Ando a estudar a aquisição do Mitsubishi Outlander Híbrido Plug In
Re: Ando a estudar a aquisição do Mitsubishi Outlander Híbrido Plug In
E por quanto se consegue um outlander? Se calhar por 40.000... São dez mil euros, dá que pensar (e dá para muita gasolina
dgalv
Sim, o preço anda à volta disso...são possibilidades, a mais forte continua a ser o outlander...jmlflorencio Escreveu:E por quanto se consegue um outlander? Se calhar por 40.000... São dez mil euros, dá que pensar (e dá para muita gasolina)
jrochate
O preço da v60 D6 ronda os 50 mil + IVA. O Outlander 35 mil + IVA.dgalv Escreveu:Sim, o preço anda à volta disso...são possibilidades, a mais forte continua a ser o outlander...jmlflorencio Escreveu:E por quanto se consegue um outlander? Se calhar por 40.000... São dez mil euros, dá que pensar (e dá para muita gasolina)
Depois, a V60 é uma carrinha pequena. O espaço traseiro é apertado e a mala é diminuta.
Além de que o motor D5 (MCI na volvo) é um motor de 2009 de 2,4l de 5 cilindros, ruidoso e não é propriamente poupado.
Antes de adquirir o meu Outlander PHEV, diz um test-drive numa e não me impressionou.
Porém... E vendo o perfil de utilização sais mais beneficiado economicamente ao continuar a usar a Octavia TDI para esse percurso.
Consegues fazer o percurso a 120km/h, com um consumo de 4,5l/100 no motor TDI 110cv. No Outlander, a essa velocidade serão 8l/100 e a bateria apenas dará para os primeiros 15/20km. Fazendo as contas rápido para 120 km serão:
- TDI: 4,5l/100 x 1,17€/l x 1,2 = 6,3 €
- PHEV: 8l/100 x 1,41€/l x 1 + 1,9€ = 13,2 €
contas por algo, tens o dobro do custo... Cautela.
lmmr74
Curiosamente fiz com o Ampera este fds 600 km's sem cargas intermédias - 2.8L/100, ou seja cerca de 16/17 litros de gasolina.Volt Escreveu:Já fiz directo ao Algarve com o i3 sem parar (e sobrando gasolina)... A diferença é que a primeira viagem fiz a 130 e a segunda a 90.... Tenho de ver se conto como correu a segunda viagem. Foram mais de 600 quilómetros feitos no total com cerca de 16 litros de gasolina (se bem me recordo).
Re: RE: Re: Ando a estudar a aquisição do Mitsubishi Outlander Híbrido Plug In
WOWlmmr74 Escreveu:Curiosamente fiz com o Ampera este fds 600 km's sem cargas intermédias - 2.8L/100, ou seja cerca de 16/17 litros de gasolina.
Isso é excelente. A que velocidade foi feita a viagem?
Ou isso é o somatório de várias viagens?
lmmr74
Foi uma viagem de ida e volta. As velocidades rondaram os 80-90 em nacional e 140 em AE. Importante salientar que dos 600 km's, terei feito cerca de 150 em AE.jmlflorencio Escreveu:WOWlmmr74 Escreveu:Curiosamente fiz com o Ampera este fds 600 km's sem cargas intermédias - 2.8L/100, ou seja cerca de 16/17 litros de gasolina.
Fiz a semana passada uma outra viagem sem carga na bateria, portanto andando sempre a gasolina, pois surgiu uma emergência e não tive tempo de carregar, sempre em AE a 130-140km/h e o consumo médio foi de 5.33L/100, para um total de 494 km percorridos.
O Opel Ampera, como qualquer VE (penso eu de que), não gosta de velocidades acima dos 120km/h, nota-se um claro aumento de consumo, mas mesmo assim é semelhante ao meu CI a Diesel (5.5L/100). Nada mal
Nada mal mesmo, pensei que fosse bem mais gastador...
jrochate
Penso que seja um consumo aceitável, considerando um 1.4 como gerador (trabalhando nas gama de rotações mais eficientes), cerca de 1700kg e com uma boa aerodinâmica.jmlflorencio Escreveu:Nada mal mesmo, pensei que fosse bem mais gastador...
Considerando que o Outlander PHEV (a motivação deste post) tendo um 2.0, cerca de 2000kg, e com uma aerodinâmica típica de SUV (alto, pneus largos, frente tipo parede) e fazendo pouco mais que 8l/100 nas condições de AE que o lmmr74 referiu, acabam por ser proporcionais.
E se formos a ver, faz algum sentido que a diferença esteja realmente na forma como a viatura se apresenta ao atrito. Porque de resto, os motores estão programados para funções semelhantes: gerador, rotações independentes da velocidade (até aos 70km/h), regeneração, etc.
Há uma diferença no rolamento em AE entre o PHEV e o Amp. A partir dos 130km/h, o phev não usa os motores elétricos pois trabalha sempre em CI, mesmo que haja carga nas baterias. E a energia que "sobra" é acumulada. Com isto permite manter a eficiência e possibilita maior velocidade de ponta (passa com facilidade os 170km/h).
Eu tenho uma Opel Astra 1.9 (150cv) com 380 mil km e sem dúvida que o Ampera seria uma escolha natural.
Porém, os 5 lugares são fundamentais (mesmo para o dia-a-dia) e o espaço da mala deve acompanhar.
E quem mudar para um SUV é difícil retroceder
lmmr74
São carros completamente diferentes, como tal é inevitável que um carro maior e a pesar 2 toneladas tem inevitavelmente de fazer consumos mais altos, mas desde que se adeqúe ao perfil do utilizador e ás suas necessidades, perfeito. No entanto, caso se façam percursos pendulares casa-trabalho-casa, por exemplo, de cerca de 60km, o Outlander rolará quase sempre em modo 100%eléctrico com consumos de gasolina perfeitamente marginais.jrochate Escreveu:Penso que seja um consumo aceitável, considerando um 1.4 como gerador (trabalhando nas gama de rotações mais eficientes), cerca de 1700kg e com uma boa aerodinâmica.jmlflorencio Escreveu:Nada mal mesmo, pensei que fosse bem mais gastador...
E quem mudar para um SUV é difícil retroceder![]()
jasmim
Re: Apresentação dgalv
O Prius não é PHEV mas sim PHVzeuz Escreveu:Por exemplo, será que um Prius PHEV tem o espaço necessário para as necessidades dele ?
Se sim, então conseguirá melhores consumos com um Prius PHEV.
Tem 446 litros de mala. Espaço para 3 adultos atrás com amplo espaço para pernas. Não tem túnel central permitindo um alto nível de conforto para o passageiro do meio. Consumos só com MCI entre 3,5 em nacionais (até menos) e 4,8 a 120 km/h. Revisões 100 e picos eur.
Fiabilidade sobejamente conhecida.
No meu perfil, consigo fazer 3500 km com 1 depósito de 40 litros.
Microproduçao Autoconsumo
