Formas de Luta, Ideias em prol do EV!
uggabugga
Re: Formas de Luta, Ideias em prol do EV!
Mensagem por uggabugga »
parece que a zona de lisboa está a ficar razoavelmente servida. o problema agora põe-se quando se pretende sair da zona. seria interessante ter alguns pontos, mesmo particulares, em que, combinando com a devida antecedência fosse possível ter a certeza de um abastecimento, por todo o país. poderiam aparecer no mapa com outra cor com a referência (nick ou outro) do proprietário…
neste momento já temos algumas dezenas de utilizadores espalhados de norte a sul e a tendência é aumentar. entre os registados no fórum, os que só cá vêm espreitar e os que entretanto aparecerão, sendo ou não possuidores de veículos eléctricos, acredito que haja muita gente que não se importe de fornecer uns electrões a um pobre motociclista necessitado. era uma questão de os interessados irem fornecendo as coordenadas do ponto em questão e entretanto seria possível a realização da volta a portugal (em vários dias devido à demora dos carregamentos). pela minha parte (enquanto não me aparecerem em casa às dezenas) e desde que combinado para garantir que lá estou, não me importo de desenrascar qualquer um que apareça:
39º 27’ 41.00” n 8º 27’ 00.80”w
quanto às coordenadas não tenho qualquer problema em as colocar aqui. quanto aos contactos poderiam ficar numa base de dados na posse de um ou mais moderadores e seriam fornecidos caso a caso quando necessários para combinar os pormenores.
Última edição por uggabugga em terça nov 17, 2009 4:20 pm, editado 1 vez no total.
uggabugga
se for preciso até posso aplicar uma tomada no muro para o caso de não estar lá...
vivas.
um amigo meu tem um bar em almada e deixa carregar em troca de consumo. .
aqui estah o mapa com a direcçao da ponte ateh lah:
mapa
serges, aponta lah este tambem.
marcopns
Mensagem por marcopns »
uggabugga Escreveu:se for preciso até posso aplicar uma tomada no muro para o caso de não estar lá...
ja tinha pensado nisso, mas precisamos de carregadores mais rápidos. as motas tem de vir com carregadores de origem de 1, 2 horas, com os tempos actuais temos de dar electrões e dormida também...
mas para desenrascar, também fica a minha morada em vagos- aveiro. tem de haver contacto com antecedência por mail ou pelo fórum.
40.496902,-8.684736
mix
Mensagem por mix »
boas aqui ficam as minhas coordenadas 40.200261,-8.462491
ofereço electrões e cerveja para o tempo de espera do carregamento!
aproveito também para relembrar que qualquer parque de campismo é um ponto de carregamento!!
13000km a electrões
Sócio nº 60
hum, o que eu estava a pensar seria colocar nas ditas coordenadas, nada de grande contacto senão um mail e um possivel horário!
assim não existe mais nada que uma localização e um mail! assim cada um depois gere da forma que entende a possibilidade de passar nesse local com um contacto feito para carregar!
que acham?
mandem vossas ideias e sugestões, se quiserem mandem mp ou mail para sergesarrobanovaenergia.net prefiro o ultimo pois tenho as mp's sempre cheias...
volt indica me ou as coordenadas ou o local exacto e o nome do dito e mais ainda o horário de funcionamento!
obrigado pessoal!
assim actualizo o mapa!
uggabugga
marcopns Escreveu: ja tinha pensado nisso, mas precisamos de carregadores mais rápidos. as motas tem de vir com carregadores de origem de 1, 2 horas, com os tempos actuais temos de dar electrões e dormida também...
vai ser difícil arranjar um ponto de equilíbrio quanto à potência dos carregadores. mesmo procurando na china, do que tenho visto, há uma lacuna entre os 1500 e os 4500 watt, que possivelmente seria a zona ideal. para carregar uma mota em 1 ou 2 horas (em que a capacidade das baterias anda normalmente entre os 3000 e os 4500 watt no total), considerando as perdas e o facto de a “ponta final” demorar mais um bocado, seria necessário possivelmente o de 4500. mas neste caso, para além do seu preço poder vir a elevar bastante o valor total da mota, teria ainda outro problema: para 230 volts, 16 amperes( que é o normal numa tomada vulgar) não seriam suficientes, o que limitaria muito os locais onde poderia ser ligado. e a secção dos cabos, tanto da ligação até à tomada como da extensão, também teria que ser maior. além disso, quanto maior a amperagem, maior o arrefecimento necessário, maior o peso e o volume, factores que dificultariam a sua colocação dentro da mota. para já, e para as condições actuais possivelmente o ideal seria um aí à volta dos 3000 watt, que já poderia ser ligado em qualquer lado.
uma outra solução seria fazer como no velho oeste americano no tempo dos caw-boys, em que se largava os cavalos quando já estavam cansados nas estações de serviço e se pegava noutros…
serges Escreveu:volt indica me ou as coordenadas ou o local exacto e o nome do dito e mais ainda o horário de funcionamento!
rua capitão leitão nº 28
2800 almada, portugal
bar new cheers
abre as 21 horas.
Mensagem por Bluesky »
excelente mix, uma das melhores contribuiçoes pela nossa causa. seria interessante falar com as ditas associaçoes de campistas e caravenistas no sentido de facilitarem pontos de carregamento com contadores para o pessoal nomada das incriveis maquinas electricas.
uma outra ideia 'e instalar em cada mota um contador electrico e pagar sempre o nosso consumo por cortesia, a menos que façam questão em nao receber.
pois essa ideia já tinha sido dita!
mas os custos podem ser altos... pelo menos para as caravanas! eh eh
hmgp
Mensagem por hmgp »
serges, coloquei o link para o mapa no meu blog. espero que não haja problema com isso.
se bem que estou a fazer a coisa ao contrário do que devia, ou seja devia perguntar antes de o fazer
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
não há problema algum, qualquer problema que detectem por favor avisem, vou colocar os wattdrive e os vossos locais, coordenadas com o mail depois cada um responde aos pedidos, vou também actualizar os horários de funcionamento!
qualquer duvida já sabem!
quanto ao ícone é provisório se conseguirem fazer algo melhor... pois por estes lados é o best of... quanto ao icone para os utilizadores que dão possibilidade de carga por favor cheguem se a frente só recebi 2 locais, a sw em tempos mandou me uma pm, peço que me enviem para o mail, assim é possível adicionar ao mapa!
vou tentar actualizar sempre que possível...
Pontos de Carga NovaEnergia, conseguidos pela ANE
Crazy Nuts
Mensagem por Crazy Nuts »
consegui mais um ponto de carregamento (sesimbra)
serges, não sei se queres que ponha os dados aqui ou se preferes desbloquear o tópico dos "
pontos de carga para veículos eléctricos" ( http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=32&t=8278 ) para não começarmos a sobrecarregar este com este assunto em específico. como der mais jeito.
boas curvas
crazy nuts Escreveu:boas,
conseguiste um ponto de carregamento na minha terra? onde?
boas curvas
olá manda por mail as coordenadas, contacto, horário e condições o resto faço eu!
sergesarrobanoavenergia.net
Crazy Nuts
serges, já te enviei um mail com os dados.
volt, é no marginal bar, na rua dos náufragos (marginal).
boas curvas
Romi
Mensagem por Romi »
boa jogada crazy nuts!
sesimbra é um excelente sitio para um encontro, agora com ponto de carregamento ainda mais sentido faz!
assim que chegue a minha montada, temos que combinar!
cumprimentos a todos.
boas curvas
não recebi, creio!
escrevi mal o mail sergesarrobanovaenergia.net
estão a ver? um videoclip com o aptera, electrico claro, a atravessar um deserto. tudo o que preciso 'e uma cara bonita ao nosso lado...
