Liguei a caixa de alimentação a uma tomada com um programador. Para minha surpresa, consome apenas cerca de 11W.
dmorgado! por questões de organização a sua questão foi movida para um tópico só seudmorgado Escreveu:Já agora, estando a ponderar acrescentar 2 paineis de 240w à minha MP com seguidor de 1 eixo, atualmente com 4320w, paineis sanyo de 240w, Kaco 3600 com apenas uma string não terei problemas?
A dividir por 2 strings, o sistema arrancará?
Já agora, porque não cria um tópico com o seu projeto de microprodução!?
Marco P G Silva
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva
Com dias assim mais valia estar parado. Vamos lá ver se o fim do ano não prega uma partida....
- dia15-09-2015.png (81.07 KiB) Visto 16121 vezes
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Não foste o único... o meu sistema nem chegou a arrancar... Na altura da verificação estava a entrar (30wh...)
Marco P G Silva
Mais um mês.
Feitas as contas faltam 835 kw para a cota anual,o que só me "exige" 278kw nos 3 meses restantes.
Mas como o tempo anuncia chuva para a primeira quinzena de outubro.....vamos ver.
- mes2015-09.png (64.64 KiB) Visto 16025 vezes
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva
Boas.
Com a ajuda deste mês este ano está quase feito.
- Outubro
- mes2015-10.png (69.62 KiB) Visto 15822 vezes
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva
Até agora.
- Anual
- anual-2015.png (65.7 KiB) Visto 15821 vezes
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Bom gráficos. Por acaso não tem os dados compilados relativamente à produção mês a mês, com a média de todos os anos?
Marco P G Silva
Não isso não tenho mas no site tens lá as produçoes anuais desde a ligação. é mais dificil comparar mas da pra ter uma ideia.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
JDuarte
Não tens mas arranja-se... nada que um lanche em Pombal não pague!Marco P G Silva Escreveu:Não isso não tenho mas no site tens lá as produçoes anuais desde a ligação. é mais dificil comparar mas da pra ter uma ideia.
Abraço,
JD
PS. É algo semelhante a isto?
