Mecânica dos Magnetos
Energia Magnética / Perpétua
vinato
Contacto:
Re: Mecânica dos Magnetos
Mensagem por vinato »
Comecei a colocar bobinas no circuito novamente. Desta vez juntos, mas independentes dos estatores magnéticos. A irregularidade das superficies dos rotores e dos estatores, impedem da maior aproximação entre eles. O que não interfere no efeito "motor" (atração e repulsão do conjunto).
Os estatores de bobinas e de imãs deveriam ter rotores independentes. Verificação de influência na rotação e no consumo do motor
Rotor 06 imãs Estator 09 bobinas Estator 06 imãs N-N-N-N-N-N.jpg (42.91 KiB) Visto 12600 vezes
. Não disse no vídeo, que considero vantagem que os imãs do estator puxem o rotor para si https://www.youtube.com/watch?v=7wN_YYGTFDY O estator magnético esta montado de forma que no momento que ocorre uma atração, ocorre simultaneamente uma repulsão, provocando um movimento lateral no rotor (energia cinética!) Isto é Mecânica dos Magnetos!
O motor não faz força para descolar o rotor do estator. O rotor livre arranca sem precisar de arranque manual!
Continha rápida: Num eixo de cem imãs no rotor, seriam 170.000 impulsos a 1700 RPM.
Rogério Guimarães Escreveu:VIcente, eu assisti ao vídeo, e vou repetir o que eu te falei pelo skype: durante uma parte dos 360 graus, o ímã do estator favorece a rotação do eixo, mas na sequencia, o mesmo ímã do estator atrapalha a continuação do movimento.
Você considera uma vantagem que o ímã do estator puxe o rotor para si.
E não percebe que, logo em seguida, o motor tem que fazer muito mais força para descolar os ímãs do rotor e do estator.
O que parece vantagem durante uma parte do percurso, se transforma em desvantagem na etapa seguinte.
Até uma criança enxerga isto, Vicente.
Muita massa pra acelerar pra gerar
SUZUKI GENERATOR SV2200D.jpg (53.64 KiB) Visto 12575 vezes
Lembre-se: -Estou falando em Mecânica. Carga de massa, módulo de propulsão. Faz sentido se lembrarmos "carga de massa de água" na hidrelétrica, e "carga de massa de ar" na eólica.
Última edição por vinato em terça ago 11, 2015 3:56 am, editado 5 vezes no total.
Rogério Guimarães
vinato Escreveu:Ma=Ec²
Non-sense
Lewis Carroll é famoso não apenas pelos livros nonsense ("Alice no país das maravilhas" e "Alice através do espelho") mas também pelos seus desafios ...
Os livros "non-sense" de Lewis Carrol são de historinhas infantis, sem nenhuma pretensão científica.
E se você gosta do estilo "non-sense", certamente poderá encontrar locais adequados para a publicação deste tipo de literatura, na Internet.
Mas escrever fórmulas "non-sense" em um fórum científico é uma asneira, Vicente.
Portanto, aceite mais uma sugestão: evite escrever sobre o que você desconhece.
vinato Escreveu: A educação vem do berço não começa nem termina na escola
É verdade, Vicente.
Uma pessoa que, por exemplo, não reconhece qualquer ajuda que possa receber dos outros, é uma pessoa mal-agradecida, o que não deixa de ser uma questão de educação. Como vem do berço, não creio que haja muito o que se fazer.
Mas várias outras coisas também vêm do berço, Vicente.
Por exemplo: um indivíduo que tenta trapacear numa discussão ao alterar as frases de seu interlocutor, revela uma particularidade de seu caráter, o que é algo que também vem do berço.
Enfim, eu poderia divagar sobre várias outras facetas da personalidade humana, mas acho que aqui não é o lugar mais apropriado, de modo que prefiro voltar à discussão científica.
vinato Escreveu: Não citei o sr. Mehran Keshe graduado como engenheiro nuclear na Universidade de Londres, a não ser a propósito de ressaltar a preocupação daqueles encastanhados no Sistema, em perder os seus empregos.
Ora Vicente, perversamente, são justamente os ignorantes (e talvez por isso, desempregados) que compõem o público alvo do tal Keshe, cujo site vende livros que não ensinam, e equipamentos que não funcionam.
O desconhecimento sobre Física impede que eles possam avaliar o que está publicado no site da tal Fundação.
Por exemplo, no endereço
http://www.keshefoundation.org/applicat ... on-systems
podemos encontrar algumas pérolas ensinadas pelo seu genial Sr. Keshe:
"We have proved through the systems we have developed that have an internal structure similar to the dual core of the Earth, that gravity is created by the interaction of magnetic fields within the different cores of the planet."
Em Português, fica assim:
"Nós provamos, através dos sistemas que desenvolvemos, e que possuem uma estrutura interna semelhante ao duplo núcleo da Terra, que a gravidade é criada pela interação dos campos magnéticos dos diferentes núcleos do planeta."
Ou seja, a Terra tem dois núcleos e a gravidade é uma interação de campos magnéticos... Quanta besteira, hein!
Mais adiante, ele completa:
"These craft make use of the real principles of motion in the universe, which are based on magnetic fields."
"Estas aeronaves usam os princípios reais do movimento no universo, que são baseados em campos magnéticos."
Ou seja, o Universo se movimenta devido a campos magnéticos...
Enfim, é muita besteira publicada pelo Keshe, e que somente ignorantes poderiam levar a sério.
Resumindo: o Keshe é uma ameaça somente para as finanças dos incautos que comprarem produtos da tal Fundação.
Duvido que, no mundo, haja alguma pessoa preocupada com o Keshe.
vinato Escreveu: A expressão "acumular massa" não faz sentido pra você Rogério.
O que você escreveu, Vicente, foi "acumular carga de massa".
E isto, repito, não significa nada, é apenas mais uma das suas bobagens.
E agora você se refere a uma expressão diferente, escrevendo "acumular massa".
Não é o que você havia escrito antes.
Mas ainda assim, o significado de "acumular massa" é aumentar a massa cada vez mais, Vicente.
E como o seu equipamento não muda de massa, dizer que ele "acumula massa" continua sendo bobagem.
vinato Escreveu: Aceleração da massa da água, na hidrelétrica, aceleração da massa do vento na eólica.
Força é igual massa acelerada,
Não é, Vicente.
Força não é igual a massa, esteja ela (a massa) acelerada ou não.
Vou sugerir, mais uma vez, que você estude Física.
vinato Escreveu: e não talvez mas com certeza pretendi dizer que a massa (e magnética, os estatores deveriam ser metálicos etc.) acrescentada no eixo do motor elétrico acumula energia cinética pra ser convertida em energia elétrica. Que a energia cinética acumulada além da fornecida pela rede elétrica, advém da interação dos campos magnéticos formados pelos imãs permanentes do eixo extendido.
O problema é que a interação dos campos magnéticos dos ímãs permanentes do seu equipamento não fornece energia alguma.
Um ímã permanente não é fonte de energia.
Toda a energia que se consegue através de ímãs permanentes, em um dínamo ou alternador, por exemplo, tem origem na energia mecânica que chega pelo eixo.
Um outro exemplo: a energia potencial que se consegue ao se aproximar dois ímãs opostos pelo mesmo polo, é fornecida pelo esforço de quem aproximou os ímãs.
É o mesmo que comprimir uma mola, e depois anunciar que molas são fonte de energia.
Assim como os ímãs, as molas apenas acumulam energia fornecida externamente.
vinato Escreveu: Independente de sujar as mãos, "colocamos as mãos na graxa."
Vicente, você deveria colocar suas mãos nos livros.
vinato Escreveu: Você Rogério, é um teórico cujo trabalho aqui tem sido a critica.
Duplo engano seu, Vicente.
Sou mais que um teórico, porque também exerço a prática da eletrônica. Aliás, este é o meu trabalho.
E em segundo lugar, tenho feito muito mais que apenas criticar: tenho explicado um pouco da Física que está por detrás das minhas afirmações.
Embora não seja útil a você, imagino que alguns leitores vão aproveitar alguma coisa.
E me desculpe pelo seu desgosto, mas entenda que não há como eu explicar alguma coisa sem expor as barbaridades que você escreve.
vinato Escreveu:
VIcente, essa fórmula aí é totalmente non-sense...
Aceleração da massa da água, na hidrelétrica, aceleração da massa do ar na eólica.
F=ma Massa acelerada Rogério, é sinônimo de força.
Já disse antes, e vou repetir: não é.
"MASSA", esteja ela acelerada ou não, NÃO É sinônimo de "FORÇA"!
E a propósito, procure saber o significado do que está escrito em cada fórmula antes de fazer comentários absurdos, Vicente.
Além do que, em regime permanente, o seu equipamento tem velocidade de rotação constante, ou seja, ACELERAÇÃO ZERO!!!
Não sei por que você insiste nessa bobagem de "massa acelerada", Vicente.
Rogério Guimarães
vinato Escreveu:Comecei a colocar bobinas no circuito novamente. Desta vez juntos, mas independentes dos estatores magnéticos. A irregularidade das superficies dos rotores e dos estatores, impedem da maior aproximação entre eles. O que não interfere no efeito "motor" (atração e repulsão do conjunto).
Você não fez o mais importante, que teria sido medir o consumo e a rotação com o rotor montado, e sem a presença dos estatores.
Obs: isso seria importante para que você visse com seus próprios olhos o que eu já avisei desde o início.
vinato Escreveu: O estator magnético esta montado de forma que no momento que ocorre uma atração, ocorre simultaneamente uma repulsão, provocando um movimento lateral no rotor (energia cinética!).
Ganho de energia cinética?
E nem te passa pela cabeça que se isso fosse verdade, bastava acrescentar mais uma dúzia de ímãs para que o rotor se movimentasse sozinho, sem a necessidade do motor elétrico?
Você acha mesmo que é necessário ser um gênio para alguém ter esta idéia?
E por falar em gênio, qual foi a conclusão do teu amigo mecânico sobre o motor com gerador?
Obviamente ele já deve ter testado o grande invento, e acredito que você tenha oferecido ajuda para fazer as medições...
Você não teve curiosidade em saber, ao menos, o que ele já obteve?
Bem, voltando ao seu equipamento, não custa repetir mais uma vez: ímãs permanentes não fornecem energia cinética, nem energia nenhuma!
vinato Escreveu: Lembre-se: -Estou falando em carga de massa, módulo de propulsão. Faz sentido se lembrarmos "carga de massa de água" na hidrelétrica, e "carga de massa de ar" na eólica.
Vicente, "carga" significa "aquilo que tem que ser vencido por algum sistema, ao funcionar".
Assim, a "carga" da hidrelétrica é o esforço a ser vencido devido ao consumo da energia elétrica gerada.
Se não houver consumo de energia elétrica, não há carga, e o único esforço são as perdas internas do sistema de geração.
Na hidrelétrica, a "massa de água" é justamente a fonte da energia, e não a carga.
Numa eólica, a carga é, novamente, o peso do eixo do alternador devido ao consumo da energia elétrica gerada.
Enquanto isso, a "massa de ar" faz o papel do combustível, ou seja, é a fonte de energia de um gerador eólico.
Sem acender uma lâmpada, ou carregar uma bateria, por exemplo, não há carga, e o único esforço da eólica são as perdas internas (atrito, etc.).
Isto é que significa o termo "carga".
Portanto, "acumular carga de massa" é bobagem.
Abraços!
PS: quando se aborda o funcionamento de uma hidrelétrica, muita gente acha que a necessidade do grande volume de água se deve à inércia das turbinas, e ao atrito com rolamentos, etc, devido ao seu grande peso.
Pois é um engano.
Se não houver gasto de eletricidade no consumidor final, o gerador opõe pouquíssima resistência ao movimento de rotação, e pouca água é necessária para movimentar as turbinas.
A partir do instante em que os consumidores começam a gastar energia elétrica, o gerador fica mais pesado, e exige um esforço maior nas turbinas, que, por sua vez, passam a necessitar de mais água para se movimentarem.
No caso de um motor elétrico que aciona um gerador (a mesma "invenção" do amigo mecânico do Vicente) é exatamente a mesma coisa.
À medida em que se extrai energia elétrica do gerador, o motor também puxa mais energia da rede elétrica.
Assim, para se obter qualquer que seja a potência na saída do gerador, SEMPRE vai ser necessário um consumo maior na rede elétrica que alimenta o motor.
vinato
Contacto:
Até parece que você está aqui do meu lado. Você tem bola de cristal, ou é medo de concorrência?
O motor elétrico nada mais é do que um conjunto de imãs elétricos. Ele tira sua força da rede elétrica. Os imãs permanentes tem suas forças como característica intrínseca!
O segundo gerador que ganhei de presente também não está gerando.
https://youtu.be/aK5I2l1L8gE
Me faça um favor Rogério: -Monte o que proponho e apresente os resultados.
Rogério Guimarães Escreveu: Você não fez o mais importante, que teria sido medir o consumo e a rotação com o rotor montado, e sem a presença dos estatores.
O resultado da massa acelerada é força. F=ma
Eu continuo afirmando que se consegue força com a disposição de imãs permanentes junto ao motor elétrico.
Rogério Guimarães Escreveu: Força não é igual a massa, esteja ela (a massa) acelerada ou não.
Última edição por vinato em terça ago 11, 2015 3:57 am, editado 1 vez no total.
sclarenonz
Mensagem por sclarenonz »
Boa noite
muito envoltente e o extraordinario aprendizado que tive aqui com vcs!
tenho uma duvida rapida, sera que consigo arrastar os elletrons de dois imas em repulsao, pq tudo que vi ate hoje foi a bobina passando por dois imas em atração polo sul e polo norte, sera que vai dar certo, um forte abraço
vinato
Contacto:
Olá, sclarenonz!
Me inscrevi neste Fórum p/ mostrar o que venho experimentando... Usei nove bobinas entre rotor e estator magnéticos de dez imãs (estator de nove bobinas sobre estator magnético N-N-N)
Lampadas alimentadas por corrente gerada
Rotor e estatores de bobinas e imãs.jpg (42.31 KiB) Visto 12471 vezes
https://www.youtube.com/watch?v=PBkHc_cq9tM
sclarenonz Escreveu:sera que consigo arrastar os elletrons de dois imas em repulsao, pq tudo que vi ate hoje foi a bobina passando por dois imas em atração polo sul e polo norte
Note no diagrama que temos repulsão em cinco polos. (Um disco magnético rotor) O disco rotor não pára, no momento seguinte, dá-se uma atração. Gerando o mesmo efeito do par de discos que roda no aerogerador.
Agora, a forma de onda gerada, isto eu deixaria p/ especialistas que participam deste fórum.
Última edição por vinato em terça ago 04, 2015 8:56 pm, editado 2 vezes no total.
sclarenonz
vinato Escreveu:Olá, sclarenonz!
Me inscrevi neste Fórum p/ mostrar o que venho experimentando... Usei nove bobinas entre rotor e estator magnéticos de dez imãs (estator de nove bobinas sobre estator de magnético N-N-N)
boa noite vinato
parabens pelas sua grandiosa pesquisa estou enormemente admirado, vi os seus videos, e pelas imagens que estou vendo,minha teoria amadora é que esses estatores irao acelerar o movimento do disco, entao na metade onde começa a atraçao sul norte irar parar para o motor puxar, mas pelo que eu vi na internet se todos estiverem inclinados a repulsao continuara para sempre:https: https://www.youtube.com/watch?v=zqG-TL0WnjE
https://www.youtube.com/watch?v=J9b0J29OzAU
vale apena ver esses 2 videos!
se tudo fosse repulsao a roda nao andava mas nao sei se irar gerar energia, esta gerando?, o que sera que acontece quando terminar a repulsao na metade do disco? desculpe ainda sou amador, abraços e parabens! :D
vinato
Contacto:
sclarenonz Escreveu:...parabens pelas sua grandiosa pesquisa estou enormemente admirado...
...minha teoria amadora é que esses estatores irao acelerar o movimento do disco...
...esta gerando?
sclarenonz,
Está gerando mas para gerar no minimo o equivalente ao consumo do motor, preciso de um conjunto de rotores mais potentes magneticamente.
Obrigado pela manifestação de apoio.
Infelizmente estamos reféns de um "esquema" cujos interesses, sabidamente nocivos insiste em continuar errando. Está se auto destruindo.
O rotor que montei não é de baixa tensão como o que brincava o Rogério Guimarães. É pesado, usa imãs permanentes e é de alta tensão. É hibrido, usa eletricidade. Poderia aproveitar o módulo a gasolina pra partida. Mas sobretudo utiliza o princípio de acumulo de massa em rotação (está bom assim, Rogério? Prefiro dizer massa acelerada porque aceleração não é constante, a não ser na teoria...) substituindo o grande volume de água na hidrelétrica. Ou de ar na eólica.
É um motor magnético com start elétrico em cada rotação. Prevalecendo a força mecânica da repulsão magnética dos imãs permanentes.
Conto com a lei de apoio a inovação tecnológica.
Precisamos vencer a barreira dos interesses acima citados.
Continha rápida: Num eixo de cem imãs no rotor, seriam 170.000 impulsos a 1700 rpm. 3.600.000 a 3600 rpm!
Última edição por vinato em terça ago 11, 2015 3:58 am, editado 1 vez no total.
sclarenonz
vinato Escreveu:
...esta gerando?
sclarenonz,
Continha rápida: Num eixo de cem imãs no rotor, seriam 850.000 impulsos a 1700 rpm. 1.800.000 a 3600 rpm!
Boa noite
Sim claro esses tempos esta acontecendo algo muito interessante o parque eolico de caetite, santo sé , casa nova e jacobina estao todos prontos, todos tem condições de alimentar uma cidade de 2 milhões de habitantes, a general eletric pediu a chesf( conpania eletrica estatal) a partir de um contrato para usar a rede eletrica, para diminuir o custo, a chesf recusou todas as ofertas, pq o lucro é tao exorbitante, nunca se gastou tanto com eletricidade, (antes pagavamos 40 para uma casa com 1 geladeira 4 lampadas fluorecente e 1 computador, hoje é 140) isso vai ficar embargado para sempre eu acho!, vai depender agora de uma revlução individual como o senhor e todos que estao aqui, lutando contra a ventania mafiosa lucrativa consumista, mas isso vai mudar pq estamos aqui! vc esta aqui compartilhando a força da liberdade, grato por todos!.
agora que entendi , mas como estao os seus discos de neodimio ? vc me mostrou um projeto, todos sao feitos dessa forma , pelo que vi são 5 né isso? no video vi que eles estao grudados? estou muito perdido tentando entender o projeto, fiz um desenho , eles estao dessa forma? acho que assim gera tb? abraços
vinato
Contacto:
sclarenonz Escreveu: uma revolução individual como o senhor e todos que estao aqui, lutando contra a ventania mafiosa lucrativa consumista, mas isso vai mudar pq estamos aqui! vc esta aqui compartilhando a força da liberdade, grato por todos!
A escravidão remonta o tempo dos primeiros filósofos... Com a inteligencia artificial às portas, querem manter a porta dos fundos destrancada... A fachada da ilegalidade não esconde o mal cheiro!
Tenho apenas dez pequenos imãs de neodimio.
Tenho tambem uma ideia brilhante, herança da nossa Historia.
Atenção: Faça rotores com nºs pares de imãs 2, 4, 6, 10, como exemplos. Com polaridades alternadas! A distância entre os rotores e os estatores varia de acordo com a intensidade da força dos imãs. Muito próximos cria atrito maior do que aceleração.
Com cinco imãs, numero impar de imãs, dá Norte no começo e Norte no final. Fica Norte-Norte juntos, é errado. (Alterei o teu desenho, alternando as polaridades mas deu norte-norte. Tem que ser norte-sul-norte-sul. Se colocar mais um norte fica cinco. Funciona mas errado).
Quanto mais pesado possível melhor. Quanto mais massa, mais força.
Temos pronta tecnologia
Mundo redondo....jpg (33.37 KiB) Visto 12395 vezes
https://www.youtube.com/watch?v=KUJxu2k1dao
A cotovia é tida como "anjo da primavera que voa alto nos céus, desperta a esperança onde quer que vá com seu canto belo e inigualável.
O pensar é para o homem, o que é voar para os pássaros. Não toma como exemplo a galinha quando podes ser uma cotovia”
Albert Einstein
Espero noticias
Boa sorte!
Última edição por vinato em sexta ago 07, 2015 1:10 pm, editado 1 vez no total.
sclarenonz
Boa noite
infelizmente a teoria cheio de regras burocráticas atrapalha bastante a visão de quem esta criando um caminho, e tem que metaforizar ele para nao desistir, vc ja saiu da caverna, continue com o seu sonho, todas as descobertas sao de fundo de quintal , sempre foi assim, a química e física é algo simples de entender,é uma logica muito simples , nada de enfeites, depois disso o caminho só é pesquisar,mas certos doutores dificultam as coisas para atrairem para sim meritos, é simples , eu lhe entendo, o angulo que vc enxerga é um raciocinnio longo, feito de disciplina, nao pare, continue, ainda nao cheguei ne sua frequencia , mas vou chegar, quero aprender!
o que acho que vejo pelo pouco que entendi no seu projeto, é que a quantidade de energia gerada pelos imas é boa, mas acho que a amperagem é muito baixa,vi em um video no you tube que dioxido de titanio , misturado com iodedo de potassio e amora, em tubos de agua pequenos,enrolados igual a cobre, tecnologia gratzel, isso é muito melhor que cobre, o cobre tem 2 eletrons li, e 1 em forma livre, é esse 1 que caminha, a procura agora é subsitituir o cobre, algo com mais eletrons livre, uma molecula que tenha dois elementos um muito eletro negativo que rouba, com um pouco eletronegativo que doe os eletrons
abraços e boa sorte
vinato
Contacto:
Motor eletromagnético gerador de energia elétrica.
Última edição por vinato em quinta ago 06, 2015 12:14 pm, editado 7 vezes no total.
vinato
Contacto:
Não tem porque pensar que a amperagem é muito baixa, sclarenonz! Não existe gerador até aqui!
O que estou produzindo é energia mecânica.
Dei importância para este modulo de propulsão que compreende o motor e o eixo extendido com os dois campos magnéticos para conseguir a força necessária para o gerador. Com baixo consumo.
Os rotores que montei ficaram desalinhados (usei discos de serra nos primeiros rotores que c/ o acréscimo dos imãs, empenaram), quando inseri bobinas no conjunto, fui obrigado a manter afastamento muito grande entre rotor e estator, gerando pouca corrente.
Montei conjuntos fora de padrão, bobinas grandes demais, arquitetura errada... Remontei o conjunto só com imãs no estator, p/ desenvolver o torque do motor. Então veja, o módulo do motor com este eixo c/ dois campos magnéticos (rotor e estator) não precisa de nenhuma bobina.
Me baseei no aerogerador, mas fiz alteração criando este estator magnético para desenvolver o módulo de propulsão. Pode-se montar o gerador padrão separado, no mesmo eixo; conjunto de dois discos com estator de bobinas no meio.
infelizmente a teoria cheio de regras burocráticas atrapalha bastante a visão de quem esta criando um caminho, e tem que metaforizar ele para nao desistir, vc ja saiu da caverna, continue com o seu sonho, todas as descobertas sao de fundo de quintal , sempre foi assim, a química e física é algo simples de entender,é uma logica muito simples , nada de enfeites, depois disso o caminho só é pesquisar,mas certos doutores dificultam as coisas para atrairem para si meritos, é simples , eu lhe entendo, o angulo que vc enxerga é um raciocinio longo, feito de disciplina, nao pare, continue, ainda nao cheguei na sua frequencia , mas vou chegar, quero aprender!
Por isso o nome do tópico: Mecânica dos Magnetos
Força mecânica do módulo de propulsão.
Saí atrás de ajuda, junto a Prefeitura, Senai, Universidade local, para complementar a minha ideia com material adequado, bem montado. Gerador padrão que acompanhasse o motor...
O Mundo é redondo...
"Se me derem uma alavanca e um ponto de apoio, conseguirei levantar o Mundo".
Arquimedes
vinato
Contacto:
Considerando o motor elétrico uma alavanca, e o estator de imãs permanentes um ponto de apoio, conseguirei levantar o Mundo!
Arquimedes
vinato
Contacto:
Se cria, se transforma e se perde energia.
Se cria quando se transforma para outro estado.
Se conserva, mas se perde com a passagem do tempo.
Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Lavoisier
vinato
Contacto:
O Tempo
Componente da Energia
O Tempo é tridimensional
Passado-Presente-Futuro ocorrem simultaneamente no Espaço.
KW/h, MW/h, não Tempo/$.
Explicando a linguagem: O dinheiro só comprará o Tempo que nos resta. Depois só sobrará dinheiro. Porque não haverá mais Tempo.
vinato
Contacto:
O Passado começa agora. O Futuro também.
O Presente é mais que uma alavanca.
O Espaço é tridimensional. O Tempo também
O Presente é deles, mas o Futuro pelo qual realmente trabalhei é nosso
vinato
Contacto:
A vida é agora.
O Sistema tem que entender.
Ou liberta ou liberta-se!
https://youtu.be/MVfoV5xXfxw
O armazenamento de energia no motor elétrico, se dá no próprio eixo através do gerador.
"Toda verdade passa por três estágios.
No primeiro, ela é ridicularizada.
No segundo, é rejeitada com violência.
No terceiro, é aceita como evidente por si própria."
Schopenhauer
Armazenamento de energia hidráulica
Sistema Múltiplo.PNG (426.34 KiB) Visto 11852 vezes
Energia livre nos circundando em abundância... (Toda a energia do Sol vale quanto?)
Querem monetarizar, medíocre, ridículo.
O Sistema é múltiplo, composto!
Trifasico 16 AWG Ferrite.PNG (165 KiB) Visto 11856 vezes
vinato
Contacto:
Dei foco ao motor elétrico. querendo explorar a força do volante de inércia no eixo do gerador. Mas o Sistema não quer permitir. Mas muda.
É preciso mudar o discurso de democracia e liberdade. Pura hipocrisia, demagogia.
Capitalismo
Origens
Encontramos a origem do sistema capitalista na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Com o renascimento urbano e comercial dos séculos XIII e XIV, surgiu na Europa uma nova classe social: a burguesia. Esta nova classe social buscava o lucro através de atividades comerciais.
Neste contexto, surgem também os banqueiros e cambistas, cujos ganhos estavam relacionados ao dinheiro em circulação, numa economia que estava em pleno desenvolvimento. Historiadores e economistas identificam nesta burguesia, e também nos cambistas e banqueiros, ideais embrionários do sistema capitalista : lucro, acúmulo de riquezas, controle dos sistemas de produção e expansão dos negócios.
Primeira Fase: Capitalismo Comercial ou Pré-Capitalismo
Este período estende-se do século XVI ao XVIII. Inicia-se com as Grandes Navegações e Expansões Marítimas Européias, fase em que a burguesia mercante começa a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. Os comerciantes e a nobreza estavam a procura de ouro, prata, especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. Estes comerciantes, financiados por reis e nobres, ao chegarem à América, por exemplo, vão começar um ciclo de exploração, cujo objetivo principal era o enriquecimento e o acúmulo de capital. Neste contexto, podemos identificar as seguintes características capitalistas : busca do lucros, uso de mão-de-obra assalariada, moeda substituindo o sistema de trocas, relações bancárias, fortalecimento do poder da burguesia e desigualdades sociais. http://www.suapesquisa.com/capitalismo/
Vire a página...
O futuro é agora!
"Estar decidido, acima de qualquer coisa, é o segredo do êxito."
Henry Ford
Última edição por vinato em segunda nov 23, 2015 11:22 am, editado 1 vez no total.
vinato
Contacto:
Re: Antigravidade
Das experiências que fiz, e daquilo que tenho observado, estou no curso da levitação magnética. Isto no movimento radial significa "anulação" do peso do rotor. Antigravidade
Dificuldade para montar o protótipo
Nem se trata de um protótipo. É um experimento aumentando a massa do volante magnético
https://youtu.be/4XBSU6U06dM
Precisamos de fontes públicas de água potável
Captar água.PNG (729.26 KiB) Visto 11637 vezes
Aless Escreveu:
vinato Escreveu:...
O meu projeto não é meu. É de toda uma comunidade.
Coitada dessa comunidade...
Há mais de 2 anos que tu dá murros em ponta de faca, e ainda não conseguiste perceber que teu projeto é um big FAIL?!
Desta comunidade participam todos que engajados, lutam por um bem comum.
A ciência seccionou o motor do gerador por interesses financeiros. A cultura capitalista precisa avançar. É desumano manter as mesmas regras com o desenvolvimento tecnológico atual.
represente pelo menos uma pequena parte nesta revolução pacífica.
Kahlil Gibran, em seu livro The Prophet, acerca de vender:
E a um mercador disse: “Fale-nos de vender e comprar”.
E ele respondeu: “...É na troca das dádivas da terra que você achará
abundância e será satisfeito”.
“Entretanto, a não ser que a troca seja com amor e justiça bondosa,
ela somente levará alguns para a ganância e outros para a fome.”
