inversor SMA
borllock
inversor SMA
Mensagem por borllock »
Tenho uma dúvida em relação aos inversores SMA, no caso o 20000TL-30.
Tendo eu 4 strings de 24 módulos cada, posso ligar 2 strings em paralelo na entrada A e as outras 2 strings em paralelo na entrada B? As 2 entradas estão curto-circuitadas para fazer o paralelo das 4 strings? Isto porque se não estiverem eu ultrapasso os 1000v de entrada CC.
Re: inversor SMA
Mensagem por CrOhN »
As 2 entradas são independentes. Não especificas o tipo de modulo, mas pegando nos 36VOC 250W, 24x36V=864V (max 1000V), 2X8A=16A (max 33A) por string. Logo, podes ligá-los dessa forma sem problemas.
A potência DC está um pouco acima do máximo. Não sei como o inversor lida com isso. As strings estão todas viradas para o mesmo lado?
borllock
Re: inversor SMA
Sim, as strings vão ficar viradas para o mesmo lado em principio.
Mas a minha duvida é se na entrada A (por exemplo) os inputs estão shuntados, estão certo? Caso contrário não fazia paralelo...
A outra duvida é se os 1000v é por entrada ou das 2 entradas.
A configuração que tenho é esta:
24 módulos na entrada A input 1 e 2
24 módulos na entrada A input 3 e 4
24 módulos na entrada B input 1 e 2
24 módulos na entrada B input 3 e 4
O que me vai dar:
Entrada A: 2 strings de 24 módulos (shuntadas dentro do inversor?)->897.84v e 17.22A (valores em aberto)
Entrada B: 2 strings de 24 módulos (shuntadas dentro do inversor?)->897.84v e 17.22A (valores em aberto)
Ou seja se os 1000v são da soma das entradas esta minha configuração não dá.
Re: inversor SMA
As strings por input serão em paralelo (e deverão estar shuntadas internamente). A tensão por input são 1000V. Cada input MPP independente do outro. O que metes num pode ser completamente diferente do que metes no outro. Neste caso, até vai ser igual. Mas poderias ter menos paineis num deles, orientação diferente, etc.
borllock
Re: inversor SMA
A ver se percebi, posso ter:
Entrada B: 1 string de 24 módulos
Não posso ter:
Entrada A: 1 string de 14 módulos e outra de 16.
Na mesma entrada não posso ter strings diferentes, certo?
mcarneiro
Re: inversor SMA
Mensagem por mcarneiro »
A solução ideal para esse inversor é ligares 2 strings de 24 modulos ligadas em paralelo a cada entrada do inversor, cada mppt de inversor suporta do maximo 1000V, cada string pode ir ate 1000v, podes ligar strings de tamanho diferente em cada mppt, mas todas as strings no mesmo paraledo devem ter o mesmo tamanho, podes ter um conjunto com 26x2 strings e meter outro com 22x2 strings ,se for necessario, nunca podes exceder os 1000v de tensão nem os 33A por mppt
Re: inversor SMA
borllock Escreveu: Não posso ter:
Essencialmente, respeitando os limites do inversor, é isso.
Re: inversor SMA
Este conversor é mesmo potente :)
Muito bem.
Voltar para “Autoconsumo”
