Govecs S1.4
zeuz
Re: Govecs S1.4
Mensagem por zeuz »
Apartir de um certo tamanho/peso acabasse a vantagem de serem extraíveis... :roll:
...já a ideia do serges, de poder adicionar uns Ah extra quando necessários, parece-me muito bem!
Aliás, salvo erro, tenho ideia de já ter lido no V is for Voltage alguém com um Vectrix VX-1 assim...
Re: Govecs S1.4
Ta porreiro mas para a Madeira não funciona os cabos são muito finos . Logo não deve ter muita potência :-)
rnlcarlov
Re: Govecs S1.4
Mensagem por rnlcarlov »
35Ah naquele espaço? Parece uma boa densidade energética. As minha bateria amovível de 15Ah não parece muito mais pequena que isso.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Mensagem por cuttysark76 »
Com dois daqueles tinha 70A!!!
32500 Kms 100% Eléctricos
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:O que eu queria mesmo era um Pack de 35A amovível, como este:
http://youtu.be/0bytxnmmkZo
Sabes que podes colocar no mesmo espaço dos teus 20Ah, mais de 65Ah?
Minhas contas são muito simples de serem feitas
A caixa da Govecs S1.4 a levar com uma maior concentração de baterias, que pelas minhas contas caberiam 400 células muito folgadas e o BMS. Pesaria pouco mais de 20Kg, quase 70Ah (3,5 vezes mais capacidade) e custaria para cima de um dinheirão. Tudo isto se fossem das novas células SANYO NCR18650GA de 3,45Ah cada...
2015-02-05 19.28.21.jpg (557.15 KiB) Visto 9816 vezes
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
:P :P :P :P
Acho que te entusiasmaste! ;)
Eu conto na imagem 12 células por 9 ou 10 em altura ou seja, 108 ou 120 por "andar". Dá para colocar 4 "andares" de células !? Ou apenas 3 "Andares"? (Esse "apenas" seriam grosso modo, 50A Amovíveis!!!)
Mesmo com apenas 200 (pack actual) com essas SANYO NCR18650GA de 3,45Ah cada, fazia um pack de 34A!!
Infelizmente essas células custam uma fortuna! Tenho visto preços na ordem dos 12$/15$ cada! Estamos a falar de 2400$ para 34A, 3600$ para 51A e 4800$ para 68A (Pack de 72v)!!!
Numa vectrix fazia-se a coisa com 40s20P, 800 células * 12$ por 9600$!!! 144v e 68A cerca de 9.8KW :twisted: :twisted: :twisted:
Tenho de trabalhar mais e melhor :oops:
NOTA: Esqueci-me de referir que não conheço ninguém ou melhor, não faço ideia quanto é que custa "construir" um pack destes. Eu enviei em tempos uma PM a um user do endless sphere que vende e monta packs Alemanha e ele pediu-me 4000€ por um pack de 40A e 72v!!!
Re: Govecs S1.4
Daria para colocar 4 "andares" mas sem espaço para BMS. No entanto, as 12 X 10 X 3 = 360, e com mais 40 noutra posição, passaria a ser as 400 células conforme referi.
A grande vantagem é o espaço e o peso, que são muito inferiores aos convencionais.
O pack actual está com muitos espaços vazios lá dentro e também com muito alumínio para conduzir o calor para a carcaça exterior. Bem aproveitado o espaço, daria para o dobro das células, evitando assim o aumento da temperatura, por trabalhar com metade da corrente do circuito.
Fidel
Re: Govecs S1.4
Mensagem por Fidel »
Eu conheço um sitio que tem dessas células a 6€95. E até estou a pensar em comprar um máquina de solda a ponta para fazer desses packs.
Fidel
Re: Govecs S1.4
Tem ainda outras células com as mesmas características mas muito mais baratas, umas Panasonic.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
As actuais penso que são Samsung... Com 2000mA. Jorge, vais avançar com a construção desse (s) pack(s)?
Fidel, quanto é que custam essas Panasonic?
Fidel
Re: Govecs S1.4
Tem umas Panasonic de 2900mah com 10A de capacidade de descarga, a 3€ +/- cada.
Mas eu tenho andado de olho numas samsung de 2500mah com capacidade de descarga de uns 30A e o preço chega a ser a baixo dos 3€(depende da quantidade). Estas células são usadas em máquinas com alta performance, por isso se usadas perto de 1c deve ser cócegas para elas, e dessa forma devem durar uma vida.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Qual é o valor que tens em mente para construir o pack?
Fidel
Re: Govecs S1.4
Vou ver o preço dos materiais que preciso, mas deve ficar abaixo de 50cent extra por célula. Ou seja, se a célula custar 3€ no máximo pode ficar por 3,50€.
De referir que esta loja que vejo os preços é na Europa, e os portes são de 7€ para uma simulação que fiz de 600 destas células.
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:As actuais penso que são Samsung... Com 2000mA. Jorge, vais avançar com a construção desse (s) pack(s)?
Como ainda não tenho maquina de soldadura por pontos, limitei-me a fazer um pack para uma bicicleta eléctrica, com o dobro da capacidade do original.
Mas foi realmente muito trabalhoso... Apenas me servi da caixa da baterias da Govecs para manter as células direitinhas enquanto as colava umas às outras com cola e veda.
Soldar com estanho, evitando que a célula aqueça ou que rebente seu fusível mecânico é tarefa bem difícil...
2015-02-08 15.01.43.jpg (548.51 KiB) Visto 9674 vezes
O isolamento necessário para poder depois encostar à caixa de alumínio...
2015-02-08 15.02.41.jpg (546.27 KiB) Visto 9674 vezes
Fidel
Re: Govecs S1.4
Eu vou comprar uma, já estou em negociações.
Jorge, ficou muito bem com essas soldas... Gostei de ver.
Fidel
Re: RE: Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:Qual é o valor que tens em mente para construir o pack?
Andei a mergulhar na imensidão da neta estudar qual será as melhores células para as nossas necessidades e cheguei a uma conclusão. As Panasonic ncr18650pf parecem ser as melhores e ainda por cima são das mais baratinha.
Vi também um gráfico de descarga comparado estas com as da tesla e são quase quase iguais... So diferencia a capacidade, as da tesla tem 3.2ah.
Cuttysark76 tens de me dizer como queres o pack para eu fazer as contas, consigo as células a diferentes preços dependendo da quantidade.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Eu próprio tenho muitas dúvidas! Nem sei o que quero! Por um lado preciso de aumentar a minha autonomia por outro lado preciso de um motociclo. O ideal seria um pack portátil que me permita carregar em casa com o carregador externo, talvez entre os 10 e os 20A, ou seja entre as 80 e as 160 células com 2,9A cada. Ainda acresce o BMS....
Fidel
Re: Govecs S1.4
Não tens bms neste momento?
As minhas contas da 150 células para fazer 20Ah, ou seja 7paralelos x 21series. Pelo que andei a estudar acho que consigo fazer o pack pelos 3.50€ a célula, ou seja, 525€ +/-. O peso do pack fica abaixo de 10kg, o que o torna transportável.
Re: Govecs S1.4
Assim também quero, um conjunto de baterias que ocupa pouco espaço, que seja leve e muito potente a preço de amigo.
Em relação ao conjunto de séries e paralelos, para que combine com o original, deverá ter 20S (20 em série).
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Alguém me sabe informar se há postos Mobi.e a funcionar junto à Marginal entre Carcavelos e Cascais? Preciso de fazer um teste de autonomia Lisboa - Cascais com a minha mota.
